חוות דעת מפרט למשחקים ועבודה משרדית - 2500 ש"ח
שלום,
בעוד מספר שבועות אני הולך לקנות מחשב חדש ב2500 ש"ח ללא ציוד היקפי.
המחשב אמור לשמש למשחקים,סרטים(רובם בHD), אינטרנט ומוזיקה.
אני אשמח מאוד שתגידו לי את דעתכם על המפרט ואם צריך אז גם לבנות מפרט חדש.
AMD Athlon 2 X3 450 3.2Ghz 95W Triple Core AM3 Box, יחידות 1
₪385
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2278
Gigabyte MA-770T-UD3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪387
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1836
Kingston 4GB DDR3 1333MHZ CL9 KVR1333D3N9/4G, יחידות 1
₪209
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2368
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪260
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Sapphire ATI Radeon 5850 Xtreme 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪720
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2637
Hec CompuCase 66RC black ללא ספק כוח, יחידות 1
₪186
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1309
HEC Win+ 500 500W ספק כוח 80Plus, יחידות 1
₪260
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2081
RSM אקספרס - הרכבת מחשב מהיום להיום, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1642
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2506
עכשיו יש לי מספר שאלות:
- האם המשחקים החדשים יעלו עליו בלי בעיה? אני הולך לשחק על מסך 23" על 1920X1080.
- האם המארז ששמתי קריר ושקט?
- כמה כונני 3.5 ו5.25 יכולים להיכנס בו?
- כמה מאווררים אני יכול לשים במארז?
- האם הספק יחזיק את המערכת ללא שום בעיה?
- האם הספק שקט?
תודה מראש,
עומר.
האם המשחקים החדשים יעלו עליו בלי בעיה? אני הולך לשחק על מסך 23" על 1920X1080. יעלו בלי בעיה (אמנם ה 5850 יקח את ה אטלון הזה לקצה היכולת לפעמים אבל לגיימינג זה סביר ...)
- האם המארז ששמתי קריר ושקט? בסדר..
- כמה כונני 3.5 ו5.25 יכולים להיכנס בו? 5 של 5.25 + 3 של 3.5 (יתכן וניתן לסדר אחרת ..)
- כמה מאווררים אני יכול לשים במארז? 3 - אחד אחורי (פליטה שבא עם המארז) , אחד קדמי (יונק) מול ה HDD CAGE, אחד (פולט) בחלק העליון..
- האם הספק יחזיק את המערכת ללא שום בעיה? אמור להספיק אם כי אפשר לשקול משהו מעט יותר חזק (לטעמי..)
- האם הספק שקט? סביר לגמרי
אתה ממליץ לי לקחת מעבד מרובע ליבות וספק מעט יותר חזק?
ואיך המפרט באופן כללי? כדאי להחליף לאינטל?
ותודה רבה על התשובה.
לדעתי יש לך 2 אופציות הגיוניות למעבדים בתוספת לא גדולה מדי : או פנום 955 שנמכר כיום באזור ה 600 שזה אומר תוספת של כ 220 שח או באמת לקחת אינטל I3 2100 (לא היתי הולך על דורות קודמים) שמקביל בביצועים לפנום 955 ברוב המשימות עם יתרון יפה בגיימינג אבל עם חסרון במשימות שמנצלות 4 ליבות ביעילות ורבוי משימות למינהם... דבר נוסף שצריך לשקול במעבר לאינטל זה לוח האם שכדי לקבל לוח טוב תצתרך להוסיף מעט ... (למרות שאפשר לקחת לוח פשוט כמו ה MSI H61 או אם רוצים H67 עם כל הפיצ'רים אז אינטל H67 ב 430-460 ש"ח ללוח . בסופו של דבר מערכת עם I3 2100 (שטיפה יותר זול מהפנום) יוצאת בערך באותו המחיר (תלוי בלוח..) לשיקולך !! (ויש מספיק דיונים בנושא.. - לא כדאי לפתוח עוד אחד ...)
מבחינת ספק ומארז - לדעתי ב RSM עדיף לך להוסיף כ 40 ש"ח ולקחת באנדל CM370 + ספק כמו ה אנטק 500 ..
שוב, יש לי 2500 ש"ח בלי חריגה.
תוכל בבקשה לבנות לי את המפרט הטוב ביותר עבורי ב2500 ש"ח?
