The Witcher 2: Assassins of Kings- הדיון הראשי
בסוף הבסתי אותו די בקלות
היה לי quen שמחזיר נזק לתוקף ככה שהוא תקף אותי חטף נזק וגם מכות רצח ממני
עד שהיה את הסרטון
  • תגובות 410
  • צפיות 55.7k
אני רואה שאנשי זקוקים למידע נרחב לגבי המשחק, אם תרצו אני מוכן להכין מדריך למשחק הנהדר הזה
ואו רשמתי כל כך הרבה ואז עשיתי BACK במקום למחוק שורה..
טוב מהתחלה :(
אני יעשה את זה בחלקים כדי שלא יתפקשש לי שוב
לפני הכל, פרטים לגבי המשחק ברמת החומרה\הגדרות :
מפרט המסקר - I7-2600, 8GB 1600mhz ddr3, 6950 CF
הגדרות המשחק - ULTRA
רזולוציה - 1920X1080
FPS - 60 עם VSYNC
120 בלי
2 פרטים שחשוב לדעת לפי פרסומי המפתחים :
- ישנה בעיה עם מערכי כרטיסי מסך כפולי הליבה והם מבקשים לעדכן לדרייברים הכי חדשים (11.5 של ATI, לא ידוע לי הגרסה של NVIDIA) ובכלל להעדיף לא להשתמש בCF\SLI אלה לבטל את הכרטיס השני, אם אתם מתעקשים הם ממליצים
להשתמש בפרופיל של Dirt 2 לATI
- UberSampling הינו תחליף של החברה לאופציות הAA, AF וMS ולכן הם מבקשים שתבטלו את ההגדרות מסך בווינדוס בפאנל השליטה שלכם או להגדיר ל'תן לאפליקציה להחליט', אם לא תעשו זאת ותחליטו להשתמש
בUberSampling יווצר מצב שהמחשב שלכם עושה AA AF וMS פעמיים ולכן יהיה לכם 10 FPS או פחות
עדכון חשוב !!
להוריד את הHOTFIX 11.5B כדי לתקן את הCROSSFIRE
http://www.techpowerup.com/146390/AMD-Releases-Catalyst-11.5b-Hotfix-Update.html
שידרוג משמעותי (בהגדרות שלי עלה מ60 ל120 FPS)
שליטה :
A,S,D,W - כפתורי תנועה כיווניים
Q - שימוש ב'Signs' (הרחבה בהמשך)
E - חסימה (הרחבה בהמשך)
R - שימוש בחפצי כיס (פצצות, מלכודות ,סכיני זריקה וכדומה)
Z - שימוש במדליון (הרחבה בהמשך)
X - שימוש באדרנלין (הרחבה בהמשך)
Space - גלגול (פעיל רק שהנשק שלוף)
Shift - הליכה
J - יומן (הרחבה בהמשך)
I - תיק השלל שלכם Inventory
C - תפריט הדמות (הרחבה בהמשך)
Ctrl - תפריט קרב מהיר (הרחבה בהמשך)
M - מפה
Alt - נעילת מטרה בקרב (די מיותר)
Mouse 1 - התקפה זריזה אך חלשה
Mouse 2 - התקפה רחבה אך חזקה
0 - להחזיר את החרב פנימה
1 - חרב ברזל (הרחבה בהמשך)
2 - חרב כסף (הרחבה בהמשך)
3 - החלפה מהירה של סימני כישוף
4 - החלפה מהירה של חפצי כיס
5-9 - הפעלה מהירה של הקסמים לפי הסדר
F - פעולה מיוחדת, לא ברור כל כך מה זה משמש מעבר לכמה קווסטים
UI - תצוגת מסך עם פירוט על התמונה
Signs - כשפי הWitcher (לפי הסדר)
AArd - סימן זה עושה נזק (אם כי מועט בתחילת המשחק) ונותן אפקט Shock & Stun לאויב לפי חוזק האויב והקסם, אויבים חזקים יתחמקו מהStun ויחטפו רק שוק (שובר Parry או שובר הגנה עם שריון)
הקסם גם שימושי כדי לשבור קירות בעולם באזורים מסויימים או להעיף חפצים, עם האויב שלכם על קצה של צוק או קיר, הקסם מסוגל להעיף אותו לגמרי למטה ובכך לחסל אותו מיידית
