The Witcher 2: Assassins of Kings- הדיון הראשי
שאלה
אני רואה שיש לי איזה שלושה MUTAGENS
לא הבנתי איך אני לוקח אותם
לא דרך המסך של השיקויים
לא דרך המסך שאתה בונה שיקויים..
לא מצאתי
וגם האם ההשפעה שלהם היא לצמיתות? כי לא רשום DURATION
גם כן אני רואה שיש לי איזה ARMOR enchantment
לא הבנתי איך אני משתמש בו
  • תגובות 410
  • צפיות 55.7k
המשחק יכל לקבל אופטימיזציה טובה יותר עבור הXBOX 360 GAMEPAD, ואולי גם קצת רטט בזמן לחימה או משהו... :-\
בסה"כ לא רע בכלל, גם עובד לא רע על ULTRA עם כמה הגדרות בודדות שהורדתי אפילו בלי הדרייברים שNVIDIA הוציאו.
האם המשחק למחשב הוא משחק טוב? איזה סוג משחק זה? פעולה מגוף ראשון? איך הנשקים שם ואיך הגראפיקה?
מענין שאתרי משחק גדולים לא קיבלו עותק של המשחק מוקדם.
אבל עדיין מבטיחים שביקורת עומדת לצאת בקרוב.
IGN כמו שלייזיבוי ציין ו GS לוקחים את הזמן וינפיקו ביקורת רצינית בקרוב
מישהו יכול להסביר לי איך בורחים מהאש של הדרקון ?
אני משחק על הארד תוך שנייה אני הופך לקבב
לא התרשמתי מהגרפיקה בינתיים
ב gamespot יש שידור חי של המשחק רק שתדעו
ברמה hard המשחק מאוד קשה
אתה אמור לברוח שמאלה מתחת לצריף העץ יחד עם המלך.
אחרי זה תהרוג את האויבים, ותעבור לצריף השני בזהירות בלי לגעת בקרשים הבוערים בין הצריפים.
זה לא קל בכלל כי אתה רק מתחיל.
תעשה מה שאני עשיתי.
שים על EASY.
ותחזיר למה שאתה רוצה אחרי שתתקדם טיפה.
ולמי ששאל על MUTAGENS.
זה קטע מוזר במשחק.
אתה יכול לצרף אותם לABILITIES מסוימים כאילו הם היו RUNES.
רק בABILITIES שיש להם סלוט (אלו שנמצאים בקצה הSKILL TREE.
אי אפשר להסיר או לשנות, כך שאין טעם לשים ולשמור את הMUTAGENS שאינם GREATER.
ARMOR ENHANCMENG ו RUNES שמים בנשקים ושריונות שיש להם סלוטים.
שם העניין פחות קבוע כי יש תחלופה ושיפור גם של שריונות ונשקים וגם של RUNES.
כשמשיגים/יוצרים משהו חזק יחסית או נדיר אז כדאי להיות קצת יותר זהירים במילוי הסלוטים.
אז מה הרעיון שאתה מקבל את המוטיגנים האלה על ההתחלה ?
כי הם נופלים מיצורים רנדומלית.
בוס יכול להוריד LESSER וסתם NEKKER יכול להוריד GREATER.
לוקח זמן להשיג בדיוק את מה שאתה רוצה.
אולי בDLC יהיה להם שימוש נוסף.
ואולי אני עדיין לא יודע הכל לגבי השימושים שהמשחק עושה בהם.
בנתיים זה מה שקראתי והבנתי לגבי זה, וגם בדקתי.
ביצועים עם כרטיסי ATI לא משהו בכלל .. הבנתי ש NVIDIA הוציאה BETA DRIVERS ששיפרו משמעותית את הביצועים של המשחק..
אפשר רק לקוות למשהו דומה אצל AMD :\
תביא לי קישור בבקשה. תודה מראש!!
במשחק יש רשימה של AQUIRED ABILITIES.
