המלצה למערך כוננים פנימיים במחשב - עדכון
היי,
אני מתכנן שינוי של מערך הכוננים במחשב וזקוק לייעוצכם. אני מעוניין לרכוש באמזון כונן גדול בנפח 2-3 טרה. הוא בעקרון מיועד לאחסון אולם נשאלת השאלה היא האם כדאי יהיה להריץ ממנו גם את ה-OS?
כיום מערך הכוננים שלי הוא כמופיע בתמונה, ולדעתי רק כונן #2 הוא SATA2 ב-7200 RPM. האם יהיה כדאי להתקין עליו OS ולהשתמש בכונן הגדול לאחסון בלבד? או כאמור להשתמש בכונן הגדול בלבד וממנו לתפעל הכל, מבלי להשאיר אף אחד מהכוננים הקיימים?
שתי שאלות נוספות הן:
1. איזה כונן מומלץ מההיצע של אמזון? בבקשה מתוצרת WD ולא יצרן אחר.
2. בראייה לטווח הרחוק, האם SATA 3 ייתמך גם בחיבור SATA 2?
התקציב אגב הוא גמיש ונע סביב ה-600 ש"ח.
תודה חבר'ה :xyxthumbs:
[attachment deleted by admin]
הייתי משאיר את הכונן #2 שלך ככונן הפעלה ל OS
אם יש לך 600 שח ואתה נעול על WD אז מה השאלה? (יש לך מלא מידע בסטיקי שבראש הפורום)
לממשק ה- SATA יש תמיכה לאחור, לדוגמה אתה יכול לחבר דיסק קשיח שמוגדר כ- SATA III ללוח אם שתומך עד SATA II, הדיסק הקשיח פשוט יעבור לעבוד ב- SATA II
או.קיי..
השאלות הן:
1. איזה כונן מההיצע הקיים באמזון כדאי לרכוש?
2. האם אין סכנה בהבאת כונן מארה"ב מבחינת טלטולים, שיקוף מגנטי בשדה תעופה וכיוצ"ב? (חבר שלי יביא לי את זה משם)
3. האם ל-WD יש אחריות בינלאומית?
4. האם אין בעיית תמיכה של הלוח שלי בכונן בנפח 3TB? (הלוח הוא Gigabyte P35DS3L)
5. האם הכונן #2 בתמונה שלי אכן SATA2 ב-7200RPM?
תודה תודה :xyxthumbs:
1. יש לך סטיקי של מומלצים. תשווה מחירים בין הארץ וחו"ל, תעשה את השיקולים של עלות אל מול נוחות ואחריות.
2. לא.
3. לא נתקלתי באחריו בינ"ל לקשיחים, צריך לברר עם היבואן.
4. עד כמה שאני יודע צריכה להיות תמיכה מיוחדת בנפח כזה, LBA של 512BYTES לא מאפשר מיפוי של יותר מ-2.1TB
5. אכן.
דרך אגב, SATAII לא מגביל שום קשיח, אין שום משמעות בקניית קשיח תומך SATAIII גם לא בעתיד.
1. טוב, עברתי על כל הסטיקי, אך לא מצאתי תשובות לשאלות שלי. איזה כונן עדיף 2TB או 3TB (האם ההבדל היחיד הוא בנפח בלבד?)ואיזו סדרה? בלאק או גרין?
2. בוודאות?
4. אז האם לא אוכל לקבל נפח מלא של 3TB בלוח הנוכחי שלי במידה וארכוש כונן שכזה? עברתי על ה-MANUAL ולא מצאתי מידע על ה-LBA של הלוח.
תודה על העזרה.
אפשר לפנות לתמיכה הטכנית של gigabyte ולשאול אותם אם הלוח הספציפי יתמוך בדיסק 3 TB
או.קיי, רעיון טוב. אעשה זאת. בכל אופן קראתי ב-DATASHEET של צ'יפסט Intel® P35 + ICH9 (שזה מה שיש לי בלוח) שיש תמיכה ב-LBA של 48 ביט. מה זה אומר לגבי הנפח המקסימלי?
ומה לגבי הכונן המומלץ?
4. אין שום קשר ל-LBA48, המגבלה הפיזית היא של ה-BIOS ולא של השבב האחראי על ההתקנים. המגבלה השנייה, של מערכת ההפעלה נובעת מה-MBR.
בקצרה אתה פשוט צריך להשתמש ב-GPT ואם תרצה לבצע boot מהדיסק אז תצטרך לוח עם UEFI ומערכת הפעלה 64bit.
אתה יכול לעיין בדפים הבאים:
http://www.delltechcenter.com/page/HDD+Support+for+2.5TB,+3TB+Drives+and+Beyond
http://www.hitachigst.com/tech/techlib.nsf/techdocs/D213A024C090CE9F862577D5002600FC/$file/FinalHiCap_2.2TB_TechBrief.pdf
2. יש סיכון. אני כלל לא מבין למה לקנות דיסק קשיח בחו"ל, זה רכיב מאוד רגיש ובד"כ זה לא זול במיוחד בהשוואה לארץ. במידה ותרצה לנצל אחריות זה גם תמיד קל יותר בארץ, דבר שהוא גם יותר חשוב בדיסקים קשיחים אשר לא ניתן לחזות עד מתי יפעלו כשורה.
