המסך מרצד כשפותחים/סוגרים וידאו (קשור לכרטיס מסך - ATI 5750 1gb)
יש לי 5750 1 ג'יגה שקיבלתי במסגרת מימוש אחריות על ה-4850 1 ג'יגה שלי.
שמתי לב שכשאני פותחת או סוגרת סרט וידאו (לא משנה אם ב-Youtube או במחשב), המסך מרצד.
יש לי שני מסכים והתופעה קורית בשניהם כך שזה לא קשור למסך.
עשיתי חיפוש בגוגל ומצאתי את הדיון הזה:
http://www.tomshardware.co.uk/forum/295201-15-screen-flicker-opening-closing-flash-video
רק שאצלי זה קורה גם בסרטים שנמצאים על המחשב ולא רק סרטי פלאש (MKV, AVI).
ניסיתי את ההצעות שכתובות שם וזה לא עזר.
יש לי Windows 7 64 bit ומותקן לי ATI Catalyst 11.5.
האם זו בעיה ידועה בכרטיסים האלה?
האם יש לזה פתרון כלשהו או שזו תקלת חומרה ויש לממש אחריות על הכרטיס (שוב)?
תודה מראש לעוזרים.
הדרך היחידה לעקוף את הבעיה היא לבטל את ה-hardware acceleration ב-Flash Player ובנגן הסרטים ואז אין ריצודים.
אבל אז אין האצת חומרה...
השאלה אם זו לא בעיית חומרה בכרטיס כי האחריות על הכרטיס המקורי היא עד סוף יולי, כך שאם יש בעיית חומרה בכרטיס,
עדיף לממש אחריות (שוב) לפני שתיגמר.
למישהו יש רעיון?
הייתה לי בעיה דומה עם האצת חומרה (דווקא לא בסרטים אלא בפיירפוקס 4 ובויז'ואל סטודיו 2010 ) והכרטיס הוחלף לי על סמך בעיה זו לכרטיס אחר במסגרת האחריות...
אני ממליץ לך גם לנסות כרטיס אחר במחשב שלך ולנסות את הכרטיס שלך במחשב אחר כדי לשלול את האפשרות שהבעיה במערכת ההפעלה שלך...
תודה על התגובה.
הבעיה לא קרתה עם הכרטיס הקודם שלי (4850).
אם את רוצה להיות "ראש קטן" אז לכי לחנות, תראי להם את הבעיה ושהם יתמודדו איתה, כי כמובן המצב שאת מתארת לא תקין
אני הייתי מנסה את מה שהצעתי קודם בשביל להיות משוכנע איפה בדיוק הבעיה... אבל לגיטימי גם לא להתעסק עם זה וללכת לחנות :)
זה בקלות יכול להיות באג של דריבר, במיוחד כשהבעיה מוכרת. התקנת דריבר אחר (אם אין חדש אז ישן יותר) תמיד שווה נסיון.
אני אנסה להתקין דרייבר יותר ישן.
יש גרסה מומלצת?
תודה על העצה.
בכל מקרה כתבתי מייל לחנות לגבי הבעיה ומחר אדבר איתם, נראה מה יגידו.
11.4 היא גרסא דיי יציבה, שווה נסיון.
ניסיתי דרייבר יותר ישן וגם ניסיתי לחבר כבלים שונים לשני המסכים, אין שינוי.
מה שכן, שמתי לב שזה קורה כששני המסכים עובדים (ב-Extend Desktop Mode).
כשרק אחד מהמסכים עובד, אין ריצוד.
מה זה יכול להיות?
קרה לי עם 4850 עד לא מזמן, אם אני לא טועה זה משהו בקצב ריענון.
אם זה מסך אחד של מחשב ואחד של טלוויזיה אז תבדקי שהקצב ריענון בשניהם 60.
יכול להיות שזה לא קשור אבל הבעיה שלי הפסיקה בשלב מסויים ואני לא זוכר למה :nixweiss:
קצב הרענון בשני המסכים כבר מוגדר על 60hz.
דווקא ב-4850 לא הייתה לי את הבעיה הזו.
תודה בכל אופן.
הבעיה נפתרה.
בחנות יעצו לי לשחק קצת עם הגדרות המתח לזכרון בפרופילים של כרטיס המסך כמפורט בדיון שנמצא בגוגל:
http://forums.amd.com/game/messageview.cfm?catid=260&threadid=122942&enterthread=y
זה דיון שראיתי עוד קודם במהלך החפירות שלי ברשת אבל פחדתי לנסות.
כשהחלטתי בסוף לנסות, בהתחלה לא הצלחתי כי ההוראות מתייחסות ל-Catalyst הישן ובחדש שינו הכל.
אז הורדתי ATI Tray Tools והצלחתי ליצור בעזרתו פרופיל ונכון לעכשיו אין ריצודים :yelclap:
