מחשב לגרפיקה ללא הגבלת תקציב
שלום,
חבר ביקש ממנו שאבנה לו מפרט לגרפיקה ללא הגבלת תקציב
עניתי על כל השאלות שרלוונטיות:
1. מה התקציב המקסימלי? תקציב בלתי מוגבל
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכה, גרפיקה וכדומה)? גרפיקה
א) יש לציין את התוכנות העיקריות בהן יעשה שימוש ואת אופן השימוש (מזדמן/תדיר/לפרנסה).Photoshop
ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים: לא
* אם המסך לא כלול במפרט, מה הגודל ו/או הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) של המסך הקיים? קיים מסך 26"
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? קיים
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)? כונן דיסקטים
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? 1
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? צריך מערכת הפעלה וגם הרכבת מחשב בחנות
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)? מארז קומפרטי
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? לא
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? זיכרון
במידה וצריך עוד פרטים שאלו ואברר אותם,
תודה מראש על העזרה,
שלומי
מעבד:
Intel 2100 3.1GHz 1155 3MB with graphics
כמות: 1 - מחיר: ₪553
קירור למעבד:
EVERCOOL BUFFALO 2X COPPER HEATPIPE, 10cm FAN
כמות: 1 - מחיר: ₪60
לוח אם:
Biostar TH67B H67 Chipset - B3 for 1155
כמות: 1 - מחיר: ₪416
מארז:
YY A213 Slim mATX Desktop + 300W SFX Delta
כמות: 1 - מחיר: ₪348
זיכרון:
Crucial 2GB (Single Stick DDR3-1333 CL9
כמות: 2 - מחיר: ₪96
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 1TB Sata II 32MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪263
כונן אופטי:
SONY NEC DVDRW DVR x 24 SATA AD7260S BLACK
כמות: 1 - מחיר: ₪95
סה"כ: ₪1927
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 1889 ₪
http://tms.co.il/preview/spec/y4m17fgc
אני לא ממש בטוח שהמאוור יכנס לשם, חוץ מזה, זה כל מה שאתה צריך.
1. לא, המערכת הנ"ל לא נכנסת במארז הזה, גם אם הקירור יכנס הלוח עצמו כנראה שלא.
2. השימושים לא מוגדרים היטב, גרפיקה זה רחב מדי, זה יכול להיות פוטושופ שמצריך מפרט מסוים וזה יכול להיות 3DSMAX שמצריך משהו אחר.
3. תגדיר קומפקטי.
4. תקציב לא מוגבל מפיק מערכת מטורפת למדי, מה התקציב בפועל.
אם רוצים מפרט שכולל יכולות גם ל3D וגם לא, חזק במיוחד, זה נראה כמו כיוון הגיוני:
Transcend 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪405
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2747
₪115
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
Intel Sandy Bridge Core i7 2600 Socket 1155 8MB 95W 3.4Ghz Tray, יחידות 1
₪1292
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2409
Intel BLKDH67BL-B3 I5 Socket 1155 H67 CHIPSET דגם מתוקן B3, יחידות 1
₪439
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2348
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪260
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Crucial SSD M4 Sata3 120GB CT0128M4SSD2 415/175 IOPS 40000, יחידות 1
₪1171
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2827
PNY Quadro 2000 1GB GDDR5 PCI Experss, יחידות 1
₪2084
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2290
ANTEC Mini P180, יחידות 1
₪499
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1402
Enermax Modu 82+ 425Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪400
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=607
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪6838
כמובן שלא בהכרח מדובר במערכת עם יחס עלות / תועלת טוב, אלא רק בכיוון כללי, שדווקא כן שם דגש על שקט.
ראשית תודה על התגובות,
בתוכנות שיעבדו בהם רשמתי שפוטושופ היא התוכנה הכבדה ביותר שיעבדו בה, לא מתוכננת עבודה בתוכנת 3d כלשהי.
מבחינת מארז קומפקטי, אני לא זוכר את השמות של גדלי המארזים אבל שלא יהיה מארז ענק, אני מניח שבקומפקטי הוא התכוון שכל מארז בגודל ממוצע ומטה יתאים.
