מחשב ניתקע בשלב הPOST (לא מגיב)
כמו בכותרת המחשב ניתקע בשלב הפוסט,
כשאני מחבר את המחשב לחשמל המחשב מתחיל לעלות ואז נעצר בשלב של
הPOST ולא מראה דבר מלבד השם של המעבד התדר ושגיאה מתחת.
http://imgur.com/a/TvRtU
חשוב להוסיף שגם המקלדת לא מגיבה ניסיתי מקלדת עים חיבור PS2 שאני לוחץ על F LOCK נידלק אור
אבל שאני לוחץ על F12 או DEL אין שום תגובה, ניסיתי גם מקלדת USB מאחורה 4 חיבורים(USB) אין תגובה מצד המקלדת
בלוח אין קבלים נפוחים, אני גם לא יכול להגיע לביוס, מה יכולה להיות הבעיה?
עריכה:השגיאה שמופיעה לי שם: CPUID:0001067A PATCH ID:0A07
תוציא את כרטיסי הזיכרון ותראה מה קורה
מחובר PC SPEAKER ?
כן שחכתי להוסיף כאשר אני מוציא את הכרטיס זיכרון אני מקבל ציפצופים,
בנוסף החלפתי סלוט בלוח זה לא שינה כלום.
כרגע הוצאתי את הסוללה מהלוח ניראה מה יקרה.
איפוס ביוס זה דבר נחמד אבל לא תמיד הוצאת סוללה עוזרת אלא אם עשיתה זאת להרבה מאוד זמן
לכן צריך לפעול לפי הנחיות לוח האם לצורך איפוס ביוס
סה"כ יש כרטיס זיכרון אחד ?
עכשיו שאתה עורך את כל הבדיקות האלא נתק דיסקים קשיחים וצורבים שלא יהיו מחוברים דברים מיותרים
הוצאתי את הסוללה ל30 דקות בערך לא קרה כלום.
כן, סך הכל כרטיס אחד של 1GB.
ניתקתי לפי עצתך הכל חוץ מהלוח אם מעבד זיכרון וספק,
שאני מפעיל את המחשב אני מקבל את אותו המסך לא הישתנה כלום.
תנסה ספק אחר
כרטיס מסך מובנה ? אם כן אז נסה חיצוני
הספק כוח עובד בוודאות, הכרטיס מסך מובנה בלוח, כרגע אין לי כרטיס מסך חיצוני לבדיקה והוא גם עובד,
כרגע פירקתי את הגוף קירור, הוצאתי את המעבד מהתושבת החזרתי שוב למקום שלו,
עכשיו גם הכרטיס מסך מובנה לא עובד ושאני מפעיל את המחשב לא רואים כלום מסך שחור.
הוצאתי שוב והכנסתי עדיין מסך שחור יש רעיונות?
תקינות הספק נבדקה על מחשב אחר ?
אני עדיין ממליץ להביא כרטיס מסך תקין לצורך הבדיקה, תלווה מחבר או שכן
הודעה שיש זה לא שגיעה ! זה אומר איזה מעבד יש ואז פוסט נתקע.
נראה בגלל כ מסך מובנה שלך.
מה קילקלטה שהוצאת מעבד רק אתה יכול לדעת.!
אולי אנליזה שכאן תעזור אבל מבעיה מקורית נראה כמו כ מסך שלך.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=386079.0
זה לא עוזר לי ממש כי כבר חיברתי ספק לוח מעבד וזיכרון, יש ביפ אחד שהמסך של המחשב נידלק.
זה אומר ששלב הפוסט התחיל אבל נעצר מסיבה מסויימת אני חושד שהלוח תקול,
אפילו שאין עליו קבלים נפוחים.
בעיה יותר מתרידה זה שהמקלדת לא מגיבה ל DEL למשל.
ביפ אחד קצר אומר שהכל בסדר !!!
יש בעיה של תצוגה במסך. הוא מקולקל, לא מחובר למקום נכון, כבל שלו דפוק.
ניסיתי 2 מסכים בשניהם אותו דבר ככה שאני לא חושב שזה המסך,
אגב בכל אחד מהמסכים בכבל שונה VGA כי אין אפשרות אחרת מה ששולל גם בעיה בכבל,
אני חושב על אפיה בתנור, הדבר היחידי שעובד בלוח זה הכרטיס המובנה.
אפיה מומלץ רק אם אתה הולך לזרוק את הלוח כניסיון ממש ממש אחרון
עריכה: התייאשתי.
