משהו עוקב אחרי ה-HTC Sensation?
הספקתי להזמין כבר.
  • תגובות 71
  • צפיות 8.1k
http://reviews.cnet.com/smartphones/htc-sensation-4g-t/4505-6452_7-34640312.html?tag=TOCcarouselMain.0
ביקורת טובה ומעמיקה על המכשיר.
קיבל ציון יותר גבוהה משל הSGS2 למרות בעיות החיזה שלדעתי סתמיות, כי אף אחד לא יחזיק את הטלפון כמו שהוא מחזיק.
לזה אתה קורא ביקורת?
כשארצה לקרוא ביקורת רצינית בטח שלא אחפש ב-CNET
מיני ביקורת:
http://samsunggalaxys2review.org/samsung-galaxy-s2-vs-htc-sensation
השוואת חומרה:
http://blog.gsmarena.com/htc-sensation-vs-samsung-galaxy-s-ii-comparison-table/
+1
SLASHGEAR לא משהו.
הסקירת וידאו שנמצאת שם רק השאירה עלי רושם רע.
שזה כמו לקרוא ביקורת על לוח אם ב-YNET.
חחחח...קצת חריף הייתי אומר ...
יש להם מקצוענים בכל תחום, טלפונים, מחשבים, אואדיו, גאדג'טים וכו', בנוסף יש להם מיליוני משתמשים.
לYNET יש אחד שעושה הכל.
אתה מתכוון "יש להם קשקשנים בכל תחום"...
טוב...
מקווה שאתה יודע על מה אתה מדבר. :xyxthumbs:
ביקורת ב-GSMARENA
http://www.gsmarena.com/htc_sensation-review-605.php
שורה תחתונה:
The Samsung I9100 Galaxy S II is the obvious alternative - it's powered by a 1.2GHz dual-core too. But the camera does better, the 4.3" SuperAMOLED Plus is brilliant and the chipset (that is CPU, GPU and RAM) is faster in benchmarks. It's also amazingly thin and light. The LG Optimus 2X is another option - its chipset holds its own against the competition and the camera is better. Plus, it's been out for a while now and it has the price advantage So, HTC Sensation - yay or nay? It is a very good phone but just a little short in its bid to claim the Android crown. And as usual, as most HTC phones, it’s on the expensive side. But then again, the Sensation is by no means a phone you're likely to regret. Though we doubt it will live up to its grand name
ביקורת ב-GSMARENA
שורה תחתונה:
בקיצור, מי שלא רק מחפש אתהמעבד הכי מהיר בעולם אלא את כל החבילה...ממשק, איכות בנייה (לא פלסטיקי) ואלגנטיות...שילך על הסנסשיון.
בקיצור, אם זה מה שהבנת מכל הביקורת תהיה בריא.
למרות שהסמסונג הוא פלסטיקי רואים ומרגישים איכות בניה גבוהה.
ממשק? מרוצה מאוד.
אלגנטיות? המכשיר הזה הוא מגנט לעיניים(במיוחד בגלל המסך)
והרשימה עוד ארוכה.
ה-HTC הוא מכשיר טוב אבל הוא לא כזה סנסיישן.
יאפ, לא נראה שיש כאן נוקאאוט אמיתי ל-S2, והאמת לא מתקרב לזה, הוא יכול לטעון שהוא ראש בראש עם ה-S2 בעיקר בזכות החומרים האיכותיים יותר שממנו הוא עשוי (תמיד מעדיף אלומיניום על פלסטיק) ויש לו את הסנס שיש כאלה שממש אוהבים וזהו בערך, כמו שהם אמרו, מי שיקנה אותו לא יתחרט ולא "ידפק" שלא קנה S2.
ממשק? מרוצה מאוד.
והרשימה עוד ארוכה.
אתה משקר על עצמך כשאתה אומר "שלמרות שהוא פלסטיקי מרגישים איכות בניה טובה".
איך לאנשים לא אכפת לשלם כזה סכום על מכשיר ולהרגיש פלסטיק זול ביד. הורג אותי!
הממשק של הסינס יותר טוב.
אני חושב שהמראה של הסנסיישן יותר יפה, אבל זאת כבר דעתי האישית.
ברור שהוא לא מעיף תראש לSGS2 אבל הוא עומד איתו ראש ובראש, ועם איכות בניה טובה יותר, ממשק נוח יותר ויותר יופי, אני לוקח את הסנסיישן.
מי אמר אנטנגייט , טוב נו חברות אחרות אוהבים להעתיק מאפל ..
Unfortunately, the back cover houses the antennas for the HTC Sensation - remove the cover and the phone loses all Wi-Fi signal. It's unusually susceptible too to the so-called "death grip" as our tests confirmed.
Actually, you don’t even need a grip to attenuate the antennas - place the phone flat on the palm of your hand and the phone loses a few notches of Wi-Fi signal. In fact, touching the area around the camera and loudspeaker can reduce the Wi-Fi signal to zero.
The cell network antenna also has death grip issues - they're not as bad but your hands around the bottom of the device will cause the signal to weaken. It's nothing to worry about if the signal is strong enough, but in areas of typically poor reception it can make the difference between having and dropping the call.
