סמארטפון מבוסס Android תקציב 2000-2500 ש"ח בעיקר לטקסט ותמונות
שלום לכולם,
אז לאחר שקניית הטלפון שתכננתי נדחתה ביותר מחצי שנה עקב אילוצים שונים אני די עומד בפני קניית הטלפון. בזמנו חשבתי על ה-E72 של Nokia ולמרות שכנראה שהוא עדיין יספק אותי יצא לי ל"שחק" קצת עם iPhone ומכשירי Android וכנראה שאני מעוניין ללכת בכיוון של מכשיר Android.
עשיתי קצת מחקר אבל אני ממש לא בקיא בתחום הטלפונים הניידים והייתי מעדיף לקבל המלצה ממוקדת יותר למסארטפון מאשר סתם לזרוק כמעט באופן אקראי שמות של דגמים שבהם נתקלתי ונראו לי מעניינים מבלי שיש לי איזו סיבה מהותית למה דווקא הם ולא אחרים.
דרישות:
1. גודל: לא ממש קריטי עבורי אם יהיה קצת יותר גדול או פחות גדול. מסך 3.7 אינץ' נראה לי בהחלט מספק.
2. מסך: מניסיון וקריאה ברחבי הרשת והפורום פה, הבנתי שמסך מגע קפסיטיבי עדיף. אז אני חושב שזאת דרישה אם כי אני כמובן פתוח לשמוע דעות נוספות.
3. מצלמה: שתהיה איכות צילום טובה עד כמה שאפשר לצפות מטלפון סלולרי.
4. דרישות חומרה: האמת שפה אני לא ממש יודע להגדיר. אני לא צריך איזה מכשיר High End שיריץ מיליון יישומים בזמן נתון או שמיועד להיות מכשיר משחקים/מדיה באופן מיוחד (משחקים אולי באופן אקראי, מדיה יהיה נחמד אם תהיה יכולת סבירה אבל פחות רלוונטי). מה שכן יהיה מאוד נחמד אם יריץ את מערכת ההפעלה באופן חלק ושוטף (ושגם יהיה אפשר לשדרג לגרסה הבאה של מערכת ההפעלה, אם זאת בכלל דרישה הגיונית).
5. סוללה: מעדיף מכשיר עם זמן סוללה ארוך ככל האפשר, אם כי הבנתי שבסמארטפונים זה גם תלוי בכמות היישומים והקישוריות שעובדות ברקע (מן הסתם כמו בכל מכשיר) וגם שגם ככה הם יחסית "זללני" סוללה.
שימושים:
1. טלפון.
2. טקסט - הודעות ודוא"ל.
3. מצלמה - מדי פעם, ולכן יהיה נחמד אם איכות התמונה תהיה כזאת שגם אפשר לשמור ולהשתמש בתמונות המצולמות (להציג במחשב באיכות סבירה אפילו אולי להדפיס איזו תמונה פה ושם).
4. משחקים ווידאו - באופן אקראי בלבד.
5. כמות אפליקציות - אין לי מושג, כי קשה לי לשער ומה שאגיד עכשיו עלול להתברר כמוטעה, אבל לא מתוכנן עומס חריג של אפליקציות במקביל.
שאלות:
1. האם כל מערכת Android באה עם תמיכה בעברית? בעיקר יכולת לכתוב ולקרוא עברית כמו שצריך, אך מעניין אותי לדעת גם לגבי הממשק.
2. כנראה שבשלב כלשהו אתעסק עם Root וכו', אך לא ישר בהתחלה אז אם בשביל עברית צריך Root או משהו במכשיר מסוים אני מעדיף לדעת את זה מראש.
כנקודת התייחסות, יצא לי לראות ולשחק קצת עם ה-HTC DesireHD והוא נחמד. לא שיש לי הרבה למה להשוות, אבל אולי זה ייתן לכם כיוון מסוים.
לא חייבים לנצל את כל התקציב, אפילו אם יש משהו שעונה על כל הדרישות וזול יותר זה יהיה נחמד, אך בגלל שאין לי ממש מושג לגבי טווחי המחירים זה פחות או יותר התקציב.
תודה.
אני מאמין שה DESIRE S יספק אותך,
עובד טוב ישירות מהקופסה, ממשק SENSE מעולה למשתמש המתחיל ב ANDROID, לא גדול מדי ולא קטן מדי, תומך בעברית לא צריך להתעסק עם החלפת ROM, מצלמה סבירה.
רק שים לב שהBOOTLOADER שלו נעול ככה שאי אפשר לשחק יותר מדי עם המערכת הפעלה ו ROMים מקוסטמים למינהם.
