כרטיס מסך הלך? תחליפי באיזור ה 400 ש"ח.
אהלן.
אחותי התקשרה לומר שלפתע המחשב הנייח בבית הפסיק להציג תמונת מסך, לילה לפני זה ראתה סרט, הלכה לישון קמה בבוקר באה לראות עוד אחד במחשב והמחשב לא מראה תמונה...חיברה את היציאה DVI השניה למסך ועדיין אין תמונה.
מדובר ב 8600GT שכנראה סיים את חייו, המחשב כבן 4-5 שנים כבר אז אני מתאר לעצמי שזה בסדר, מה שכן הכרטיס מסך גם עבר OC והוחזר למהירות המקורית בשנה האחרונה, והמאוורר היה דיי תלוי ונופל כזה (כאילו המגנט שתופס הלך).
בכל מקרה, איזה כרטיס מסך מומלץ למערכת מחשב הנ"ל:
E4300.
965P של גיגבייט
4GB זכרון
וספק כוח של אנרמקס 425 PRO
המסך הוא 1680/1050 20 אינץ' של BENQ ולא הולך ממש להתחבר למשהו גדול יותר, אולי 24.
משחקים לא כבדים מדי על המחשב רק אחי הקטן מדי פעם משחק בו ב COD וכדומה,
אבל צריך כרטיס נורמלי שיסחוב, עד עכשיו הוא הסתדר עם ה 8600GT, אז עדיף משהו קצת יותר חזק.
תודה!
ב400 שקל יש לך את ‏GT430 1GB אני לא יודע עד כמה הוא טוב בהרצת משחקים,
כרטיס מיועד למשחקים יש לך את GTS450 של ניוודיה ומהצד השני ‏HD 5770 1GB של AMD,
שניהם עולים בסביבות ה650 שקל.
הבנתי.
מה יתן ה 430 ובערך באיזה רמה הוא אל מול ה 8600GT? (אני יודע שזה כרטיס ישן אבל עדיין, אני לא יביא לאחי משהו שלא יזיז כלום)
מה יתן יותר ביצועים למערכת מחשב הנ"ל?
המעבד עדיין הוא E4300 במהירות 1800MHZ, אבל בד"כ על אוברקלוק ל 3GHZ.
תודה על התשובות :)
כדאי לשים לב שאל מול ה8600GT היוצא גם הGT430 / GT440 יהוו שדרוג מהותי.
שמתי לב שיש הבדל בין הכרטיסים 6670-450GTS לטובת הGTS אבל בהבדל לא שמיימי, לא נראה לי משהו שישפיע על המערכת שלי במיוחד שמדובר במעבד שכזה..לא כך?
נראה לי עדיף על ה 6670 אם ככה, גם צריכת החשמל שלו היא כמעט בחצי פחות מה 450 ממה שאני רואה, ככה עם OC על המעבד ואולי הכרטיס מסך זה יהווה מאמץ פחות מהספק :P אם זה ממש משפיע או שאני סתם מדבר באוויר חח.
בכל מקרה תודה רבה על ההמלצות!
HD6670 הוא גם לא אוברקלוקר כל כך נורא, אפשר להוסיף לו 12-15% ביצועים דיי בפשטות, מה שמביא אותו צמוד יחסית לGTS450
סבבה..לא מתכוון להפציץ אבל במקרה שנצטרך
אם ככה נראה לי הבחירה הכי טובה...שוב תודה :)
