קניית מחשב נייד לגיימינג וגרפיקה 4,000 ש"ח
היי,
לקראת הגיוס והשנת שירות, ההורים קונים לי מתנת גיוס, מחשב נייד.
הצרכים שלי הם גיימינג וגרפיקה.
מה שאומר:
*לפחות 4GB ראם
*כרטיס גרפי איכותי
*מעבד i5 או i7
*500 ג'יגה איחסון
*מסך רחב, בהיר ולא מבריק עם צבעים מדוייקים וחדות(נוטה לכיוון HD ואם אפשר גם LED)
*מסך 15' בערך
*עדיפות לDELL, לא מקובע
*מקלדת נוחה מאוד
*זמן סוללה ארוך כמה שאפשר.
*לא מתחמם
*שקט
*שיוכל להפעיל TF2, Portal 2 ומשחקים קלים-כבדים.
*שיעבוד טוב עם פוטושופ ופלאש.
*אחריות טובה
*איכות בניה טובה, שתחזיק לכמה שנים טובות (חשוב)
אני אשמח למחשב שעונה לרוב הציפיות, אני מודע לכך שאולי זה לא נכנס בתקציב.
אני מוכן לחרוג ב500 ש"ח (4,500 ש"ח).
תודה מראש!
גבר זה לא ממש קשור אבל אם אתה מתגייס לקרבי אז תמחשב תקנה עוד שנה שנה וחצי כי לא יהיה לך זמן להשתמש בו במסלול ואחרי זה תטחן צעירות והמחשב התיישן אז בקיצור מיותר תחזור עוד שנה וחצי לפחות (רק אם אתה קרבי)
הכרטיס מסך בינוני ....עדיף כבר את 540 . לא ברור למה I7 מגיע עם כרטיס כזה. היה עדיף מעבד I5 עם כרטיס מסך חזק יותר.
אם אתה מחפש מחשב שגם קל יחסית לנייד אותו ממקום למקום, הייתי מציע את זה:
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-vostro-3450-a2410m.htm
קיימת גם גרסת I7, אך היא חורגת מתקציבך אם להוסיף את עלות מערכת ההפעלה (שלא כלולה במחיר), וגם מדובר בI7 מהיר אך דו ליבתי.
המחשב VOSTRO נראה מצויין ונייד יותר, האם כרטיס המסך שלו חזק יותר?
האם הגודל לא קטן מדי לפלאש, תלת מימד ופוטושופ? (גם ציור)
האם מסך המאט שלו (Anti-Glare) מוריד באיכות התמונה?
בנוגע לגיוס: אני כנראה עושה שנת שירות! אז אפשר להגיד שזו מתנת שנת שירות.
ECCO, אשמח אם תתן לי לינק למחשב I5 עם כרטיס מסך חזק יותר, לדעתך.
תודה על התגובות, החכמתי :)
שבוע טוב.
נ.ב:
איך המחשב הזה?
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-vostro-3550-a2520m.htm
יש חריגה של 400 ש"ח.
האם היא שווה את זה?
איך כרטיס המסך?
וכתוב שם סוללה 6 תאים ואז 9 תאים, והבנתי שזה באמת 9 תאים.
איך הוא ביחס לDELL N5110?
http://www.ksp.co.il/hmain.php?now_snif=kiryatono
אסוס , אבל אין לו USB3/ מחיר 4190 שח. יש רק שלוש USB2 והמצלמה רק 0.3 והמסך מבריק ולא מט !
[table] [tr] [td][/td] [td]‎K53SV-SX087V‎[/td][/tr] [tr] [td][/td][td][/td][/tr] [tr] [td]‎ CPU‎[/td] [td]‎Intel® Core i5 2410M Processor, 2.3GHz, 3MB Cache,1066MHz FSB‎[/td][/tr] [tr] [td][/td][td][/td][/tr] [tr] [td]‎ Memory‎[/td] [td]‎4GB DDR3 1333MHz (1 x 4096MB), Up to 8 GB‎[/td][/tr] [tr] [td][/td][td][/td][/tr] [tr] [td]‎ HD‎[/td] [td]‎500GB (SATA) 5400rpm‎[/td][/tr] [tr] [td][/td][td][/td][/tr] [tr] [td]‎ Display‎[/td] [td]‎15.6'' 16:9 HD (1366x768) LED backlit‎[/td][/tr] [tr] [td][/td][td][/td][/tr] [tr] [td]‎ GPU‎[/td] [td]‎NVIDIA® GeForce® GT 540M with 2GB DDR3 VRAM‎[/td][/tr][/table]
נ.ב:
איך המחשב הזה?