אפקט הStun נותן לכם עוד יתרון בקרב כי הוא נותן לכם אופציה לעשות Finisher לאויב בסגנון מורטל קומבט ולחסל אותו במיידי גם אם יש לו חיים מלאים וגם אם זה מפלצת מאוד גדולה
שיפורים אפשריים בMage Path - חיזוק הטווח של הקסם, חיזוק סיכוי האפקט, ספלאש לקסם (פגיעה במספר אוייבים במקביל) שהיא מאוד שימושית
Yrden - סימן זה בעצם הוא מלכודת לכל דבר שמבוססת על קסם, טווח הפעולה שלו רחב יחסית אם כי לוקח קצת זמן לבצע לעומת קסמים אחרים, הקסם נועל את המטרה הראשונה לזמן מוגבל במקום - Snare
שיפורים בMage Path - הגדלת מספר המלכודות מ1 עד 3 בו זמנית, הגדלת זמן ההחזקה ויצירת קישור בין מלכודות (אפשר ליצור קויים רחבים או משולשי מלכודת שנועלים אנשים בפנים)
הערה\ספוילר : השימוש העיקרי שעשיתי עם הקסם הזה היה בלבד כדי להביס את הKayran בChapter 1
Igni - קסם אש שמתחיל די חלש אך מקבל חיזוק משמעותי ברגע שתשפרו אותו, נזק יחסית גדול
שיפורים אפשריים בMage Path - הגדלת הטווח, הגדלת הנזק (משמעותית), ספלאש (פגיעה במספר אוייבים) ואפקט הצתה (Incineration) מאוד שימושי, הקסם הזה חזק מאוד במיוחד על יצורים אורגנים (למרות שבאופן מוזר לא כזה מדהים
נגד בני אדם)
Quen - סימן זה יוצר שריון חשמל קסום שיגן על הדמות שלכם לזמן מסויים (או עד נזק מסויים), רוב הסיכויים שלפחות עד Chapter 2 תשתמשו בזה באופן קבוע וגם אז מדי פעם תרצו להשתמש בזה, לקסם יש שלל יתרונות וחיסרון אחד בלבד (אם כי משמעותי בסוף)
השריון יפעל למשך כ20 או 30 שניות ברמה הראשונה ובעצם מהווה תחליף טוב לParry של החרב כיוון שהוא לא מגביל את התנועה או התקפה שלכם, ברגע שאוייב ירביץ לכם הוא מיד יחטוף מכת חשמל שעושה נזק מכובד מאוחר יותר
מה שנותן לכם חופש פעולה לתקיפה עקב שבירת ההגנה של האויב (לא יוכל לעשות לכם Parry)
הקסם הזה הוא שורש החיים במשחק לאנשים שילכו בדרכי הקסם ולכן חשוב מאוד לקחת אותו כמה שיותר מוקדם
שיפורים אפשרים בMage Path - חיזוק הנזק וכמות המכות שאפשר לספוג והזמן שהקסם מחזיק (גם הנזק שאויב יקבל שהוא יכה בכם), שיפור כמות האנשים שיקבלו שוק מתי שאחד יתקוף אתכם (הקסם קופץ על אוייבים סמוכים בסגנון Chain Lightning), ראוי לציין שהקסם עושה נזק כפול ליצורי מים ובזמנים של גשם
חשוב מאוד - בזמן שהקסם פעיל, הVigor לא יתמלא לכם בחזרה ולכן הקסם נהיה פחות שימושי לקראת סוף המשחק כאשר אתם זקוקים לVigor על מנת להשיג אדרנלין נוסף
Axii - בהחלט הקסם המוזר ביותר במשחק ושימש אותי הכי פחות, הקסם דורש זמן כישוף ולכן כאשר משתמשים בו חשוב להישאר לחוצים על Q, אז רצוי להעשות אותו מטווח בטוח כדי שלא יפריעו לכם, בנוסף לכך יש לו סיכוי כישלון די טוב בהתחלה ורוחות ויצורים רבים חסינים אליו לגמרי, בעיקר שימושי על בני אדם
הקסם בעצם עושה Charm לאוייב והופך אותו לחבר שלכם שילחם לצידכם לזמן מסויים ויכול להיות יעיל כדי ליצור הסחות דעת של אוייבים בזמן שאתם מתארגנים או סתם אם יש יותר מדי אוייבים.