תחפש עליו קצת ביקורות ברשת, הנה אחת בעברית-
http://www.kombinator.co.il/view-review.php?rid=509
תשובות:
1.לא כל מערכת באה עם תמיכה בעברית, במרבית הטלפונים החדשים יש תמיכה בעברית( הממשק הוא באנגלית) יש לך את ה XPERIA ARC של SE שהוא מגיע עם ממשק מלא בעברית ישירות מהקופסה אך הוא חורג מתקציבך אני מאמין שעוד חודש המחיר שלו ירד לסביבות ה 2500.
כל מה שצריך לעשות זה להוריד מקלדת בעברית מהמרקט.
2. לא בכל מכשיר צריך ROOT בשביל עברית, כמו שכבר אמרתי ב DESIRE S וב ARC לא צריך לגעת בכלום, התמיכה מגיעה ישירות מהקופסה.
יש לך לא כמה אפשרויות .
א.Samsung Galaxy S ,
ההיתרונות :
מצלמה לא רעה ,לפחות בהשוואה לרוב המכשירים שמריצים אנדרואיד בדרג הביצועים הזה .
חומרה חזקה מאוד בשביל מכשיר Mig range עם GPU עוצמתי
מסך SAMOLED גדול ואיכותי מאוד
Bootloader לא נעול
חסרונות :
Rom סטוק דיי גרוע ,ובלי תמיכה בעברית , ככה שאתה חייב לעשות Root מההתחלה .
Touchwiz 3.0 הוא לא הסקין הכי טוב בשביל אנדרואיד ,ואם לומר את האמת הוא דיי גרוע .
GPS לא ממש מדויק בחלק מהמכשירים
ב.Desire S
יתרונות :
מסך בגודל שאתה רוצה
חומרה חזקה בשביל מכשיר Mid-range
יש תמיכה בRTL ישר מהקופסא ,למרות שהיא שהעברית עדיין לא מושלמת ..
ממשק הSense של HTC הוא אחד הסקינים הכי טובים שיש היום לאנדרואיד .
עשוי בחלקו מאלומניום .
חסרונות :
מסך SLCD לא ממש יכול להתחרות בSAMOLED
מצלמה דיי גרוע
וBootloader נעול .
ג.אופציה מעניינת נוספת שההיתי שוקל בגלל המקלדת היא הDesire Z
יתרונות:
מסך בגודל 3.7"
מקלדת פיזית שלפי מה שכולם אומרים מאוד נוחה
Bootloader לא נעול
חסרונות:
קצת יקר
קצת יותר חלש מהאחרים הגדולים שלו שמצויידים בMSM8255 למרות שהוא עדיין מכשיר זריז וממש לא חלש .
והמצלמה לא יותר טובה מהDesie S ...
כדי לך להחליט מה חשוב לך יותר , לדעתי האישית בין כול המכשירים האלו מהבחינה החומרתית הGalaxy S הוא המכשיר הטוב ביותר ,אבל מהבחינה התוכנתית הוא גם הכי גרוע ,סמסונג פשוט פישלו עם הFW של המכשיר ,וצריך קצת התעסקות איתו כדי שיהיה אפשר להשתמש בו כמו שצריך .
בקשר לשאלה הראשונה -
פרויו (2.2) מגיעה עם פונטים עבריית בצורה מובנת ,הבעיה האמיתית באנדרואיד בנושא העברית היא הRTL (ישור מימין לשמאל) יש מכשירים שכן מגיעים עם RTL כמו המכשירים של HTC עם הSense ששם כול מה שנשאר הוא להתקין מקלדת עברית ואתה יכול לעבוד ,במכשירים אחרים אם אתה עם ROM סטוק צריך לעשות כול מני תיקונים לעברית שיסדרו את הRTL , יש גם רומים שכוללים תמיכה בRTL מובנת ויש גם רומים שמגיעים עם כול התיקונים ,מקלדות ואפילו תפריטים בעברית ישר מהקופסא .
גם נקסוס1 ו HTC Desire הרגיל עומדים בכל הדרישות שלך ואתה יכול לקנות אותם בזול יחסית ואפילו ביד2 ממישהו שרוצה לשדרג למכשיר חדש.
(יש משוגעים כאלה שמחליפים כל שנה, כמו כל אלה שמכרו את האייפון 3GS שלהם בשביל לקנות אייפון 4 כשהוא יצא כמה חודשים אחרי).
