מבקש עזרה בחיבור מסך מק לפיסי
הי לכולם,
אחרי שראיתי ונדהמתי מהמסך של אפל 27" החלטתי לשדרג את סביבת העבודה שלי.
השאלה היא, איך ניתן לחבר את המסך הזה לפיסי שלי, כמובן תוך שמירת הרזולוציה המקסימלית?
יש לי כרטיס מסך GTX580.
תודה לכל העוזרים!
עד כמה שידוע לי מסך הוא מסך וDVI הוא DVI, בלי קשר למערכת ההפעלה או לתצורת המחשב. אין שום סיבה שמשהו עם חיבור והגדרת המסך הזה יהיה שונה עבור מערכת PC.
במסך של Apple אין כניסת DVI. יש רק Mini DisplayPort.
יש מתאמים בין מה שאתה רוצה לMini-DP.
תודה tp !
תוכל לצרף לינק לדוגמא? (איפה ניתן לרכוש ואיך זה נראה)
תודה על הלינק קראתי הכל ולא מצאתי פיתרון...
מה שהם מציעים זה או לקנות כרטיס מסך שתומך ביציאה או לקנות ממיר שעולה כמעט כמו כרטיס מסך...
האם יש אלטרנטיבות? איזה מתאם ?
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
הי
עדכון:
רכשתי את המסך ויחד איתו כרטיס מסך בעל חיבור Mini DP.
המסך עובד עם הפיסי שלי אבל יש חסר אור. שמתי לב לזה רק כששמתי את המסך ה"ישן" (סמסונג LED BX2450) לצד המסך של אפל.
הקדשתי כמה שעות טובות להבנת הנושא, אבל לא מצאתי פתרון.
ראיתי שיש אופציה להוריד דרייברים למסך שיאפשרו לי לשחק עם האור וכו' אך לא הצלחתי למצוא את boot camp 3.0
תודה לכל העוזרים
נ.ב
יש לי עכשיו GTX580 שזקוק לבית חדש...לא השתמשתי בו בכלל.
לא היית צריך לקנות כרטיס אלא active mini dp to dvi adapter שעולה כ 120 ש"ח
איך זה עוזר לבעיה הקיימת? וגם אם הייתי קונה את המתאם, מי מבטיח שהתוצאה לא תהיה זהה?
בכל מקרה, אני אעריך אם מישהו יוכל להדריך אותי לפתרון.
איך זה עוזר? תחזיר את הכרטיס וקנה מתאם
אבל מה זה קשור? זה לא שהמסך לא עובד. האם אתה יודע בוודאות שיש בעיה עם הכרטיס הספציפי שרכשתי? או לחילופין, אתה מודע לזה שיש בעיה של חוסר אור שנפתרת על ידי חיבור המתאם האקטיבי?