חשוב לציין שלקסם יש גם פונקציית שכנוע במהלך הדיאלוגים במשחק, תוכלו לנסות לשכנע אנשים להתעלם ממכם או לעזור לכם, התבוננו באופציות שלכם ותראו את הסימן לצד האופציה של הטקסט.
שידרוג הקסם יחזק גם את כושר השכנוע בדיאלוגים
שיפורים אפשרים בMage Path - חיזוק סיכוי ההצלחה של הקסם (גם בשכנועים), הגדלת זמן הCharm, חיזוק המטרה תחת הCharm (יותר חיים יותר נזק וכדומה) כדי שתהיה יותר שימושית לכם בקרב, אפשרות לכשף מספר מטרות בו זמנית
ישנו סימן נוסף שישי שיפתח אם תבחרו בMage Path, שנקרא Heliotropie או Helio, הסימן נהיה זמין בסוף העץ (אחד לפני אחרון) ומאוד מאוד מאוד יעיל בסוף המשחק וכאשר אתם נלחמים בהרבה אוייבים בו זמנית
הסימן זקוק לAdrenaline Bar מלא על מנת להפעיל אותו על ידי הכפתור X
הסימן יוצר Chronosphere או בועת זמן אם תרצו, בתוך הבועה (הגבולות די ברורים וזוהרים בלבן) הזמן נהיה איטי לכולם חוץ מלדמות שלכם ונותן לכם להתחמק מהתקפות ולתקוף אוייבים בצורה מאוד קלה.
בנוסף הVigor מתמלא די מהר בתוך הבועה ככה שברגע שהתחלת יהיה לכם מאוד קל להשיג עוד אדרנלין כדי ליצור בועה נוספת
לא יודע להגיד את אורך הזמן של הבועה אבל הסיכוי שמישהו ישאר חי שבועה נגמרת הוא אפסי (הצלחתי לחסל בערך 20 אוייבים בבועה אחת בלי להתאמץ יותר מדי)
חשוב לציין שאין לטרוח לנסות להקיף אוייבים בתוך הבועה כדי להכות בהם מאחורה כי משום מה הם מסתובבים מאוד מהר
Mutagens - בואו לשחק עם הDNA שלכם
הרעיון היה מאוד מגניב, הביצוע פחות מוצלח, במהלך המשחק תוכלו לאסוף עשרות של מוטגנים כדי לשדרג את עצמך כרצונכם, השימוש במוטגן (שדי קשה לפענח בעצמך) מתבצע על ידי כניסה למדיטציה ואז ללכת לCharacter Sheet ולחפש את הכישורים עם הנקודה בעיגול שלהם
תלחצו על אחד הכישורים ואז בפינה יהיה רשום לכם Mutate ואז תוכלו לבחור מתוך האוסף שלכם
יש רק מעט כישורים שאפשר לשדרג ולא רלוונטי על איזה כישור שמים איזה מוטגן, זה פסיבי על כולם
חשוב מאוד!! : לא לזרוק סתם מוטגנים על כישורים, להבדיל ממה שאפשר לחשוב -אין לחזור חזרה- ברגע שהשתמשתם באחד, זה לתמיד, הרבה אנשים קיוו שלפחות יוכלו לעשות שיכתוב על מותגנים קיימים אבל זה בלתי אפשרי, אז מוטגנים כגון vitality +1 מאוד לא מומלצים
אחרי Chapter 2 כבר לא ממש תקבלו משהו יותר טוב אז ברגע שתמצאו מוטגנים טובים (בדרך כלל EPIC או RARE) כדי להשתמש בהם כבר, אל תצפו למוטגנים מטורפים כי אין באמת