במקומך הייתי לוקח את הגלקסי S (יש לי דיזייר כרגע, אבל כמה חברים עם גלקסי בעבודה אז יצא לי לראות אותו לא מעט).
להתקין רום ולקסטם בעצמך זה לא בעיה, ואתה לא תסתבך עם זה אני מאמין, אז אם התקציב מאפשר לך - לך על זה.
ראשית, תודה רבה לכולם.
אז אני מבין שבמסגרת התקציב שלי האפשרויות המובילות הן אחד מדגמי HTC או ה-Galaxy S (למען האמת אלו הדגמים שהגעתי אליהם אחרי מחקר מקדים שעשיתי) בהנחה שאני בוחר במכשיר חדש. לגבי מכשירים מיד-שנייה אבדוק את הנושא. תודה.
עוד כמה שאלות בעקבות התשובות שלכם:
1. ממשק משתמש בעברית הוא לא ממש נחוץ, מה שחשוב לי היא בעיקר היכולת לכתוב/לקרוא עברית כמו שצריך. אני מבין שלמעשה כל גרסת מערכת הפעלה תאפשר לי לעשות את זה באופן מובנה או על-ידי אפליקציה.
2. אני אומר ROOT וכו' למרות שאני למען האמת לא ממש יודע מה זה. אני יודע ש-Android מבוססת על ה-Kernel של Linux ולכן אני מניח של-ROOT יש משמעות כמו ב-Linux, מאפשר לקחת "בעלות" על המערכת ולשנות בה מה שרוצים. מכם אני מבין שבמכשירים עם Bootloader נעול זה למעשה לא מתאפשר וזאת נקודה שאני צריך לחשוב עליה, כי אני לא ממש יודע עד כמה אתעסק עם זה בפועל. אני משתמש די בסיסי בטלפונים ניידים, אני יותר מתייחס לזה ככלי לעבודה ופחות כמכשיר בידורי. ROM - אני בכלל לא יודע מה זה, אבל אני מניח שזאת גרסת מערכת (אולי כמו הפצה ב-Linux) מותאמת אישית שמתקינים. אם ההסבר לא מאוד ארוך ואפשר לתמצת אותו אשמח עם תאשרו/תשלול את ההנחות הנ"ל שלי.
3. Kidney_stonE, מה מבחינתך הופך את ה-Galaxy S לעדיף על ה-Desire? האם זה בעיקר היכולת להתאים אותו אישית?
4. איך באמת איכות המצלמות? אני אחפש ביקורות יותר מעמיקות ברשת כמובן, אבל מעניין אותי לדעת מה הכוונה במצלמה יחסית טובה לדרג המכשירים הזה או מצלמה פחות טובה (כפי שנאמר על ה-Desire S). אני לא מחפש מן הסתם מצלמה סופר איכותית כי אני ידוע שבטלפון אי אפשר להשיג את זה. אני מחפש משהו סביר למדי. אם ניקח את ה-iPhone 4 כנקודת ייחוס, אז משהו באזור הזה הוא מספיק בהחלט (שוב, אין לי מושג אם המצלמה שם נחשבת טובה או לא).
שוב תודה לכולם.
רום= מערכת הפעלה. רשמית או "מבושלת" ע"י הציבור.
רוט= מתן גישות מנהל.
1. לא בדיוק ע"י התקנת אפליקציה, זה טיפה יותר מורכב. למרות זאת, אתה יכול כבר להוריד רום ישראלי שהכל בו מובנה.
4. יש לך השוואה בין המצלמות של המכשירים הפופולריים באתר gsmarena.com:
http://www.gsmarena.com/piccmp.php3?idType=1&idPhone1=3115&idPhone2=3275&idPhone3=3776
3. אמנם אינני Kidney_stonE, אבל אני אשיב על השאלה. יכול ההתאמה זהה.
אתה יכול ללמוד עוד על אנדרואיד וכל מיני מונחים (וכמו כן על הפעולת אשר עליך לעשות כדי להשיג כל מיני דברים) באתר iAndroid.co.il
על מה אתה מדבר?
התאמה אישית? לא, יש כאן בדיוק אותן יכולות כמו לדיזייר שלי (שהבוט לואדר שלו לא נעול, המכשיר שלי הוא דיזייר דור 1, ולא דיזייר S להזכירך)
ברגע שאתה עושה רוט ומתקין את הרום המועדף עליך אז 2 המכשירים הללו מציגים את אותן יכולות התאמה אישית, רק החומרה שונה.
מה שעדיף בגלקסי זה המסך, גם מבחינת רגישות שלו וגם מבחינת תצוגת הצבעים הנפלאה שלו, וזה שהוא קל משקל מאוד, ממש משקל נוצה.
