שאלה בקשר לקבל קלט במקרואים של אקסל
שלום לכולם,
אני משתמש בגרסה האנגלית של אקסל, ואני רוצה לקבל קלט מחרוזת מהמשתמש. אני משתמש בפעולה inputbox. הבעיה היא, שכשאני מנסה לכתוב בעברית, בחלון שאליו אני כותב הוא כותב ג'יבריש, ואז המקרו לא עובד. הערה- הרגע ניסיתי להעתיק דוגמא למה שמופיע בחלון של הקלט, אבל פה זה הופיע בעברית נורמלית.
תודה על העזרה, אבל חשבתי על דרך יותר פשוטה. אני יכול לבקש שהמשתמש יכתוב את המחרוזת בתא A,1, ואז אני אוכל פשוט ללכת לתא הזה ולהשתמש בערך שם. הבעיה היא שזה לא עובד. להלן קטע הקוד:
Sub SearchForString()
Dim LSearchRow As Integer
Dim LCopyToRow As Integer
Dim searchValue As String
Dim searchColumn As String
On Error GoTo Err_Execute
'Start search in row 2
LSearchRow = 2
'Start copying data to row 2 in Sheet2 (row counter variable)
LCopyToRow = 2
'get input
searchValue = Range("A" & CStr(1)).Value
searchColumn = InputBox(Prompt:="please enter the column to look at", Title:="search column")
While Len(Range("A" & CStr(LSearchRow)).Value) > 0
'If value in column searchColumn = searchValue, copy entire row to Sheet2
If Range(searchColumn & CStr(LSearchRow)).Value = searchValue Then
'Select row in Sheet1 to copy
Rows(CStr(LSearchRow) & ":" & CStr(LSearchRow)).Select
Selection.Copy
'Paste row into Sheet2 in next row
Sheets("Sheet2").Select
Rows(CStr(LCopyToRow) & ":" & CStr(LCopyToRow)).Select
ActiveSheet.Paste
'Move counter to next row
LCopyToRow = LCopyToRow + 1
'Go back to Sheet1 to continue searching
Sheets("Sheet1").Select
End If
LSearchRow = LSearchRow + 1
Wend
'Position on cell A3
Application.CutCopyMode = False
Range("A3").Select
MsgBox "All matching data has been copied."
Exit Sub
Err_Execute:
MsgBox "An error occurred."
End Sub
המקרו אמור לעבור על הטבלה ולהעתיק כל שורה עם המחרוזת שאני מחפש לדף 2. אני לא כ"כ מבין במקרואים של אקסל, ואת רוב הקוד מצאתי באינטרנט, אז כנראה זו פשוט שגיאה מטומטמת...
אני לא רוצה להשמע לחוץ, אבל אני קצת צריך לפתור את בזמן הקרוב, אז אם מישהו יכול לעזור לי אני אשמח מאוד...