mutagens & heliotrope
Vigor - התחליף לMana
Vigor במשחק הוא אחד הדברים החשובים ביותר במהלך הקרב שלכם ומפיעה כפס עם מספר קוביות כתומות מתחת לחיים שלכם, בלי Vigor לא תוכלו לבצע כלום מעבר ללתקוף עם החרב ולברוח
כל שימוש בכישור (התקפות מיוחדות של Swordsman או כשפים של Signs) דורשים Vigor
בתחילת המשחק תתחילו עם 2 נקודות ובעזרת הtalents תוכלו להרחיב את זה ליותר (לא יודע אם יש מגבלה, בתור קוסם הגעתי ל6 נקודות)
חשוב לשים לב לתכונות של טאלנטים וחפצים שמשפיעים על הויגור שלכם ולא לוותר עליו אף פעם, שדרוג התחדשות הויגור תוך כדי קרב היא החשובה ביותר, מחוץ לקרב היא די מיותרת ומומלץ לא לבזבז על זה נקודות ושיקויים
הערה נוספת היא שביצוע Parry דורש ויגור גם הם ולכן חסימות יזללו לכם את הויגור
Witcher Medallion
המדליון יעזור לכם במהלך כל המשחק לחפש חפצים על הרצפה בקלות, סוג של חידוד הריאה שלכם והשימוש בו הוא מאוד רציף, כל שימוש ידרוש כמה שניות של טעינה עד שתוכלו להפעיל אותו שוב
בהרבה מקומות בעולם כאשר תלכו תוכלו לשים לב שהמדליון מהבהב או עושה רעש, הוא מודיע לכם כי נמצא מקור כוח בקרבתכם, חלקם יכולים להיות חפצים קסומים שקשורים לקווסטים וחלקם יכולים להיות אזורי כוח שמחזקים אתכם למשך כ5-10 דקות (עוד נזק, עוד חיים, יותר הגנה וכדומה)
Toxicity Bar - מדד הרעל
להבדיל מהמשחק הקודם, רמת הרעל במשחק מאוד זניחה ובסך הכל מונעת ממכם לקחת יותר מדי שיקויים בבת אחת, ברגע שתשתו שיקויים תראו ישירות את כמות הרעל אבל זה בסך הכל מונע ממכם ליצור שילוב חזק מדי של שיקויים
שחקנים שיחליטו לשדרג לAlchemy Path יולכו לשתות שיקויים חזקים יותר במקביל ואפילו 'לפזר' את הרעלנות על אוייביהם אם שתו יותר מדי רעל, אגב מאפשר לכם לשתות 4 שיקויים במקביל במקום 3
Adrenaline - מצב מיוחד
אדרנלין יופיע לכם רק לקראת סוף המשחק (סוף Chapter 2 בדרך כלל) בתור פס גדול בולט מתחת לויגור שלכם
המטרה היחידה של אדרנלין היא כדי לאפשר לכם להשתמש בכישור מיוחד שהמסלול שלכם מאפשר לכם
Mage Path - Heliotropie
Alchemist Path - Berzerk Mode
Swordsmanship - Whirlwind
כדי לצבור אדרנלין בדרך כלל צריך להשתמש בכישורים שדורשים ויגור או בתקיפה אם יש לכם שידרוגים מסויימים
Day Cycle - מה השעה?
