העברת קבצים לדיסק און קי
שלום,
כשאני מעביר קבצים לדיסק און קי הם עוברים בקצב של בערך 2 מגה לשנייה.
זה איטי כמו שאני חושב או שזה אמור להיות ככה?
אם זה עוזר יש לי ווינדואז 7, וניסיתי להעביר לכמה דיסק און קי ובכולם זה עבר באותה מהירות...
תודה מראש
שלום לך
אפשר קצת פרטים על ה - DOK עצמם ?
ומה בידיוק אתה מנסה להעביר ?
הרבה קבצים קטנים או קבצים גדולים ?
:xyxthumbs:
ל"בעיה" זו יכולות להיות כמה סיבות:
1. זיכרון נייד איטי וזול.
2. לוח אם שתומך ב-USB 1.1 במקום 2.
3. תקלה שגורמת לזיכרון הנייד שלך לעבוד עם USB 1.1 האיטי יותר.
4. אתה מעביר הרבה קבצים קטנים מאוד.
לכן כדי לתת לך תשובה הולמת, בבקשה תרשום את המפרט (מה שצריך זה הלוח אם, אם לא יודע, אז סוג המעבד ונדע בערך לפי הדור אם יש לך).
בינתיים אתה יכול לנסות פעולה פשוטה של חיבור הזיכרון ישירות ללוח אם מאחור ולא יציאה במארז ותבדוק מהירות (סיכוי סביר שתצטרך לבדוק את זה ממילא).
השניים שאני משתמש בהם עכשיו הם sandisk cruzer 16GB והשני של techno-mek או משהו כזה...
אני מעביר קבצי וידאו, בד"כ אחד ולפעמים 2 או 3 אבל לא יותר מזה, בגודל 150-700 מגה בד"כ, אבל בכל סוג קובץ ובכל גודל הוא מעביר לי במהירות הזאת
המעבד לפי ווינדואז: AMD Athlon 64 X2 Dual Core Preocessor 5600+ 2.91 GHz
ולוח אם אני לא זוכר אבל אם זה חשוב אני אנסה לבדוק...
Sandisk לא ידועה כיצרנית של זכרונות מהירים במיוחד... (מלבד ה-Counter היקר מאוד)
בכל אופן, אם רכשת את הזיכרון שבתמונה, אז זו פחות או יותר המהירות (למעשה מדובר ב-3.5 בערך במקרים הטובים).
הוא נראה כמו בתמונה הזאת
יש לי את אותו DOK וזה פשוט מהירות הכתיבה שלו 3MB/S - יש לי גם קרוזר מיקרו ישן , והוא כותב ב-10MB/S
אז הבעיה זה הדגם הגרוע הזה.
הבנתי.... :\
תודה!
טוב, אז הכונן הזה אמור להיות מהיר יותר ולהגיע לכ-5 מגבייט לשניה ואף יותר.
בוא נראה את הביצועים שלו במחשב שלך...
תוריד בבקשה תוכנה לבדיקת אחסון, (ממליץ על ATTO כי זה חינמי) ותעלה תמונה של התוצאות.
http://www.attotech.com/products/product.php?sku=Disk_Benchmark
