התקנה של airsnort
שלום לכולם אני מנסה להתקין את airsnort באובונטו (גרסה 11.04)
בגלל שאי אפשר למצוא את התוכנה המנהל ההורדות אני הורדתי את התוכנה מהאתר שלהם (בקובץ tar.gz)
ועקבתי אחרי ההוראות האתר : http://www.wirelessdefence.org/Contents/AirsnortInstall.htm
(אני משתמש מתחיל..)
לפי המדריך אומרים להעתיק את הקובץ tar.gz שהורדתי ל-/tools/wifi אבל לא ידעתי איפה זה נמצא אז השתמשתי בתיקיה של ברירת המחדל להורדה של פיירפוקס.
הנה מה שעשיתי בטרמינל (בניסיון השני):
gidon@GK-Man:~$ dir
Desktop Downloads Music Public Videos
Documents examples.desktop Pictures Templates
gidon@GK-Man:~$ cd Downloads
gidon@GK-Man:~/Downloads$ dir
airsnort-0.2.7 airsnort-0.2.7.tar.gz
gidon@GK-Man:~/Downloads$ cd airsnort-0.2.7
gidon@GK-Man:~/Downloads/airsnort-0.2.7$ ./configure
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for gawk... no
checking for mawk... mawk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking whether to enable maintainer-specific portions of Makefiles... no
checking for style of include used by make... GNU
checking for gcc... gcc
checking for C compiler default output file name... a.out
checking whether the C compiler works... yes
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of executables...
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ANSI C... none needed
checking dependency style of gcc... gcc3
checking for library containing strerror... none required
checking for gcc... (cached) gcc
checking whether we are using the GNU C compiler... (cached) yes
checking whether gcc accepts -g... (cached) yes
checking for gcc option to accept ANSI C... (cached) none needed
checking dependency style of gcc... (cached) gcc3
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking for egrep... grep -E
checking for ANSI C header files... yes
checking for pkg-config... /usr/bin/pkg-config
checking for gtk+-2.0 >= 2.0.0... Package gtk+-2.0 was not found in the pkg-config search path. Perhaps you should add the directory containing `gtk+-2.0.pc' to the PKG_CONFIG_PATH environment variable No package 'gtk+-2.0' found
configure: error: Library requirements (gtk+-2.0 >= 2.0.0) not met; consider adjusting the PKG_CONFIG_PATH environment variable if your libraries are in a nonstandard prefix so pkg-config can find them.
gidon@GK-Man:~/Downloads/airsnort-0.2.7$ make
make: *** No targets specified and no makefile found. Stop.
gidon@GK-Man:~/Downloads/airsnort-0.2.7$ make install
make: *** No rule to make target `install'. Stop.
בקיצור לא הצלחתי להתקין את זה...
מישהו יגול לעזור??
איך אתה רוצה לעשות make אם הוא נכשל ב configure? תשים לב ל dependencies שהוא מציג במהלך ההכנה לקימפול.
אני שמתי לב לזה.. בזמנו דילגתי על זה בתקווה שזה לא דבר קריטי ויתקין בכל זאת.
איך אני מתקן את הבעיה?
תתקין את החבילות שהוא ציין פשוט..
עדיף דרך SYNAPTIC
תשים לב שוב לפלט.
הוא מחפש חבילה שההתקנה של התוכנה תלויה בה (+GTK) כדי להתשמש ב GUI frontend.
לפי מה שהו "טוען", הוא לא מוצא את החבילה כמותקנת (מה שמאוד הגיוני אם אתה לא עובד עם Gnome למשל כסביבה גראפית). לכן תבדוק אם החבילה אכן מותקנת ובמידה וכן אתה צריך לכוון את ההתקנה למיקום שלה.
לבדוק אתה יכול עם apt מתוך ה shell או עם הממשק הגראפי של ניהול חבילות.
תודה אני ינסה את זה עכשיו...
דרך אגב, מי אמר שאין את התוכנה ב repository של Ubuntu?
http://packages.ubuntu.com/dapper/airsnort
יחד עם כל ה dependencies באותו מקום?
מוזר...אני חיפשתי דרך software center של אובנטו- זה לא הופיע שם.
