מה הוא הזיכרון הכי טוב ?
למחשב INTEL 2.8-3.0 החדש אני צריך להחליט על זיכרונות.
חיפשתי בפורום והבנתי שיש עשרות סוגים.
הבנתי שאני צריך זוג מהירות 400 ולא יותר ועל עוד שני מספרים שלא הבנתי נה נותנים 3200 ועוד מספר שמבלבל אותי 2.0 CL
בקיצור :
1. מה לקנות כדי שיהיה זיכרון תותח - איזה דגם ?
2. איזה פירמה (OCZ - GEIL - CORSAIR - KINGSTON .עם קירור או בלי ...)
3. הלוח יהיה דואל ASUS - אם היום אני קונה 2X256 ובעוד שנה רוצה לצרף עוד 2X256 חייב להיות אותה פירמה ?
4. האם 4X256 נותנים אותה תוצאה בדיוק כמו 2X512 ?
שמע אני מציע לך ליקנות קודם 512 כי דאול לא נותן תוספת ביצועים כלכך גדולה ואם יהיה לך 256 אתה תוגבל בכמות הזיכרון בעתיד
דרך אגב איזה לוח אם זה כי לא כל לוחות אם בעלי 4 סלוטים לזיכרונות
אין דבר כזה הזיכרון הכי טוב, תמיד יש מקום לויכוח.
השאלה היא גם אם אתה מתכוון לעשות אוברקלוק או לא, כי אם לא אז ממש לא שווה לשלם את המחירים המטורפים של הזיכרונות מהשורה הראשונה כי ללא אוברקלוק אין להם שום יתרון ביצועים.
במערכות P4 יש שיפור עצום בשימוש ב DUAL CHANNEL בניגוד למערכות שמבוססות על ה K7 של AMD מהסיבה הפשוטה של P4 יש באס הרבה יותר מהיר.
במקרה הזה 2X512 שווים בביצועים ל 4X256 אז עדיף 2X512 ולהשאיר שני סלוטים פנויים לעתיד.
If you are going to overclock I suggest you get some PC4000 DDR (500 mhz) so you could get the most out of your system, Kingston HyperX or Corsair XMS series would be superb.
If you're not overclocking regular PC3200 would be fine, there's some Corsair Value RAM for nice prices now, I suggest you consider those.
תודה חברה ! בשלב זה לא מעניין אותי OC כי בקושי יודע מה זה.
מה שמעניין אותי זה לקנות זיכרון איכותי אשר ישפר את ביצועי המחשב ואני הולך לאיבוד בין עשרות הדגמים הקיימים בשוק(לפני שנתיים וחצי כאשר קניתי את המחשב P4-1.5 היה פשוט יותר ולמרות שלמדתי את הנושא נדפקתי כי קניתי RDRAM- אז כולם אמרו כך RDRAM כי הוא הכי טוב)
עכשיו אני רוצה להיות עוד יותר זהיר ובגלל זה אני שואל :
1. ללכת על על אחד מאלה(מה הסדר עדיפות לפי דעתכם):
GEIL כפי שאמרתם http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=843&catcode=263
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=643&catcode=241 KINGSTONE
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=884&catcode=278 OCZ אני מקווה שקלעתי בדגם הנכון אם לא אני מוכן לשמוע הצעות נוספות
ועוד משהו - העיקר שאני לא רוצה לזרוק כסף אבל רוצה מחשב עם ביצועים משופרים
ראיתי שאפשר לקנות בערך ב-1000 ש"ח 1024 זיכרון זול או באותו כסף לקנות רק 512 זיכרון שאני מקווה שיהיה איכותי.
מה כדאי יותר (אם אני משווה את הזיכרונות למסך שקניתי לפני זמן קצר יוצא שבכסף שקניתי מסך SAMSUNG 19 יכולתי לקנות 3 מסכי PROVIEW 17 - במצב הזה לא התפשרתי וקניתי רק אחד וטוב - מה קורה לגבי הזיכרונות - זה אותו דבר ???)
ה-OCZ יהיה מספיק טוב בשבילך ואתה לא צריך מעבר אליו.
כל מה שהוא מעל 400 מ"ה (או PC3200) נועד לאוברקלוק (OC).
