מחפש טאבלט קליל וחזק שמריץ WIN7 עד 6K אבל גמיש
מחפש מחליף ל-ASUS R2H הישן והטוב שלי (מבוסס סלרון 900). ראיתי את ה-Asus Eee Slate EP121 למשל:
http://www.qsys.co.il/Product.asp?Pid=EP121-1A011M&Cat2Cat1ID=25&Cat2ID=0&aff=Zap〈=he
חייב להיות בסביבות ה-1KG עם מסך מגע טוב ויציאת VGA (אפשר דרך מתאם).
מה דעת המומחים?
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
ב-Ynet הרעיפו עליו שבחים כאילו אין מחר
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4044524,00.html
המשקל, הגודל והמחיר הם ממש לא לכל אחד, אבל במידה ואתה מוכן להתפשר על אלו אין ספק שמדובר במכשיר עוצמתי בהרבה מכל ה"צעצועים" של אפל ושות'..
לצערי הרב, במשקל של 1.6 ק"ג, גודל פיזי לא מבוטל, ללא מקלדת וללא יציאת VGA, אין לא הרבה יתרון על נטבוק "רגיל"בשליש מחיר כי אני לא ממש צריך את כוח העיבוד הזה (ישמש בעיקר לשימושי אופיס, הצגת מצגות וסרטים עד 720P לכל היותר).
viewsonic viewpad 7
acer iconia w500
ה-VIEWPAD7 לדעתי לא מריץ WIN בכלל ועם מעבדי ARM אני חושב.
לגבי ה-ICONIA W500 פתחתי דיון - הוא אכן מעניין מאוד אבל גם ללא VGA ונחות ביחס לגיגבייט S1080 הבא אלינו לטובה:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=501745.0
אני בספק אם יש לו VGA, אבל יש HDMI, ולמצוא מתאם זו לא בעיה..
זו דווקא בעיה גדולה למיטב ידיעתי - חייב מתאם אקטיבי כלשהו ואני מודה שלא חיפשתי כזה מתאם יותר מדי...
זה קצת מוציא את העוקץ מכל העניין.
לא מכיר את הדגם - אגש לקרוא קצת. תודה.
עריכה: קראתי את ה-SPECS של הסמסונג - במשקל של 1.3KG אין לו ממש יתרון על נטבוק סטנדרטי, במיוחד עם מעבד "Z" שמסורתית חלש משמעותית מה-ATOM וללא VGA כלל.
לא הבנתי אם אתה מחפש נייד או UMPC, וכמה הגודל חשוב
אבל תבדוק מוצרים של VILIV, ספציפית S5/N5, שוקלים מתחת ל 400 גרם, וקיים מתאם ל HDMI אם אני זוכר נכון.
אני מחפש מכשיר קטן וקל ככל האפשר שמריץ XP/WIN7 ברמה טובה (ATOM ומעלה) עם מסך מגע ויציאת VGA ישירה או דרך מתאם פשוט וקטן. רצוי מאוד יכולת להריץ סרטים עד 720P במידת האפשר.
ה-R2H שלי שוקל 850 גרם ומריץ XP MEDIA CENTER ברמה סבירה בהחלט עם סלרון 900MHZ, זיכרון של 1.25G, מסך resistive 7 אינטש ברזולוציה 800X480, דיסק SSD בנפח 32G וכולל GPS, מצלמה בסיסית, WIFI ו-BT כמובן.
אני מחפש משהו שיהווה שדרוג משמעותי שלו, כלומר מעבד חזק משמעותית, משקל זהה או נמוך יותר, מסך גדול עם רזולוציה גבוהה ומגע משופר ואם אפשר שיהיה דק.
אני לא מוכן להתפשר על המשקל, כי כבר יש לי נטבוק עם מסך מגע ששוקל פחות מ-1.3 ק"ג שעומד בכל הדרישות.
רק משהו בסביבות ה-900 גרם ומטה בא בחשבון, אלא אם מדובר באמת במשהו יוצא דופן וגם אז, לא הרבה יותר מקילו בודד.
זה מה שמצאתי עד כה:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=501745.msg4293319#msg4293319
תודה על ההמלצה - אכן נראה מעניין מאוד, אבל מכל הסקירות שקראתי על ניידים שמבוססים על Z520, הוא בקושי מסוגל להזיז XP, שלא נדבר על WIN7. בנוסף, מהמעט שקראתי לא ראיתי אפשרות למתאם VGA כלשהו.
היה לא מזמן את ה-ARCHOS9 שגם כשל לחלוטין להריץ WIN7 באופן סביר על מעבד דומה וכנ"ל לגבי ה-FIT-PC2 ואפילו ה-UMPC הפיצפון והסקסי של סוני ששכחתי את שמו.
והסקירה עצמה: http://www.bit-tech.net/hardware/laptops/2009/04/08/sony-vaio-p-series-vgn-p11zr-review/5
אני כמעט בטוח שהסלרון 900 שלי מהיר יותר.
הסלרון שלך לא מהר יותר :)
היה לי את ה q1u של סמסונג עם מעבד 800 מגה"צ, יותר מהר משלך, יותר מהר מה Z520, אבל איטי מה Z550.
הוא הריץ XP סבבה, אפילו עלה ממש מהר. WIN7 עבד, אבל לא אידיאלית, כי היה לי 1GB זכרון בלבד.
לדעתי ה VILIV עם 2GB, וגם הסוני יעבדו סביר לגמרי (רק לא ה Z520)
וכן, ראית יאיזכורים ל VGA ל S5.
ב-Q1U זה היה מעבד של VIA לא? אני כלל לא בטוח שהסלרון העתיק שלי איטי יותר.
גם הסלרון מריץ XP בלי בעיות עם 1.25G RAM ואין לי כל צורך ב-WIN7
אני מעוניין לשדרג למשהו חזק משמעותית כדי לא להיות כל הזמן על הקצה מבחינת ביצועים.
ביצועי ה-ATOM N270 שבנטבוק שלי מספקים בהחלט מהבחינה הזו ואני לא ישדרג למשהו עם מעבד "Z" ככל הנקרה כי שוב אני אהיה על קצה גבול היכולת של המעבד.
הדגמים של VILIV אכן מעניינים מאוד אבל עוד לא גיבשתי עליהם דעה של ממש - צריך לקרוא ולהתרשם.
אולי היה כדאי באמת להתפשר על מעבד "Z" עם XP בשביל מכשיר במשקל של 400Gr כמו ה-S5 - לא רק היה לו VGA למשל.
עריכה: ככל הנראה יש מתאם ל-VGA:
בטח מקבלים איזה מתאם...
תודה - לא הכרתי את הדגמים האלה כלל.
תשמע, לא במקרה שומעים בכל מקום על הכשלון הגדול של אינטל בשוק הטאבלטים ו/או הסמארטפונים...כשאין אף מוצר שיכול לשמש כדוגמה ליתרונות של שילוב אטום+ווינדוס, זה מה שקורה..
נשמע כאילו ה-S1080 הוא הפתרון הכי טוב עבורך, לפחות לעת עתה..
ל Q1 היה מעבד VIA והוא היה יחסית חלש
ל Q1u היה מעבד אינטל (מעבד חזק יחסית). האמת, סוס עבודה :)
היה לי את המחשב בערך שנה ונהנתי ממנו מאוד בזמנו.
