טרמוסטט למנוע חשמלי
יש לי מנוע חשמלי שמתחמם די מהר, אני רוצה לחבר לו טרמוסטט על הגוף שלו (מנוע יחסית קטן, מנוע חשמלי, אבל לא קטן של ילדים, מנוע קצת יותר גדול וחזק) טרמוסטט, כדי שאוכל לפקח על החום של המנוע כדי שלא יגיע למצב Over-Heat.
כיצד נראה רכיב שיודע לזהות חום? זהו ודאו דבר שנראה כמו דיודה, אבל איך אני עושה מנורה שתדלק כאשר מגיעים לדוגמא ל60 מעלות, או איך אני אוכל לחבר את זה למסך 2 תוים כמו זה:
תודה רבה אם תוכלו להפנות או לעזור לי. תודה!
יש לך ידע באלקטרוניקה ? מה לגבי תכנות ?
תקשיב אני לא בטוח שיש בגודל שאתה צריך אבל יש דבר כזה שניקרא דו מתכת זה שני פסי מתכת אחד מברזל ואחד מנחושת ברגע שהם מגיעים לטמפרטורה שאת הקובע הם מתעקמים ואז המעגל שלך נפתח אתה יכול לקנות כזה וזה יפתור לך את הבעיה.
שקד
אפשר ליצור חיישן טמפרטורה מסתם דיודה אבל זה מצריך ידע באלקטרוניקה ויכולת טכנית... והצורה הפשוטה לא כוללת מסך דיגטלי.
אני מניח שאתה יכול לקנות בקר מוכן (בטח מוכרים את זה ב ebay) ולחבר אותו לממסר שיפעיל את המאוורר, זה כבר יותר פשוט.
הוא לא הזכיר הפעלת מאוורר, אבל זה מזכיר לי שפעם בניתי מעגל PWM למאווררים, שמגביר עוצמה אוטומטית, ומשתמש בדיודות 4148 כחיישני חום :)
אני יכול לחפור ולהעלות את המעגל אם מישהו רוצה.
תרמיסטור NTC - זה נגד שמשנה את ההתנגדות שלו בטמפ' שונה
כדיי לקבל מספר אל המסך תמדוד את ההתנגדות (או המתח כשהוא מחובר במקום נגד במחלק מתח וכו) ותעשה מזה תצוגה אם A2D ו 7 SEG DEC
את הניתוק של המנוע תעשה אם משווה אנלוגי (למשל אתה משווה את המתח מה NTC למתח קבוע מפוט) שמנתק כשהוא מגיע לנק' קריטית
ניתן להוסיף hysteresis למשווה כדיי לתת למנוע זמן ארוך יותר להתקרר עד להפעלה הבאה (אם המתח נשאר מחובר) - אל ידיי משוב חיובי חלש מהיציאה לכניסה של המשווה
או שתחבר תרמוסטט מכאני פשוט
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
אשמח לקבל את המעגל:)
אגב, אם אני רוצה בעזרת טרמיסטור, לד ומקור מתח של 3V ליצור מערכת שהלד ידלוק לפי החום של הטרמיסטור, אני צריך להשתמש באיזה טריסטור, באיזה? תודה.
כל תרמיסטור - אתה יכול "להתאים" אותו אם opamp / טרנזיסטור / סתם נגדים לערכים שאתה צריך
לשליטה במאוורר אם תרמיסטור אתה יכול לשקול LM317 כשהתרמיסטור מחובר במקום אחד מהנגדים שיש במעגל של ה 317
ועכשיו בשפת הקודש?
או יותר נכון: מה?!
יש תרמיסטורים שונים אם ערכים שונים וכו' - אתה יכול להשתמש באיזה שבא לך / שיש לך ולהתאים את המתח / זרם של התרמיסטור למתח/ זרם של המאוורר אם רכיבים אחרים
תוכל לבנות לי מעגל דוגמא כזה כולל שמות הרכיבים בו?
מעגל 1 אם LM358 - נקודה אחת שבה הוא עובר בין 1 ו 0. תצתרך לחבר טרנזיסטור וכו אחריי הרכיב כדיי לעלות את הזרם
מעגל 2 אם 555 - אם 2 נקודות מעבר. הרכיב יכול להוציא בעצמו כ 100 mA להדלקת לד ואוליי ממסר קטן
מעגל אם 2 נקודות מעבר מומלץ במערכות בקרה כי הוא לא מתחיל להידלק ולהתכבות הרבה פעמים במהירות כשהוא מגיע לטמפ' שרוצים
ב 2 המעגלים הבחירה של הנגדים תלויה בתרמיסטור שאתה שם ודברים אחרים ויש לך דיי הרבה מקום לשחק אם הערכים
[attachment deleted by admin]
וואו תודה רבה, אני אשיג את החלקים ואבנה את המעגל ברגע שאוכל :)
עריכה: אני חייב להגיד שלא הבנתי איפה הלד ולא הבנתי איפה ה555 במעגל השני oO
הלד מחובר ל J1 J2 (תשים נגד מתאים)
הציפ IC1 הוא 358 במעגל הראשון ו 555 בשני
