CPU גבוה בלי משהו מיוחד
יש לי מחשב נייד כבר שנתיים בערך. בזמנו קניתי בכ6,000 שקל אז הוא מחשב טוב
רק לפני שבוע שבועיים הוא חזר מתיקון והעיפו את כל האבק
לאחרונה המחשב זז לאט ושמתי לב לcpu usage שהוא על 100 אחוז
למרות שאני לא עושה דברים מיוחדים גלישה באינטרנט מוזיקה וסרטים בו זמנית
למה נראה לכם שזה ככה?
תבדוק באמצעות מנהל המשימות איזה תוכנה טוחנת את המעבד
לחיצה על CTRL+ALT+DEL תביא אותך לשם
תסתכל בכרטיסיה proccess
אני מבין קצת במחשבים. זה דבר ראשון שעשיתי וזה היה נורמלי לגמרי חוץ מהשימוש של 100 אחוז בcpu
עשיתי גם דיאגנוז (אם קוראים לזה ככה) וניקוי דיסק
יש סיכוי שזה בגלל שהמחשב ישן? אולי זה שאלת קיטבג אבל זה מחשב נייד ראשון שלי בגלל זה אני שואל
איזה תהליך טוחן לך את המעבד לא ראית במנהל המשימות?
לא הייתי ממהר להתקין שום תוכנה בשביל לבדוק את העניין.
בוינדוס 7 יש כלי לא רע בכלל למעקב אחרי השימוש במשאבי המחשב.
תרשום PERFORMANCE MONITOR בשורת החיפוש/הרצה, או כנס דרך TASK MANAGER בלשונית PERFORMANCE יש כפתור שמריץ את זה.
לפותח הדיון, כמו שכבר שאלו אותך כאן כבר מליון פעם: איזה תהליך תוקע לך את המחשב?!
טוב........ אז גיליתי מה הייתה הבעיה.......
אני הורדתי סרטונים מיוטיוב אבל כשאני רוצה להזיז אותם לתיקייה אחרת, לשנות שם או למחוק אותם
הcpu עולה ל100 אחוז
אני צריך לראות את זה במנהל משימות, תהליכים, explorer.exe שזה עולה אבל זה לא
בנוסף לזה שזה מאט את המחשב שלי, הקבצים עצמם לא רוצים להימחק
יש למישהו פיתרון איך למחוק אותם? ??? ? ניסיתי לחזור לנקודה בעבר של המחשב אבל זה לא עוזר. הקבצים עדיין שם
איך הורדת אותם מיוטוב ?
הורדתי עם
you tube downloader
