מחשב נייד לעבודה עם AutoCAD במחיר של בין 3,000 ל- 4,000 ש"ח
שלום,
אני מעוניינת לרכוש מחשב נייד עם מסך בגודל 13.3" לצורך עבודה עם Autocad במחיר של בין 3,000 ל- 4,000 ש"ח.
חשבתי על ‎Dell Inspiron N3010-4804AW7 ‎.
לפי הדרישות באתר Autodesk צריך מעבד התומך בטכנולוגית SSE2, למחשב שציינתי מעבד I5-480 שלפי אתר אינטל יש לו תמיכה ב- SSE4.1, SSE4.2, האם זה כולל תמיכה לאחור ב- SSE2?
בנוסף, למחשב הנ"ל כרטיס מסך ‎ATI Mobility Radeon HD 5470, (1GB Dedicated)‎, הבנתי שלא מדובר בכרטיס מסך חזק במיוחד, אך באתר של Autodesk לא מצאתי מידע האם זה משנה איזה כרטיס מסך מותקן. האם זה משנה?
אשמח לשמוע האם בכלל המחשב הנ"ל אפקטיבי עבור הדרישה של עבודה עם AutoCAD או שכדאי ללכת על מחשב אחר?
תודה מראש,
לימור.
באיזו עבודה באוטוקד מדובר? שרטוט בלבד בדו-מימד או עבודה עם בנייה בתלת מימד ואופצ' להדמיות ממוקדות?
האם גודל מסך של 14" יתאים גם לצרכים מבחינת הניידות שלך?
תעני על השאלון הבא: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=209675.0
מדובר בעבודה עם בניה בתלת מימד ואופצ' להדמיות ממוקדות.
14" גם יתאים, חשוב לי שלא יעבור את ה- 3 ק"ג.
מבחינת שאלון:
* מטרות המחשב: עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), צפיה בסרטים, עריכה גרפית (תלת מימד), ללא משחקים.
* גודל המסך: בתחילה חשבתי על 13" אך הבנתי שעדיף רזולוציה גבוהה יותר אז גם 14" ו- 15" בא בחשבון.
* משקל רצוי: עד 3 ק"ג.
* זמן סוללה: 10 שעות.
* אין צורך ביציאות מיוחדות.
* בלוטות: אין צורך.
* גודל מינימלי של כונן קשיח: 160G
* צורב DVD: אין צורך.
* האם נדרשת אחריות בינלאומית: לא.
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי: לא.
כפי שניתן לראות, החשוב לי זה שיתאים לעבודה ב- AutoCAD ויהיה בעל זמן סוללה ארוך כפי שציינתי.
תודה שוב,
לימור.
בטווח המחירים שציינת לתקציב לא נתקלתי במסכים עם רזולוציית עבודה גבוה.
מה שקורה זה שמסכי 13\14\15 הם בעלי רזולוציה זהה ובסיסית של 1366x768, לא מרשים במיוחד. לכן לעבודה כזו מומלץ ברוב המקרים לחבר לנייד מסך LCD גדול של 22"+ שיספק "משטח עבודה" גדול יותר.
זמן סוללה של 10 שעות - את יכולה לשכוח מזה, לא בתקציב הזה ולא עם הדרישות. המקסימום שאפשר לעשות זה לרכוש סוללת 9 תאים או סוללה נוספת של 6 תאים כך שתהיה בתיק למקרה הצורך. סוללה כזו תספיק ברוב המקרים לכ-3 שעות בשימוש אופיס בסיסי לדעתי. במידה ואת מבצעת רינדור אז זה יזלול יותר סוללה והצפי הוא פחות משעתיים עבודה בעת רינדור.
מרבית המחשבים מבחינת משקל נמצאים בין 2.2-2.5 ק"ג, כאשר להם יש להוסיף את המטען ששוקל כ-200-300 גרם תלוי בהספק שלו (מהירות הטענה).
לשרטוט דו מימד אפשר אולי לקחת מעבד חלש יותר שיספק זמן סוללה ארוך יותר אבל זה יוריד בצורה ניכרת את הביצועים במחשב, בעבודה עם קבצים גדולים ובעיקר בעת רינדור.
לגבי המלצה ספציפית, הייתי הולך על משהו כזה:
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-vostro-3450-a2410m.htm
צריך לבדוק עם החנות אם ניתן להזמין את המחשב עם סוללת 9-תאים. שתעלה יותר אבל גם תספק יותר זמן עבודה במחשב.
הסתכלתי בקישור שנתת והסתכלתי גם על מחשב נוסף שמצאתי, אהבתי אותו בגלל הצבע והגימור:
http://www.bhp.co.il/index.asp?productid=4893#prodtop
עם מעבד i7 ו- 8 ג'יגה זיכרון, מחירו גם זול יותר והוא מגיע עם מערכת הפעלה.
הוא לא עדיף על פני ה- Dell?
איך בדיוק קפצנו מ-13" ל-15"? וגם בתקציב הגענו ל-4,700 (בקישור הזה מחשב זול יותר ומגיע עם 3 שנות אחריות).
תחליטי מה את מחפשת, מחשב חזק קומפקטי (13"-14") או מחשב גדול שגם כבד יותר (15").
בין השאר, המעבד הספציפי הזה i7-720QM הינו מדגם ישן יותר מאשר ה-i5 2410M, ומציג ביצועים מעט פחות טובים.
ניתן לראות זאת כאן: http://www.notebookcheck.net/Mobile-Processors-Benchmarklist.2436.0.html
#33 - i5 2410M
#35- i7-720QM
אוטוקד מניסיוני (סטודנט לאדריכלות) תעבוד טוב יותר על מחשב עם "מהירות" (תדר עבודה ב-Ghz) גבוה יותר. וזה קיים ב-i5 החדש.
בין השאר כיוון שהדל מגיע עם כרטיס מסך מובנה + נפרד (יש 2 כרטיסי מסך במחשב -אחד לעבודה בסיסית והשני למשימות שדורשות כח עיבוד כגון רינדור ותלת מימד), יש לו יכולת לעבוד בצורה חכמה יותר ובכך לתת לך זמן סוללה טוב יותר בעבודה שוטפת.
גם מבחינת הכרטיס מסך, ה-6630 מעט יותר חזק מה-5650.
אם את מחפשת "בלוק" 15" חזק אז יש לך את המחשב הבא:
http://adscomp.co.il/he/product_h.php?idn=13949&zap=1
משקל בלי מטען - 2.9 ק"ג (!!)
שדרוג זיכרון לבד זה זול וקל לביצוע במידת הצורך, כל אחד יכול להוסיף זיכרון למחשב נייד (תלוי בנייד כי בחלק מהם קשה לגשת למקום המתאים, אבל ברובם אין בעיה).
מבחינת "גימור", יש לך ב-Dell שתי אופציות גימור, כסוף/אדום:
ציינתי קודם לכן, אבל יש "מחווה" נחמדה שבאה בצורה מקלדת מוארת שמאפשר עבודה נוחה בהקלדה בתנאי תאורה לא הכי טובים.
לצורך הדגמה בלבד, מדגם אחר שתאורה קיימת בו זה נראה ככה:
