כרטיס מסך לגיימניג בקניית מחשב חדש
כשאתה אומר GTX560 אתה מתכוון לדםב או לרגילים?
אם אין כזה הבדל אז מערך SLI של 560 SOC אמור להספיק לי להריץ משחקים ברזולוציה 1920X1080 נכון?
פשוט הם קצת זולים מה6950CF ואת הכסף אוכל להוסף לציוד ההיקפי שאני רוצה לקנות.
  • תגובות 78
  • צפיות 8.4k
אז לך על זה, הם גם צורכים פחות חשמל ויותר שקטים
אפילו 560 יחיד יריץ לך את רב המשחקים בצורה מספקים על 1920X1080 אז על אחת כמה וכמה מערך SLI שלהם
האם לדעתך ההבדל בביצועים בין ה570 ל560 SOC שווה את ההפרש בכסף 200 ש"ח ליחיד ו400 ש"ח לSLI?
לא דיברתי על SLI. ברמות האלה אתה מבקש לסוע על כביש שמותר בו 120 קמ"ש במקום כביש שמותר בו 90 קמ"ש.
אמנם הכביש מאפשר יותר אבל האוטו שלך מגיע מקסימום ל-70 קמ"ש...
תאמין לי שאני כבר מבולבל כל פעם שאני חושב שכבר מצאתי איזה כרטיס לקנות אז חלק אומרים שהוא טוב וחלק אומרים שהוא פחות טוב
מאחרים.
אותו דבר לגבי מערך כרטיסים חלק אומרים שהוא יעזור לי למשחקים בהגדרות מקס' וחלק אומרים שלא צריך מערך כרטיסים בכלל.
אני כבר לא יודע מה לעשות האמת...
אתה בטוח ש570 יחיד שהבאת יספיק לי לכל המשחקים להגדרות מקס'?
דרך אגב עכשיו ראיתי שבאתר של TMS לפחות ה-560 SOC כבר לא נמצא אולי בגלל שנגמר להם במלאי.
אז אולי זה לא יהיה רלוונטי כי לא אוכל לקנות את ה560 SOC A בכלל.
עד כמה ה570 יחיד טוב יותר מ6950 יחיד? אם בכלל..
הם עולים אותו מחיר לא עדיף כבר את ה6950?...
570 לא יותר טוב מ 6950 בהרבה
וכשפותחים אותו ל 6970 הם בערך שווים (לא מסתכלים על 1-2 FPS נכון ? :hi: )
ההפרש מחירים הגדול בין 570 ל 6950 גורם ל 6950 להיות משתלם יותר במידה ואתה פותח אותו ל 6970
עכשיו תחליט ולך תקנה אין יותר מידי בלגן
מערך כרטיסים זה מיותר אלה אם כן אתה רוצה לשחק על 3 מסכים (שם 6950 CF יהיה מעל ומאבר )
אני אישית קניתי את 6950 ופתחתי אותו ל 6970 אני משחק על 1920X1080 ואני נהנה מ FPS בין 100-120 (כמובן שיש ירידות במצב מעמץ לאזור ה 80) וגם ככה לא רואים מעל 60 ... ותמיד יש לי את הסלוט השני שאני יוכל לקנות עוד 6950 בעתיק כשהמחיר שלו יהיה מגוחך כמו של ה 5870 ו ה 5850 עכשיו
אם הם עולים אותו מחיר, אין הרבה ספק שה-gtx570 עדיף. מבחינת ביצועים הוא מוביל בממוצע ב-11%~ ב-1920x1200
לפי השוואה אחרונה של TPU, ובשכלול כולל (כל הרזולוציות) הוא מוביל בכ-15%~
http://www.techpowerup.com/reviews/HIS/HD_6790_IceQ_X_Turbo/27.html
אם אתה פותח את ה-6950 בהצלחה ועושה OC אז נכון אתה יכול להשוות ביצועים עם 6970 שמתחרה ב-570, אבל גם 570 יודע לעשות OC.
ה-6950 יאפשר חיבור 3 מסכים מכרטיס בודד. אם אתה עושה SLI/CF בשני המקרים אפשר יהיה לחבר 3 מסכים.
gtx570 נותן יותר פיצ'רים \ תמיכה עדיפה (למשל cuda / physx / 3dvision / ambient occlusion)
ויותר גמיש בהגדרת פרופילים למשחקים (SLI, AA וכו').
אבל - איפה ראית אותם באותו המחיר ? לפי המחיר שהוצג כאן על 570 בקניית מחשב חדש ?
כי יש באותה החנות 6950 ב-176ש"ח פחות - בקניית מחשב חדש.
גבר עזוב שטויות
קח שתיים כאלה
http://tms.co.il/product/9006
לא תמצא כרטיס (או כרטיסים) בעלי ביצועים טובים יותר במחיר הזה.
ואני לא מבין איך משווים את ה570 ל6950, שכן יש ביניהם הבדל של 400 ש"ח (שזה מחיר גבוה ב30%).
הגרסה הזאת לא נפתחת ל 6970 !
נכון
צריך לקחת ריפרנס
ראשית תודה רבה לכולכם על התגובות.
שאלו אותי איפה ראיתי את 6950 ו570 באותו מחיר.
570 של GIADA (של ג'יגהבייט עולה יותר בכמה מאות שקלים)
http://tms.co.il/product/10176
1353 ש"ח
מה ההבדל בין GIADA לGIGABYTE רק הקירור כמו בכרטיסים אחרים כלומר הביצועים צריכים להיות זהים?
6950 שאולי יפתח
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=7944
1378 ש"ח
אותו מחיר...השאלה אם החברה של ה-570 טובה או לא?
ויש את
6950 שלא נפתח:
1177ש"ח
אני רואה שגם בTMS וגם בIQPC אין כבר את 560 SOC שהיה ב1200 ש"ח בערך
עכשיו בדקתי באתרים וגם את ה570 של GIADA אין....
אז עכשיו זה 570 של SPARKLE ב1400 ש"ח בערך מול 6950 ב1378 ש"ח שאולי יפתח אך כמו שאמרתי לא בטוח שארצה בכלל להתעסק איתו...
אז בלי קשר למחיר למרות שהוא זהה...
אם אני לא פותח את ה6950 מה עדיף לי למערך
570 SPARKLE SLI או 6950CF של GIGABYTE או SHPIRRE.
אף אחד מהם. הסברנו לך בדיוק מדוע אין טעם או תמורה לקנות אף אחד מהמערכים הללו.
כך שזו לא שאלה של עדיף או לא.
בכל אופן, כיוון שכך או כך שלא תבחין בהבדל בין המערכים הללו ברזולוצייה שאתה משחק בה, לא כעת ולא בעתיד, תלך על מה המערך הזול מביניהם.