את שאלת התקציב גם אני שאלתי מספר פעמים ולא קיבלתי תשובה טובה :), מבחינת חבר שלי באמת אין הגבלת תקציב, אפילו מחשב של 8 אלף זה בסדר, מצטער אבל זאת התשובה הכי טובה שאני יכול לתת לגבי זה.
בנוגע לסוגיית השקט, המחשב אמור לשבת בחדר עבודה שהוא גם ממד, אז השקט באמת לא חשוב
yz101, רציתי רק לדעת למה שמת במפרט קרור למעבד? קרור סטוק לא יספיק פה?
שוב תודה על התגובות, מקווה שעניתי על כל השאלות, ומחכה לעוד תגובות
עזרה בבקשה..
אין אף אחד שיכול לייעץ לי לגבי המפרט?
המפרט הראשון עדיף
באמת?
אני מעמיד לרשותכם תקציב בלתי מוגבל, והמפרט הכי טוב שמציעים לי זה מפרט בפחות מ2000 שקל?
לא בקשתי שתחסכו לי (או לחבר שלי) בכסף, פשוט רציתי את המפרט הכי טוב (שגם מצדיק את מחירו) שאפשר לקנות לשימושים שפרטתי למעלה
באמת?
בהנחה שזה שימוש רק בפוטושופ המפרט באמת לא צריך יותר ממעבד i3 וחומרה פשוטה על מנת לעבוד יופי טופי.
אפשר להרכיב גם מפרט ב1500 שיעבוד מושלם על בסיס AMD.
אוקיי אבל אם יש אפשרות לשים מעבד i7 ולפחות 8GB זיכרון כי לפי מה שהבנתי פוטושופ צריכה הרבה זיכרון (וHagaix שם רק 4GB), התוכנה והרינדור או לא יודע מה שעושים בפוטושופ לא ירוץ הרבה יותר מהר?
לא ענית על השאלות החשובות יותר - האם השימוש הוא לפרנסה? עד כמה אינטנסיבי? האם חשוב לקבל יחס עלות-תועלת גבוה עם ביצועים טובים מאוד ומחיר משתלם או מקסימום ביצועים בלי חשבון (כלומר, מוכן להוציא אלפי שקלים בשביל 10-20% שיפור בביצועים)?
על איזה גודל קבצים תעבוד בזמן אמת? עם קבצים של עד מאות מגות לא ממש קריטי SSD כי ממילא הכל ירוץ מה-RAM שמהיר בהרבה. עד כמה קריטיים הביצועים? ביצועים ברמה של 8/10 נאמר מספקים אוצך או שאתה מוכן להוציא כל סכום כדי לגרד את ה-10/10 מלמטה?
המפרט הראשון יריץ פוטושופ מצויין ואילו השני חזק בהרבה אבל יקר פי 4.
לפוטושופ ממש אין טעם להשקיע על כרטיס מסך נפרד כבד (אם בכלל) - ודאי לא QUADRO יקר.
אני הייתי ממליץ לקחת מפרט חזק מאוד כבסיס ללא תוספות מיותרות. קל להוסיף אותן בהמשך אם יתברר שיש באמת צורך.
ברכיבים שאינם מתיישנים וחשובים ל"בריאות" המפרט שווה להשקיע מעט יותר.
רמת שקט של 1/10 לא מאפשרת לשבת ליד המחשב בזמן העבודה לאורך זמן. לא מומלץ.