האם היא שווה את זה?
איך כרטיס המסך?
שים לב שהוא בלי מערכת הפעלה שעולה עוד כ 300 שח. ויש כנראה רק באנגלית - תראה מה רשום שם למטה (??)
אני הייתי חוסך את ה 700 שח האלה וקונה לשמוש בבית בעיקר - משטח קרור (יש סקירה טובה באתר פה - TERMAK...) עכבר רציני ואולי אפילו מקלדת אם קשה לך להקליד על הנייד.
אני לא יודע עד כמה ASUS חברה אמינה מבחינת איכות בנייה ונוחות...
יש לי מערכת הפעלה Windows 7 שקיבלתי, אין צורך במערכת הפעלה.
בינתיים ההתלבטות שלי היא כזאת:
*מסך אנטי גלייר, 15.6, כרטיס מסך יחסית טוב, DELL, סוללה 9 תאים
http://www.ivory.co.il/Product.asp?productid=6693
*מעבד i7
*כרטיס מסך חזק
למרות שאין לי ממש חוויה טובה עם אסוס, אני עדיין מוכן לשקול את זה...
האם יש עוד מחשבים? או שכדאי ללכת על אחד מאלו?
ECCO, בקשר לעריכה שלך:
יש לי עכבר Razer DeathAdder שאני מאוד אוהב ומאוד קל לי להקליד על הנייד. (אין צורך במשטח קירור)
יש את ה HP DV6 3310 ,,, ללא USB3 ועם מסך מבריק.
(למרות שעדיף את החדש 6020 במיוחד אם אתה צריך מקלדת מלאה. עולה יקר 4850.)
יש בעיה בקישורים של KSP /
ואם אתה רוצה למשחקים אז הבנתי שכדאי מאוד לקנות משטח קרור. וגם תיק כמובן (עוד 200 שח).
פה יש השוואה של כרטיסי מסך למשחקים
http://www.notebookcheck.net/Comparison-of-Laptop-Graphics-Cards.130.0.html
אגב, מישהו יודע מה משמעות האחוזים שמופיעים שם לצד כל כרטיס מסך ????
חשוב שתקרא את הסקירה בזאפ המקלדת ממש שוקעת אני גם חושב כך
חוות דעת גולשים למוצר מחשב נייד Dell Inspiron n5110 i7-2630QM nVidia GT525M דל.
מיין ע"פ: תאריך | דירוג יורד | דירוג עולה שיר 9 מאי 2011 [table] [tr] [td] [table] [tr] [td]שיר [/t][/t][/t]
[/td] [td][/td][/tr][/table] [table][tr][td] תאריך: [/t] יום שני 09 מאי 2011
‏ מבחינת יחס של ביצועים למחיר, זה המחשב הכי חזק, שתוכלו לקנות היום בלי שום ספק. מחיר סביר וחומרה חזקה כמו של מחשב הרבה יותר מעבד i7 מדור שני סנדי ברידג', 4 ליבות מריץ ריבוי משימות בקלות בלי שום בעיה ומתמודד על כל מה שתרצו בקלות, כרטיס מסך חזק גם כן
יש למחשב הזה בעיה אחת משמעותית וזאת המקלדת, היא עשויה מפלסטיק זול ולא בנויה טוב, המקלדת שוקעת פנימה שלוחצים עליה למרות שזה לא בהכרח מפריע, החיצים של המקלדת קטנים מאוד(חיסרון), מה שטוב בה זה שהמקשים מאוד נמוכים וזה מעולה להקלדה מהירה, ויש למקלדת מקשי ספרות גם בצד ימין
יש למחשב הזה פאנל (הגב של המסך) שאפשר להחליף לצבעים שונים ועיצובים שונים
יש לו מצלמה מובנית באיכות HD 720p, אבל היא לא עובדת בקידוד H.264 דבר שמוריד מהאיכות
המחשב מגיע עם ספק כוח (מטען) חזק של 130 וואט, שמאפשר להטעין את המחשב תוך כדי עבודה מאומצת באותה מהירות שהוא מטעין גם אם לא עובדים על המחשב
המחשב מאובזר בכל מה שתירצו, USB 2.0, USB 3.0, Esata, HDMI 1.4, VGA, קורא כרטיסים, בלוטופ' 3.0, מצלמה ומיקרופון איכותיים
