לא מצליח להתחבר לad-hoc של וינדוס
אני משתמש במחשב נייד Asus UL30A
ואני לא מצליח להתחבר לad-hoc שיצרתי במחשב נייח שלי.
מדובר באוובנטו..
אני לוחץ על הadhoc מרשימת רשתות שהוא מוצא ולא קורה כלום.. הוא גם לא מנסה אפילו..
הוא סתם יוצא מהרשימה ולא מראה סימנים שהוא בכלל מנסה..
יש למישהו מושג?
עריכה: בקובונטו הצלחתי
למה בlubuntu לדוגמה לא?
תריץ ב ubuntu את התוכנה שאיתה אתה מתחבר ב kubuntu ותתחבר איתה רגיל
כדיי לבדוק, תריץ את התוכנה שלא מתחברת מתוך קונסול. אם יהיו בעיות, יתכן שהתוכנה תכתוב לקונסול מה הבעיה
איך אני אמור להפעיל את הnetworkmanager בטרמינל?
זה הרי תוסף לTASKBAR..
זה תוכנת GUI רגילה שיודעת להראות את האייקון שלה ב task bar
השם של התוכנה (הקובץ הרצה) הוא nm-applet (של gnome) או knetworkmanager (של kde)
אוקי עשיתי את זה
באמת רעיון טוב לדעתי..
אבל המידע שאני מקבל לא ממש עוזר לי
** (nm-applet:1602): WARNING **: Unsupported AP configuration: dev_caps 0x3F, ap_flags 0x1, wpa_flags 0x0, rsn_flags 0x188, mode 1
** (nm-applet:1602): WARNING **: <WARN> applet_menu_item_activate_helper(): Couldn't create default connection.
(nm-applet:1602): GdkPixbuf-CRITICAL **: gdk_pixbuf_composite: assertion `dest_y >= 0 && dest_y + dest_height <= dest->height' failed
ואם אתה מריץ knetworkmanager ?
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
הגעתי למסקנה שזה אולי הדריבר בלינוקס..
איך אני מכבה את הדריבר? אני רוצה לנסות דריבר וינדוס עם ndiswrapper
שזה הוכיח את עצמו בשבילי הרבה פעמים.
sudo modprobe -r NAME
איך לבדוק את השם של המודול? :o
לא משנה הפקודה היא lsmod
לול בחרתי אחרי זה בקובץ INF לא טוב והמערכת עברה למצב טקסט... נראה לי..
קיבלת הודעה במסך הטקסט ?
מה קורה אם אתה עושה ריסט ומפעיל מחדש את ה ndiswrapper ?
זה לא עבד כי זה היה INF דריבר לוינדוס 7..
אז מצאתי בגוגל של XP, זה עבד ומצא רשתות אבל גם לא הצליח להתחבר לadhoc הפעם זה לפחות הראה שהוא "מתחבר"..
חזרתי לקודם עכשיו..(ששם הוא לא מנסה להתחבר).
יש מצב שמישהו ינסה בשבילי להתחבר לadhoc של וינדוס דרך מחשב לינוקס ?
1. Go to Control Panel > Network and Internet > Network and Sharing Center
2. Under Change your networking settings, click Set up a new connection or network
3. Select Set up a wireless ad hoc (computer-to-computer) network
4. Enter your Network name, and enter a Security key if wanted
5. Check the box for Save this network and click Turn on Internet connection sharing on next page
בזבתי כמה שעות על ניסויים עם מחשב וירטואלי וכרטיס WIFI USB...
ועדיין קורה אותו חרא. הוא מופיע ברשימה וכלום לא קורה ולא משתנה בלחיצה..
תנסה להפעיל אותו ב live שלמערכות לינוקס אחרות שונות
לא עזר....
יש פתרון קסם אחר? חוץ מלקנות ראוטר..? אין לי כסף לפחות לחודשיים :S..
