לא מזהה לוח אם ישן
גם תוכנות כמו cpu-z לא מזהות.
צירפתי קובץ תמונה של הלוח.
ביוס של פניקס
פנטיום 4
צ'פסט i865g
[attachment deleted by admin]
עוד תמונה
מה מראה CPU-Z?
תסתכל על ה-PCB באחת הפינות (אולי במקום קצת אחר ונסתר יותר) אמור להיות מודפס שם הדגם, או לפחות שם היצרן או כל סממן מזהה אחר.
מאיזה מחשב פורק הלוח?
תסתכל מתחת לחריצי הרחבה, או תעלה תמונות של CPU-Z
מה מראה CPU-Z?
כך פנס וזכוכית שמגדילה ותחפש על כל הלוח מה כתוב. בד"כ יהיה כתוב ולא דווקא בפינה.
תנסה עם התוכנה EVEREST או המחליפה AIDA64
תודה על כל התגובות
חיפשתי עם פנס על הלוח וגם צירפתי דוח של
cpu-z , aida64
cpu-z
Processor 1 ID = 0
Number of cores 1 (max 1)
Number of threads 2 (max 2)
Name Intel Pentium 4
Codename Prescott
Specification Intel® Pentium® 4 CPU 2.80GHz
Package (platform ID) Socket 478 mPGA (0x2)
CPUID F.3.3
Extended CPUID F.3
Core Stepping C0
Technology 90 nm
Core Speed 1400.1 MHz
Multiplier x FSB 14.0 x 100.0 MHz
Rated Bus speed 400.0 MHz
Stock frequency 2800 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3
L1 Data cache 16 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
Trace cache 12 Kuops, 8-way set associative
L2 cache 1024 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control no
Chipset
Northbridge Intel i865P/PE/G/i848P rev. A2
Southbridge Intel 82801EB (ICH5) rev. 02
Memory Type DDR
Memory Size 512 MBytes
Channels Dual
Memory Frequency 133.3 MHz (3:4)
CAS# latency (CL) 2.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 3
RAS# Precharge (tRP) 3
Cycle Time (tRAS) 6
Performance Mode enabled
MCHBAR I/O Base address 0x0FECF0000
MCHBAR I/O Size 256
Monitoring
Mainboard Model Springdale-G (0x0000047D - 0xBCF432E0)
LPCIO
LPCIO Vendor Winbond
LPCIO Model W83627THF
LPCIO Vendor ID 0x5CA3
LPCIO Chip ID 0x82
LPCIO Revision ID 0x83
Config Mode I/O address 0x2E
Config Mode LDN 0xB
--------[ AIDA64 Extreme Edition ]--------------------------------------------------------------------------------------
Version AIDA64 v1.70.1400
Benchmark Module 2.7.345-x32
Homepage http://www.aida64.com/
Report Type Quick Report [ TRIAL VERSION ]
Computer AM2-PC
Generator AM2
Operating System Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601 (Win7 RTM)
Date 2011-05-16
Time 18:54
--------[ Motherboard ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
Motherboard Properties:
Motherboard ID 11/29/2006-Springdale-G-6A79AGMCC-00
Motherboard Name I865GX
Front Side Bus Properties:
Bus Type Intel GTL+
Bus Width 64-bit
Real Clock 100 MHz (QDR)
Effective Clock 400 MHz
Bandwidth 3200 MB/s
Memory Bus Properties:
Bus Type Dual DDR SDRAM
Bus Width 128-bit
DRAM:FSB Ratio 4:3
Real Clock 133 MHz (DDR)
Effective Clock 267 MHz
Bandwidth [ TRIAL VERSION ] MB/s
Chipset Bus Properties:
Bus Type Intel Hub Interface
Bus Width 8-bit
Real Clock 67 MHz (QDR)
Bandwidth 267 MB/s
אני מניח שזה מיצרנית סינית עלומת שם כי כל החיפושים בגוגל לפי הString של הלוח 11/29/2006-Springdale-G-6A79AGMCC-00 מובילים לאתרים ופורומים סיניים שמחפשים מה זה :)
זה משנה כ"כ אגב? אתה יודע מהי ערכת השבבים.
אני רוצה לעדכן ביוס
בנוסף ווינדוס 7 לא מזהה לי הכל (מוזר ,אני יודע) ככה שאני צריך לחפש כמה דרייברים לבד.
למה לך לעדכן ביוס ? נתקלתה באיזה בעיה ?
אם מדובר בלוח ישן יתכן שיש עליו בקרים שלא נתמכים ע"י ווינדוס 7
Springdale זה היה שם קוד של אינטל לצ'פסט 865G ולא דגם או שם יצרן.
למה לכל הרוחות אתה רוצה להתקין Windows 7 על חומרה כל כך עתיקה? אתה סוג של מזוכיסט?
1- ברור ש- Springdale זה שם הקוד ולא השם של הלוח (איפה ראית שטענתי אחרת ?) .
2- win7 רץ יופי על החומרה ה"עתיקה" הזאת (בלי כל מיני אפקטים אמנם אבל רץ חלק).
3- אני רוצה לעדכן ביוס כי שני כרטיסי מסך שהתקנתי בכלל לא זוהו ויכול להיות שמדובר בתאימות של הלוח שלעיתים נפתרת ע"י עידכון ביוס,
כמו כן מתוך שני חיבורי ה- ide שיש ללוח רק אחד מזוהה- אז אולי ה- ide ה"מת" וה- agp ה"מת" יושבים על בקר נפרד וצריכים דרייבר נפרד.
4- יש לי מחשב אחר עיקרי + מחשב נייד , והמחשב הזה מיועד (אולי) למוזיקה ואינטרנט להורים או לעבודה.
5- עקפתי את רוב הבעיות לבנתיים - אבל עדיין נשארה בי סקרנות לגבי מוצאו של הלוח.
התגובה היתה מיועדת לטל (xVertigo) ולא לך.
אני לא הייתי הולך על התקנת 7 עם חומרה כזאת (זה לא רק הגיל אלא גם השיחקה), אולי Puppy Linux היה הולך לא רע לצרכים מודרניים.
מה לגבי בדיקה של מה שמודפס על הPCB של הלוח אם?
חרשתי את הלוח עם פנס משני הצדדים שלו :silly:
נראה לי הפתרון היחיד זה אם מישהו שנכנס לת'רד הזה היה מזהה את הלוח לפי התמונות , או לפי הג'וקים מהתמונה השנייה .
אז באמת תודה לכולם :xyxthumbs: על הנסיון לעזור.
ואם יהיה למישהו רעיון נוסף אשמח לשמוע.
אהה, ובאמת 7 רץ חלק , דרישות המינימום לפי מייקוסופט מוגזמות בעליל .
תן לי טיפה קרדיט :silly:
