מחשב לא עובד בכלל (אין תצוגה ואין צפצופים)
שלום,
לאחרונה קיבלתי מחשב מחבר. הוא אומר שהמחשב לא עובד ושהטכנאי חשד בלוח אם.
חיברתי וניתקתי זיכרונות החלפתי בין שני כוננים קשיחים והספק כוח ששמתי לו לא תואם את החיבור בלוח אם (בלוח אם יש יותר זוגות של כניסות) אך בכל זאת המחשב נדלק. כשהדלקתי את המחשב לא הייתה תצוגה והמחשב לא צפצף.
למחשב יש כרטיס מסך מובנה שעדיין לא ניסיתי אותו (כי אין לי כבל VGA). יכול להיות שזה הכרטיס מסך? אולי הספק כוח? הלוח אם?
תודה רבה (:
ואולי הטכנאי צדק ?
בכל מקרה, עד שלא תסיים את הבדיקות
קשה לדעת.
ורצוי שכל הדברים יהיו מתאימים ( כמו ספק )
גם ככה יש הרבה אי וודאות, למה להוסיף ?
תראה אם בכלל מחובר באזר ללוח אם.
אהה, ותן קצת מפרט מי נגד מי :)
:xyxthumbs:
אולי חח
אכן.
הספק זה אילתור ממחשב אחר.
באזר = רמקול פנימי קטן ומסכן? חח אני אבדוק.
אוקיי אני תכף אבדוק את כל החלקים ויכתוב פה, חצי מהחלקים שם זה מאולתר.
המעבד זה E2XXX לא בטוח בדיוק.
לוח אם ממה שראיתי זה MSI N1996
לא ראיתי באזר במחשב. זה אמור להיות רמקול קטן שמחובר ללוח אם לא? אני פשוט דבר כזה שם.
ב MANUAL שלה לוח אם לא מצאתי איך עושים ריסט.
הבאזר יכול להיות מחובר ללוח האם עם חוט, לפעמים הבאזר אף מוחבא בחלקו הקידמי של המארז ואתה לא תראה אותו
בשביל לעשות איפוס לביוס תחפש בחוברת לוח האם clear cmos
מצאתי ב MANUAL את ה CLEAR CMOS אבל השרטוט שלהם לא מספיק דומה ללוח אם שיש לי. מצד שני כתוב על הלוח MSI וליד N1996. מוזר.
בכל אופן שמתי לב לקבל שנוטה מעט הצידה. הנחתי את היד סמוך לקבל ומעט מתחתיו והיה לי חומר על היד שנראה כמו אבק.
מה אתם אומרים? נראה לי שזה באמת הלוח אם.
דרך אגב, לא צריך לחבר HARD DISC בשביל הפעלה ראשונית נכון?
תודה ושבת שלום.
אולי יש רמקול במארז ולא באזר ?
תיבדוק בלוח אם איפו מחברים SPEAKER .
בלי רמקול/באזר הכול זה רק ניחושים
סלחו לי אבל אני לא מבין כ"כ איפה זה נמצא כאן. העלאתי את ה MANUAL:http://www.upf.co.il/file/224025.html
אשמח אם תציצו שם.
תודה.
מצורפת תמונה
[attachment deleted by admin]
כן זה ה clear. רשמתי מקודם שמצאתי איך לעשות קליר אבל שהשרטוט לא דומה ללוח כ"כ (לא מצאתי את ה JBAT עלה לוח).
