מחשב נייד שגיאה בהפעלת המחשב
שאני מפעיל את המחשב אז הוא עוד לא עולה זה לפני שעולה starting windows עולה לי
ככה
smart failure predicted on hard disk 0: hitachi
HTS545025B9A300 (PM)
WARNING : IMMEDIATELY
BACK UP YOUR DAT AND REPLACE YOUR HARD DISK DRIVE
A FAIL MAY BE IMMINENT
PRESS F1 TO CONTINUE
ואז אני לוחץ f1 זה מפעיל לי תמחשב רגיל עובד הכל טוב
אבל אני לא רוצה שיהיה תארור הזה
אני רוצה שיהיה חלק שלא יפעל לי פתאום בעיה
גם לפני שפרמטתי זה היה וגם עכשיו אחרי
יש דרך לפתור את זה ?
שלום,
טכנית - אתה מקבל הודעה ממערכת ה-SMART שמנטרת את הדיסק - משמע הדיסק שלך לא במצב טוב (זה יכול להיות גם הבקר אבל פחות סביר)
אם לא גיבית עד נקודה זו - יפה שעה אחת קודם - ולאחר מכן החלף הדיסק.
אדמיניסטרטיבית - ערוך נא את הכותרת למשהו יותר אינפורמטיבי כפי המצוין בסטיקי
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=350509.0
והנושא מועבר לפורום אמצעי איחסון - בהצלחה,
גבריאל
סבבה אחי אבל לא הבנתי מה לעשות
לגבות ואז מה ?
לגבות ולאחר מכן להחליף את הדיסק הקשיח.
מדוע פתחת 2 דיונים ב2 פורומים שונים ? דבר זה אסור.
פותח הדיון, שים לב:
או במילים אחרות-
שלום וברוך הבא ל-HWzone.
אנא קרא את חוקי הפורום וערוך את כותרת הדיון בהתאם אחרת הדיון ינעל
כי רציתי שיענו לי בדחיפות חשבתי זה איזה משהו שימחק לי את הכל
אתם מתכוונים לדיסק הקשיח שבתוך המחשב ?
מה אני צריך להחליף אותו ?
זה גם פותח לי כל פעם ארור של microsft שאני צריך לגבות ואם לא הקבצים ימחקו
אני יכול לעשות משהו אחר חוץ מלהחליף דיסק קשיח ? שבתוך המחשב
לא נראה כך - זה שלב ראשון.
מחשב נייד או מחשב נייד? לפי הדגםש של הידסק זה נראה לי מחשב נייד.
זה אולי אצת יותר עדין ממחשב נייח אבל עדיין אפשרי ביותר ולא תורה מסיני.
אם לא נאמר כבר לפני - אם באחריות - אל תשבור את הראש - ממש אחריות
ערכתי תנושא
אז רגע אני צריך להחליף את הכונן דיסק הזה שיש לי בתוך המחשב ? ?
לא דחוף לי לגבות כי אין לי כלום על המחשב
ובעיות מסוג אלה ממה נגרמות ?
והם אחראיות אולי על איטיות המחשב או משהו כזה ? כי שדפקתי פורמט לקח בקטנה קצת זמן עד שהווינדוס עלה ..