בפינה הימנית למעלה מעל המפה ישנו אייקון לבן במהלך כל המשחק שאומר לכם מה השעה, חשוב לשים לב כי בהרבה פעמים במהלך המשחק אנשים שתחפשו לא יהיו איפה שחשבתם כי הם ישנים או מסתובבים בעולם, בנוסף לפעמים יגידו לכם לפגוש מישהו בזמן כלשהו (meet me at dawn) לכן ללכת למקום בלילה לא יתרום לכם
כי הוא לא יהיה שם, מה שאפשר לעשות היא מדיטציה ואז בעצם להעביר זמן קדימה לשעה שאתם רוצים, תחשבו על זה בתור שינה, במהלכה אתם גם מתרפים מנזק ומרעל
Steel Sword - חרב ברזל
חרב ברזל היא החרב הבסיסית שלכם והיא טובה נגד בני אדם או humanoids למיניהם ולא תרצו להשתמש בה רוב הזמן, ראוי לציין ששידרוגים שתפעילו על החרב כגון Runes ישפיעו פסיבית גם אם אתם משתמשים בחרב השניה
Silver Sword - מחסל השדים
כידועה בסיפורי פנטזיה, משום מה שדים לא אוהבים כסף, החרב הזאת היא הנשק העיקרי שלכם רוב המשחק ותתן לכם את האופציה לחסל כל דבר לא אנושי בצורה זרירה ביותר
ספוילר קטן אבל חשוב : בprologue אתם תאבדו את החרב כסף שלכם (ובמהלך המשחק לפעמים לוקחים לכם את הנשקים) כדי לשים לב לכך, הדרך היחידה שניתן ליצור חרב חדשה היא בעזרת Silver Ore, קשה להשיג את זה בהתחלת המשחק ורק -הגמד הנפח- ימכור לכם כאלו, בהמשך המשחק תוכלו להשיג את זה ביתר קלות
החרב הראשונה דורשת רק כ2 כסף כדי לבנות אבל יותר מתקדמות דורשות בין 8 ל18 אז כדי לעבור מדי פעם בעיר ולקנות עוד למרות שזה כבד
ולא לשכוח לבדוק שתמיד אספתם את החרב שלכם בחזרה (לפעמים לוקחים לכם, לפעמים הורדתם אותה)
Armor Enhancements, Oil & Runes - שידרוגים
במהלך המשחק תשיגו שידרוגים רבים ומגוונים לנשקים שלכם ולחפצים שלכם
שידרוגים לשריון מתבצע על השריון הראשי שלכם ומשדרג אותו פסיבית, כדי לדעת אם אפשר לשפר את השריון שלכם תפתחו את התיק שלכם I ותסתכלו לצד החפץ אם ישנו עיגול ריק לידו, אם העיגול מלא סימן שהוא משודרג ואי אפשר להחליף שידרוג קיים, אז רצוי לא לשים שטויות
שמן משדרג את הבונוס של החרבות שלכם לזמן מוגבל (רשום עליו) וניתן לשים אותו בכל זמן על החרב על ידי לחיצה כפולה, הוא לא בא במקום הסלוטים לשידרוג (עד כמה שידוע לי) אם יש לכם שידרוגים מלאים לנשק עדיין אפשר להשתמש באחד
Runes הם אבני כוח שמחזקים פסיבית את הבונוסים שאתם מקבלים מהנשקים שלכם (ואקטיבית אם אתם מוסיפים נזק), גם מסומן על ידי עיגולים
השימוש בהם בדיוק כמו שדרוג לשריון על ידי לחציה כפולה, כאשר תצביעו על החפצים הללו החפץ שיוכל להשתמש בזה יזהר בתפריט מצד ימין
Slots & Item Description
Quick Menu - תפריט קרב מהיר