למרות שהסוללה היא 6 תאים ולא 9, מהניסיון שלי עד עכשיו הסוללה טובה ומחזיקה כ3 שעות שזה מעולה למחשב כזה חזק
מחשב דק ומשקל נמוך יחסית לאחרים
מצד שני למרות שלמחשב יש חלקים מרכזיים חזקים כמו מעבד, כרטיס מסך זיכרון וכל הדברים שצריך, המסביב של המחשב הוא ממש גרוע, פלסטיק זול, כונן אופטי שעושה רעש כמו במחשבים הישנים, רמקולים מובנים גרועים וכו'
אם לא מסתכלים על המפרט, זה ניראה כמו מחשב סיני עם תווית של דל, אבל בגלל זה גם המחיר זול יחסית למפרט. מי שרוצה גם חלקים איכותיים שיתפשר על מחשב אחר עם מפרט פחות חזק, מי שרוצה ביצועים במחיר זול אז זה המחשב בשבילו
אחרי הרבה מחשבים שבדקתי והשוותי לפני שקניתי, זה ללא ספק המחשב שהייתי ממליץ עליו למי שרוצה מחשב חזק אבל זול
יתרונות:
ביצועים ביצועים ביצועים
מחיר
משקל
דק
פאנל מתחלף
מאובזר בכל מה שצריך
חסרונות:
פלסטיק זול ואיכות בנייה לא טובה
חלקים היקפיים זולים ופשוטים ביותר
[table] [tr] [td][/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][/td][/tr][/table]
תודה על התגובה.
הוא ללא ספק צודק. הייתי היום באופיס דיפו והמקלדת עשויה באמת מפלסטיק זול ולא ממש נוח.
ראיתי לעומת זאת את הHP PAVILION שעשוי מעולה, מקלדת נוחה ובנויה היטב, כמו כן משטח העכבר והמחשב בכללי בנוי טוב יותר.
לכן אני הוצאתי אותו מהחישוב, צמצמתי ואני מתלבט ללא ספק בין הדגמים האלו:
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=best&uin=12175
שימושים:
עיצוב גרפי - תלת מימד, פוטושופ, פלאש
אינטרנט
בDELL יש מסך אנטי-גלייר וסוללת 9 תאים
בHP יש מסך GLOSSY (שנותן צבעים נכונים יותר, שוב אם אני לא טועה) ומקלדת איכותית ונוחה. (לא יודע לגבי הVOSTRO)
יש גם את הכתבה הלא מחמיאה הזו לשירות של HP --->>>> תקרא גם את הטוקבקים
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4049479,00.html
YNET צרכנות
HP: המחשב התקלקל? שלם פי 3
צרכן גילה שהלפטופ שלו התקלקל ביום האחרון לאחריות, אך מוקד השירות כבר נסגר. הוא הגיע למעבדה השכם בבוקר, אבל בחברה סירבו לתקן בחינם. רק אחרי שפנה ל-ynet, החברה תיקנה לו את המחשב ללא עלות. מדור חדש מירב קריסטל [table] [tr] [td] [table] [tr] [td]פורסם: [/td] [td]03.04.11, 15:10 [/td][/tr][/table][/td][/tr][/table]
אהבתי במיוחד את הטוקבק הזה -
[table] [tr][td] כל הכבוד למהנדסים של HP [table][tr][td] [/td][/tr] [tr] [td][/td][td][/td][td][/td][td] [/td][/tr] [tr] [td][/td][td] [/td] [td] [table] [tr] [td]איתי[/td] [td] [/td] [td](03.04.11):[/td][/tr][/table][/td] [td] [/td][/tr][/table] [table] [tr] [td] [/td] [td] [table][tr][td] [/td] [td] [/td][/tr][/table][/t][/td][/tr] [tr] [td][/td][td][/td][/tr][/table] לייצר מחשב שמתקלקל ביום האחרון לאחריות שלו, זה גאוני ![/t][/t][/td][/tr][/table]
מה לא מחמיא? אז קרה מה שקרה.
זה מה שקורה כשקונים נייד עם שנה אחריות... זה לא אומר שזה לא יכול לקנות אחרי 3 שנות אחריות אבל עדיין...