הכונן המומלץ- הפנו אותך יותר מפעם אחת.. סטיקי כוננים קשיחים
תודה על הקישורים. אז אם הבנתי נכון, כונן אחד יכול להיות MBR ל-OS והכונן הגדול ב-GPT, במערכת 64ביט?
ובכל אופן, הכונן לא ישמש ל-BOOT אלא לאחסון. ובמידה וזה קשור לביוס ולא לצ'יפסט, השאלה היא האם הלוח יתמוך בנפח או לא? לא מצאתי מידע על כך.
לגבי הבאה מחו"ל - יש הבדל של 300 ש"ח בכונן הספציפי שאני מעוניין לרכוש. שליש מחיר זה די משמעותי, השאלה האם שווה לקחת את הסיכון? מניסיון העבר עם כונני WD אני חושב שכן.
וכמו שאמרתי קודם, לא מצאתי בסטיקי הסברים על היתרונות/חסרונות של סדרת בלאק לעומת גרין. האם ההבדל היחיד הוא ב-RPM?
WD חילקו את הדיסקים שלהם לשלוש קבוצות עיקריות: green, blue, black
כאשר מבחינת ביצועים (תוך התעלמות ממהירות סיבוב) הירוק איטי, הכחול רגיל, והשחור הכי מהיר
כאשר אני אומר ביצועים אני מתכוון לקצב העברה וזמני גישה
ועוד פעם אני חוזר ואומר לגבי תמיכה של הלוח שלך בדיסק 3TB תפנה לתמיכה הטכנית של GIGABYTE, יש באתר שלהם support
שאני אישית השתמשתי בוא
כפי שאמרתי, אכן פניתי לתמיכה הטכנית ואני ממתין לתשובה. מה שכן מצאתי באחד הפורומים היה מישהו עם לוח זהה שקיבל תשובה שלילית מהתמיכה הטכנית הטלפונית של ג'יגהבייט בארה"ב לשאלה דומה, אך מנהל הפורום טען שהתשובה אינה נכונה וכי הטעו אותו. קצת מבלבל..
:nixweiss:
התשובה פשוטה וכבר רשמתי אותה - במקרה של הלוח שלך לא תוכל לבצע boot מדיסק שמוגדר ב-GPT.. אבל בהחלט תוכל לגשת לדיסק קרי להשתמש בו כדיסק לאחסון.
כנראה שלא הבנת. המסר הוא לא שתמצא בסטיקי תשובה לשאלה "איזה כונן של WD עדיף" אלא שיש כוננים עדיפים והם מוצגים ברשימת המומלצים. במילים אחרות, אתה מתעקש על WD וכל מי שהפנה אותך לסטיקי ממליץ שתעשה קנייה מושכלת ולא קנייה על פי חשק אישי.
איזה כונן אתה מעוניין לרכוש? יהיה נחמד אם תספק דוגמא (דגם ומחיר) כי הבדל של 300 ש"ח נשמע לי לא ריאליסטי.
כפי שרשמתי מוקדם יותר, הכונן לא יהיה מיועד ל-BOOT אלא לאחסון. הכונן השני ברשימת הכוננים הקיימים שלי (מהתמונה בע' 1) יהיה ל-OS, כפי שגם המליץ 00AMIR.
הקנייה של WD היא לא "חשק אישי" אלא מבוססת על ניסיון אישי. ידוע לי שיש כוננים טובים בשוק, אולי אפילו טובים מאד, אבל יש גם דבר שנקרא נאמנות למותג. זה המצב לגבי אמצעי אחסון מבחינתי.
וסליחה, ההבדל הוא לא של 300 שקל, אלא של 425 שקל. כונן 3TB של WD.
באמזון: http://www.amazon.com/Western-Digital-3-5-Inch-Internal-DrivesWD30EZRSDTL/dp/B00471UDWI/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1305290800&sr=8-2
ובישראל: http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=782357
נכון, שכחתי שאנחנו מדברים על 3TB שהוא נפח מאוד לא משתלם.
נאמנות למותג? אני לא יודע, תקרא לך איך שתרצה, זה שגוי (לפחות במקרה הזה).
אתה מקבל כונן שהוא פחות אמין מכונן ה-2TB המומלץ (HD204UI), ללא אחריות.. ובמחיר של.. לא יודע, מה המחיר הסופי (כולל משלוח) שיעלה לך ה-WD 3TB מאמאזון?
אגב אם מתבצעת השוואה של מחירים אז עדיף שתשווה בין 3TB ל-2TB בחו"ל.
ואגב מס' 2, לא תהיה בעיה של Boot במקרה הזה כי בבאנדל של הדיסק הזה כרטיס מתאם PCI-E:
Included Host Bus Adapter requires an available PCI-E 1.0 or 2.0 slot (X1, X4, X8 or X16) on the motherboard. See included quick install manual for details.
