מיון בועות ב-C שארפ
כשאני מגדיר מראש את המערך בגודל של NumberCount (אחרי שאני קולט את המספר הזה) אני מקבל את השגיאה Index was outside the bounds of the array כשאני מריץ ואגב גם בשיטה הראשונה שעשיתי ומארת לי לכתוב NumberCount-1 ולא NumberCount התוצאה עדיין לא ממוינת טוב.
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace T220
class Program
static void Main(string[] args)
//define how many numbers will follow
Console.Write("Enter Numbers Of Numbers For Sorting: ");
//array numbers to read
int NumberCount = int.Parse(Console.ReadLine());
//define array
int[] numbers = new int[NumberCount];
int temp = 0;
//read numbers into array
for (int i = 0; i < NumberCount; i++)
int num = int.Parse(Console.ReadLine());
numbers[i] = num;
if (numbers[i] > numbers[i+1])
temp = numbers[i];
numbers[i] = numbers[i+1];
numbers[i+1] = temp;
//print all numbers in ascending order
Console.WriteLine("Bubble Sort Results: ");
Console.WriteLine(numbers[i]);
Console.ReadLine();
זה כי לא כתבת את האלגוריתם המלא. קרא את ההודעה של UnsignedInteger.
הצלחתי תודה רבה.
יש לי שאלה קטנה:
בלולאה של האלוגריתם שמסדר את המספרים (מה שהיה לי בהערה) אז עשיתי עם WHILE כאשר count קטן ממספר האיברים שלי שאני צריך למיין, השאלה שלי היא האם עשיתי בסדר ז"א מספר האיברים שלי זה המספר המקסימלי של איטרציות הסידור שיכולות להיות (במקרה הכי גרוע כמובן) ??
כן, למרות שיש דרך ליעל יותר (כמות האיברים שצריך לעבור עליהם קטנה מאיטרציה לאיטרציה).
