המסך לא מציג את המחשב (גם לוח אם וגם כ. מסך)
שלום. לפני שנתיים הרכבתי מחשב פשוט. הוא לא היה בשימוש בשנה האחרונה והיה במצב הפקרותי.
ניסיתי לחבר את המחשב, אבל אין תצוגה על המסך. בהתחלה ניסיתי כשהכרטיס מסך היה מחובר. כשזה לא עבד ניתקתי וניסיתי בחיבור המובנה בלוח האם.
ההשארה שלי היא שהלוח אם כבר לא בין המתפקדים. זה נכון או שיש אופציה אחרת?
תודה!
אתה מקבל סימני חיים כלשהם ? מאוררים מסתובבים ? לדים דולקים ?
מאווררים ולדים דולקים.
השארתי רק את הלוח אם והמעבד ואין צפצופים.
100% שמחובר PC SPEAKER ?
תחפש הנחיות בחוברת לוח האם איך לבצע CLEAR CMOS
אם לא יעזור תנסה להתארגן על ספק אחר לטובת בדיקה
מה הסיכוי שזה הספק?
אין דרך אחרת לבדוק?
קודם תעשה CLEAR CMOS זה הכי קל לעשות
אם יש 3 חלקים שמחוברים אחד לשני (ספק, לוח, מעבד) ואתה לא מקבל צפצופים משמע אחד מהחלקים או יותר תקול
במקרים כאלא דבר ראשון מחברים ספק שידוע שהוא תקין וזאת כי ספק הוא רכיב די פגיע, הוא מחובר לרשת החשמל ומספיק שיהיה איזה נחשול מתח והוא הולך.
זה לא הספק. חיברתי אחד אחר ואותו דבר...
אני מקווה שכבר עשיתה CLEAR CMOS
אם כן, אז נשארתה עם מעבד ולוח שאחד מהם או שניהם תקול
אם יש לך מעבד אחר בעל תושבת זהה תוכל להתקין אותו וע"י כך תדע מה הוא מקור הבעיה
אם אין לך אז פה צריך לנחש מי תקול המעבד או הלוח, לרוב יוצא במצבים כאלא שהלוח הרוס כי מעבד קשה להרוס אלא אם עשיתה OC
עוד משהו שאפשר לנסות זה להדליק את הלוח אם ללא מעבד, ישנם לוחות שיכולים לצפצף גם ללא מעבד אבל יש מעט כאלה
עוד משהו ששווה לנסות זה להוציא את הלוח מהמארז למקרה שהמארז יוצר קצר כלשהו.
תחפש קבלים נפוחים על הלוח, ספק שללנו לדעתי זה הלוח זה הרכיב הכי בעיתי.
כמו גם אים הוא תקול אתה לא תשמע ביפים,
ועדיין יכול להפעיל את הלד מאווררים וכו'.