זו המערכת גיימינג הכי חזקה שניתן לבנות בתקציב
מעבד Intel Pentium G840 2.8Ghz Box , יחידות 1
₪396
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2779
Intel DH61WW Socket 1155 H61 CHIPSET, יחידות 1
₪300
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2554
Transcend 4GB DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪204
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2466
Sapphire ATI Radeon 5870 1GB GDDR5 HDMI - מבצע ברכישת מחשב חדש מעל 3000 ש"ח , יחידות 1
₪999
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2720
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪188
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
₪186
Antec VP450 450Watt, יחידות 1
₪217
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2705
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2589
לפני שאתה שואל, התשובה היא כן, הספק כן יספיק - המערכת בשיא העומס לא תיקח 300W
₪396
₪300
₪204
₪999
₪99
₪188
₪186
₪217
דבר ראשון זה חורג לי מהתקציב אם תשדרג ל1 TB והכרטיס מסך עולה 999 רק אם אני קונה מחשב מעל 3000 ש"ח אז 5850
יהיה פה הכי משתלם, המעבד שאתה הבאת יותר חזק מהמעבד שאני הבאתי?
תראה אני בד"כ לא כותב תגובות שמעודדות אנשים להוציא יותר ממה שהם תכננו (בד"כ זה להיפך..) אבל במקרה שלך ניסיתי להרכיב לך מפרט טוב עם I3 2100 ואולי על פנום 955 , יחד עם כ.מ ברמת ה 5850 ומעלה וזה פשוט בלתי אפשרי בתקציב או שמחייב פשרות לא הגיוניות !!!
תעשה לעצמך טובה ותגייס את ה 200-300 ש"ח הנוספים וקנה מערכת שתחזיק יותר זמן (מבחינת ביצועי גיימינג) ותתן לך תמורה יותר טובה לכסף ! (דעה אישית..)
הבעיה היא שאני לא גיימר מטורף, אני הולך לשחק פה ושם וזהו.
בייחוד שגם יש לי Xbox 360 שאני מאוד נהנה לשחק בו.
יש לי עוד שאלה שקצת לא קשורה:
עדיף סטיק אחד של 4 GB או שתי סטיקים של 2 GB כל אחד?
אתה מתעקש להכניס כאן כ.מ טוב כמו ה 5850 ב 700 ש"ח (ששוה כל שקל בגיימינג !) אבל אתה מוכן לקחת מעבד די חלש וישן יחסית (לפחות מול ה I3 החדש..) - נראה לי ובטח שאם אתה לא ממש משחק/תשחק עליו שזה לא חלוקה הגיונית במחשבה של כמה שנים קדימה !
* זכרון - אם יש לך 4 סלוטים בלוח כך 2X2GB אם יש לך 2 אז כך 1X4GB אם זה AMD או 2X2GBאם זה אינטל ! (יש טענה שבAMD החסרון של הדואל צ'אנל פחות מורגש..)
ההבדל בסטיקים הוא סה"כ כמה שקלים בודדים.
חשבתי על מה שאמרת לגבי המעבד והחלטתי לקחת את ה955(איך הוא מול הI3 שהצעת?) עם התפשרות קלה על המארז והספק.
מה אתה אומר על זה?
AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition Quad Core AM3 BOX , יחידות 1
₪596
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=927
₪387
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪203
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
₪260
₪720
Cooler Master CMP-350 + 400Watt PSU, יחידות 1
₪295
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2240
₪99
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2560
אני שמח שהקשבת וקיבלת החלטה הגיונית מאוד ! (לדעתי)
* המםרט מצויין חוץ מהמארז והספק (בעיקר הספק..) - ספק חלש מדי לדעתי ! , בתוספת לא גדולה מדי (כ 100 ש"ח) אתה יכול לקחת מארז + ספק הרבה יותר טוב ומתאים !
ספק זו אבן יסוד מאוד משמעותית - לא צריך להגזים אבל מאוד לא כדאי לקמץ על ספק !
לדעתי תחליף ל :
Cooler Master Elite 335, יחידות 1
₪180
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1348
Antec EarthWatts EA500D 500Watt 80Plus, יחידות 1
₪256
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1726
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪436
ואתה מסודר !
לדעתי תחליף ל :
₪180
₪256
ואתה מסודר !
איזה מארז יותר טוב ה335 של CM או ה66RC של HEC?
וספק של 400-450W מחברה מוכרת לא יוכל להחזיק את המערכת?
ושוב אני אשאל, איזה זיכרון עדיף?
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2368
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1921
מארז : עניין של טעם בעיקר . אני היתי מעדיף את ה 335 (לא בהפרש משמעותי..)
ספק : אין דבר כזה "חברה מוכרת" כל דגם ספק והנתונים שלו ! (יש 450W שנותנים יותר אמפר ו וואט ל 12V מהרבה ספקים של 500-550 שגם הם מ"חברה מוכרת"... , וכמובן שיש עוד הרבה דברים שמבדילים בין ספק זול ורע לספק פחות זול אבל הרבה יותר טוב...)
זכרון : כמו שאמרתי לך אם אתה לוקח את הלוח עם 4סלוטים ל DDR - כך בזוגות זה עדיף !
MSI 760GM-P33 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪259
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2616
₪596
₪204
₪260
₪186
₪256
₪720
₪99
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2580