מאפשר לכם לבחור במהירות כישורים או חפצים להשתמש בהם במהלך קרב, להחליף חרבות ולעשות מדיטציה על ידי לחציה ארוכה על CTRL ואז לבחור אופציה, בזמן הלחיצה המשחק יכנס לslow motion
Journal - יומן מסע
היומן שלכם הוא אוסף של כל מה שעשיתם במהלך המשחק, הוא אוסף קווסטים וידע על הכל וראוי להציץ בו מדי פעם כדי לקבל טיפים על כל מיני דברים שאולי נראים שוליים
מומלץ לקנות ספרים בחנויות מוכרים (כאלו שזולים) של ידע על מפלצות, לכל מפלצת יש רמת ידע בין 1 ל3, שמשפר את ההתמודדות איתם, למשל כדי שתוכלו להרוס מעורה של יצור כלשהו תצטרכו להיות ברמת ידע של 2 או 3, ידע נצבר גם על ידי חיסול מרובה של מפלצת מסויימת
דפי היומן :
כניסה לתפריט
Creating Potions & Drinking - הכנה ושתיה של שיקויים
במהלך המשחק יהיו כל הזמן עשבים זוהרים שתוכלו לאסוף בכל העולם או למצוא ולקנות עשבים שונים אצל מוכרים כדי ליצור שיקויים
ישנם 9 סוגים שונים של צמחיה לפי צורות וצבעים (אפשר לראות בתמונה)
אין טעם לרשום את השמות שלהם, רק צריך לדעת שאין צורך בעשבים ספציפים כדי ליצור שיקויים אלה רק הסוגים חשובים
דף הבונוסים נותן הרבה מאוד מידע מצטבר של כל הבונוסים שצברתם עם הציוד והשיקויים ברגע הנתון :
המשחק מאוד יפה אבל טיפה קצר יותר ממה שציפיתי... והסוף לא ממש מספק, יותר מדי פתוח לטעמי.
יצא דרייבר חדש של ATI, לפי מה שהם אומרים הוא אמור לשפר את הביצועים ב CF. ממליץ לך לבדוק.
תודה על הכפתורים, לא מבין מה היה קשה להם להכניס מסך כזה למשחק.
מה עם כפתור F
לא הבנתי מה הוא עושה
התקפה מיוחדת זה אמור להיות אבל אף פעם לא השתמשתי
הכפתור הזה משומש בערך איזה 3 פעמים בכל המשחק עד כמה שידוע לי בכמה סינצות ספציפיות
קטע לא ברור, אני מסיים את המשחק ולא ממש השתמשתי בזה אף פעם
משום מה אי אפשר לקחת תמונות מסך בתוך המשחק (לא דרך STEAM) ולא דרך printscreen אז אני יעדכן את השאר שאני יצליח לפענח את זה:P
SINGLE GPU אין הבדל גדול בביצועים .. לפחות אצלי.
שיפור מזערי במקרה הכי טוב.. אומרים של- CF הוא יותר טוב
מדריך טוב shockwave
בזכותך אני לא אשדרג כמה דברים שאמרת מיותרים
טוב התקנתי את הhotfix 11.5B
יש שיפור משמעותי
מ60-70 ל120 FPS
העברתי לULTRA עם Ubersampling ועכשיו יש לי 'רק' 60 FPS חח
לא נראה שינוי משמעותי במיוחד אבל רואים שזה חלק יותר
חברה רצוי להסתכל במדריך בעמוד 19 אני ממשיך לעדכן אותו
ATI מפתיעים..
אני חושב שבכל זאת אני אחכה לפחות לפאטצ' השני של המפתחים עד שאני אתחיל לשחק, אולי יוציאו עוד איזה אופטימיזציה שתוכל לעזור...
לגבי המדריך, כדאי לארגן אותו קצת ולהעביר אותו לעמוד הראשון.
זה כבר הPATCH השני. :nixweiss:
אמור היה לצאת כבר פאטץ' 1.1 .. מתעכב ..