חלק מהם מופיעים ועולים דרגות על פי מה שאתה עושה.
חלק מהם אפשר לקבל רק בזמן מסוים ודרך מאוד ספציפית במשחק.
לפי מה שהבנתי מפורומים אחרים, את strong back אפשר לקבל רק אם (אזהרת ספוילר!)
בקרב במגדל לא הרגת את הבחור, ואח"כ הצלת אותו מהכלא
אני הרגתי אותו, הצלתי את אמא שלו, ורק באמצע ACT 1 גיליתי את זה
למי שלא יודע איך רואים את ה acquired abilities (לי זה לקח זמן לגלות), תלחצו c עבור מסך של היכולות, Enter כדי להיכנס למסך הנתונים (חיים, אנרגיה, שריון וכו') ואז תלחצו על העיגול השלישי בצד הימני העליון של המסך.
אהבתי את היכולת של Assassin, קריצה חמודה לעבר Assassin's creed
(they never learn)
גם אני התחרפנתי מהקושי בהתחלה, אבל אחרי הפרולוג הכל מתחיל לזרום
הסביבות במשחק יפות ומפורטות
לפעמים הנקודות שמירה בעיתיות
שוכח לשמור כל שנייה אז אני מת וצריך לעשות אותו קטע
עכשיו אני צריך לחפש את המתמודד הרביעי בהורדת ידיים בכפר פלוצים <-- אין לי מושג איפה הוא
וגם מישהו הבין את המשחק קוביות הזה? אין לי מושג מה הקוביות אומרות איך הם רוצים שאני ידע איזה קוביות אני רוצה לזרוק שוב :|
אממ אוקי הרצתי חיפוש מסתבר זה פוקר
זה מסביר למה חמש קוביות ... טוב זה יהיה קצת יותר הגיוני עכשיו לנסות
אבל בכל זאת אין לי מושג מה כל קוביה מייצגת
http://segmentnext.com/2011/05/15/how-to-play-dice-poker-in-the-witcher-2/
ההורדת ידיים האחרון נמצא ליד סירות הדייג בכפר הקטן שצמוד לעיירה.
מי לא מכיר קוביות פוקר.
אותם חוקים של פוקר.
במקום קלפים יש קוביות ולכל קוביה 6 אפשרויות.
על כל קוביה רשום המספר בספרות רומאיות.
I II III IV V VI
ולכל צד בקוביה יש גם צורה גאומטרית שמתאימה למספר.
כן הסתדרתי עם הקוביות שחקתי נגד הנזיר הזה ב INN ניצחתי ואז המשחק הפנה אותי לאתר של המשחק בשביל להוריד איזה משהו
המנוע נראה ממש יפה בנקודות מסויימות
הרבה השקעה יש פה
ולהסתובב ביער בחושך בכלל מפחיד אפשר לקבל ורטיגו ללכת לאיבוד
כרגע אני באיזה מערה עם כל הקטנים השחורים האלו שקופצים עליי
קרבות קשים ניסיתי כבר כמה פעמים
בוחר את החזק מביינהם מפיל עליו את הקסם שהוא ילחם לצידי אבל הוא בקושי עושה משהו סתם עומד שם חצי מהזמן
witcher2201105200151354.th.jpgwitcher2201105200151395.th.jpgwitcher2201105200151413.th.jpgwitcher2201105200153336.th.jpgwitcher2201105200155456.th.jpgwitcher2201105200157238.th.jpgwitcher2201105200157256.th.jpgwitcher2201105200157353.th.jpgwitcher2201105200159509.th.jpgwitcher2201105200200007.th.jpgwitcher2201105200202594.th.jpgwitcher2201105200203015.th.jpgwitcher2201105200212114.th.jpgwitcher2201105200212238.th.jpgwitcher2201105200212363.th.jpgwitcher2201105200212387.th.jpgwitcher2201105200215538.th.jpgwitcher2201105200217036.th.jpg