אגב, אם הייתי בדרך לקנות גלקסי הייתי בודק הכל לגבי הדיבור שמשהו ב GPS שלו לא מדוייק, ומברר מה אפשר לעשות בקשר לזה.
אבל זה רק בגלל ש GPS במכשיר חשוב לי אישית (אין לי GPS ייעודי ברכב, ואני משתמש אך ורק ב WAZE על הדיזייר שלי).
על מה אתה מדבר?
כנראה על זה
אחד המהלכים היותר חכמים שביצעה סוני אריקסון הוא כמובן יצירת ממשק רב שפות, ולכן ה-Arc מציע ממשק מלא בעברית.
http://www.kombinator.co.il/view-review.php?rid=511
חבל שלא הוספתה שהמעבד בSGS עדיף על הסנאפדרגונים מהדור הראשון ,במיוחד מבחינת הGPU שחזק פי 3 לפחות ..
צודק, הזכרתי רק את הדברים שבגללם הגלקסי עדיף על הדייזר לטעמי האישי, ולא באופן כללי.
אכן אחד הייתרונות הנוספים הוא כמובן המעבד.
על מה אתה מדבר?
אני מדבר על ה Sony Ericsson Xperia Arc
עברית מלאה ישירות מהקופסה כולל ממשק.
"אף על פי, שסקרנו בהרחבה את ה-Arc בוידאו, שכחנו לציין שהארק מגיע עם ממשק מלא בעברית. לאלו מכם שיבחרו להישאר עם הממשק בשפה האנגלית לא צפויות כל בעיות תמיכה באפליציית המייל וכו'. ניכר כי Sony Ericsson טרחה לתקן את הנושא ב-Play וב-Arc. למעשה, אין כל זכר לתקלות שהתגלו במכשירי האנדרואיד מבוססי Froyo 2.2. v. התמיכה מושלמת וניתן לקרוא עברית (אנשי קשר, הודעות, מיילים, דפדפן, וכו')ולכתוב בעזרת מקלדת מלאה בעברית שניתן להוריד בחינם מהמרקט,. חשוב לציין, שיתכן כי באפליקציות מסויימות הטקסט עדיין מיושר משמאל לימין ואף מוצג הפוך. עם זאת, זה לא ימנע מכם לבצע שימוש כמעט חלק במכשיר."
http://www.kombinator.co.il/view-review.php?rid=511#uploaded_files/users_profile/re1034.1943485696.sonyericssonxperiax12arc_2.jpg
" ייאמר לזכות סוני שזהו הטלפון הראשון עם עברית מלאה כולל כותרות בג'ימייל ויישור לימין במסרונים, אם תתקינו More locale 2 תוכלו גם לשנות את כל הממשק לעברית מלאה, לא ממש לטעמי, אבל הרבה אנשים פורצים את המכשירים שלהם בעיקר כדי לסדר עברית"
http://gadgetisrael.blogspot.com/2011/04/sony-xperia-arc.html
לטעמי המצלמה של הגאלקסי S לא להיט (צילום תמונות), בגדר הסביר מינוס ובנוסף אין פלאש, לעומת זאת צילום הוידאו מאוד איכותי(720P).
בנוסף המיקרופון שלו חלש יחסית ויש המון דיונים על כך ברשת, אין לי מושג אם זה משהו חומרתי או תוכנתי.
המסך פשוט מדהים כמו שציינו לפני.
הרום הסטוקי (סלקום) פשוט זוועה, אחרי חודש כבר מרגישים איטיות משמעותית.
לא משנה כמה חלש אני מדבר, אנשים שואלים למה אני צועק עליהם. מספיק לזמזם שיש בשקט והצד השני כבר מתעצבן שאני שוב שר בקולי קולות. גם רעשים מהרחוב כמו מכונית חולפת נשמעים כמפלצת מלוך נס בריבוע.
הבאתי לינק להשוואת מצלמות מgsmarena, לי היא נראית טובה (אולי חוץ מבלילה), והיא לא רק נראית ככה, אני מרוצה.
אנשים שומעים מכוניות חולפות ,כי למכשיר הדגל של החברה לשנת 2010 סמסונג אפילו לא הכניסה מיקרופון לסינון רעשים :kopfpatsch: מה שהיה קיים אפילו בN1 שיצא חצי שנה לפניו..
בכול מקרה , המצלמה של הSGS דיי טובה ,במיוחד כשאתה משווה אותם למצלמות ה"דיי" גרועות במכשירים של HTC .