מפרט בסיס חזק מאוד לדוגמה + יכולת שדרוג קלה מאוד להמשך:
מעבד:
[..] INTEL CORE i7 S1155 2600K 3.4Ghz - BOX - לרוכשי מערכת מחשב! ₪1408
לוח אם:
[..] ASROCK Z68 PRO3-M ₪578
זיכרון:
[..] CRUCIAL RENDITION 4GB 1333MHZ DDR3 - לרוכשי מחשב חדש ! - זמין במלאי ₪194
כמות:2
צורב DVD:
[..] SAMSUNG SH-S223FBLK x22 SATA BLACK - זמין במלאי ₪112
מארז:
[..] ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU - לרוכשי מחשב חדש! ₪265
מערכות הפעלה:
[..] WINDOWS 7 HOME PREMIUM - 64 BIT - HEB - OEM - זמין במלאי ₪460
ספק כוח:
[..] ANTEC NEO ECO 520W ₪314
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG F3 1TB SATA2 7200RPM - זמין במלאי ₪282
הרכבת מחשב:
[..] הרכבה + בדיקות יציבות - לרוכשי מחשב חדש ! ₪80
מחיר סופי: ₪3887
* אפשר להתחיל עם 1X4G בהתחלה
* אפשר בהחלט ללכת על I5-2500K ולחסוך כאן הרבה כי פוטושופ לא ממש מרוויחה הרבה מ-HT ממילא.
שמתי I7-2600K רק כי התקציב "לא מוגבל" ואותו ניתן רק להחליף ולא להוסיף אח"כ.
* קל מאוד להוסיף כרטיס מסך יעודי בהמשך אם יתברר שיש צורך
* הלוח תומך בהמהרה מרשימה מאוד אם תרצה - שיפור אדיר בביצועים.
* הלוח תומך בליבה הגרפית המצויינת + שלל חיבורים.
* הלוח תומך בהאצת ביצועי הדיסק בשילוב עם SSD קטן - קל מאוד להוסיף בהמשך.
* מארז איכותי מאוד, לא גדול ועם יכולת קירור פנומנלית:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=358122.0
* ספק איכותי וחזק להחזיק OC + כרטיס מסך כבד במידת הצורך.
* אם תחליט לעשות OC - קל מאוד להוסיף קירור נפרד חזק מאוחר יותר.
* אם תוותר על OC אפשר לקחת מעבד I7-2600 עם לוח H61 ותחסוך לא מעט.
זיכרון הוא הרכיב הכי זול במערכת כמעט ואין שום בעיה לשדרג בעת הצורך ל16 או 32 מכל חברה או פירמה.
וכן אתה יכול להשקיע את מיטב כספך במחשב i7 עם 16 ג'יגה זיכרון, אבל אין צורך בזה כלל, וכאשר התוכנה מעבדת תמונה בשלב הסופי סופני שלה אנחנו מדברים על עניין של שניות מכיוון שמדובר בתמונה אחת ולא בעשרות אלפי תמונות בתוכנות לעריכת סרטים, כך שכל מחשב עם כל מעבד יעבוד מצויין.
אם זה באמת השימוש היחיד אין שום סיבה להשקיע ביותר ממה שהייתי במחשב משרדי לאופיס ואינטרנט ואפשר לנצל את הכסף על מסך איכותי יותר לעריכה.
אחלה tmpusr, אם הייתי יודע לשאול את השאלות האלה הייתי גם רושם את התשובה עליהן ;D
אני אשאל את חבר שלי את כל השאלות ואחזור עם תשובות
אוקיי,
המחשב הוא לפרנסה(בעיקרון לתכנון של בתים/חדרים חכמים), והשימוש בו יהיה על בסיס יומיומי.
חשוב לקבל יחס עלות-תועלת טוב (לא חובה מאוד גבוה)
גודל הקבצים ישתנה, הוא יתחיל ממאות מגות ועד ג'יגות (מאות בשביל חדרים ג'יגות בשביל בתים שלמים)
חבר שלי רוצה SSD וגם כונן קשיח רגיל, והוא גם ירכוש כונן חיצוני לגיבויים.
בנוגע לביצועים אני חושב שעניתי מעדיף להתפשר על 8/10 אם יש הפרש גדול במחיר
במידה וצריך עוד פרטים תשאלו ואענה במידת האפשר
עריכה: הייתי רוצה לשמור על האופציה לאוברקלוק קל בעזרת המכפלה הפתוחה.
תודה מראש
מישהו יכול לעזור לי לבנות מפרט עם המידע החדש שהוספתי?
