CryEngine 3-ישוחרר בחינם בקיץ
מקור:http://www.vgames.co.il/article/14992.html
Crytek הולכת בעקבות Epic ומשחררת את המנוע עליו פותח Crysis 2 לכל מאן דהוא.
התכנון הוא כזה: ראשית ישוחררו בתחילת הקיץ כלים ספציפיים עבור Crysis 2, שיאפשרו למודרים ליצור שלבים, נשקים וסוגים אחרים של תוכן בעבור המשחק.
באוגוסט ישוחרר ה-SDK המלא, המנוע פלוס ערכת כלי הפיתוח בעזרתם נוצר Crysis 2, בצורה דומה לאיך ש-Epic מציעים את ה-Unreal Development Kit כבר מספר שנים. ה-CryEngine 3 SDK יגיע עם גישה מלאה לקוד המנוע, תיעוד ענף וברכתה של Crytek ליוצרים מכל מין וסוג.
כמובן שמי שירצה לשווק מוצר מסחרי שהוא יצר באמצעות ה-SDK יצטרך לשלם ל-Crytek, אם בצורת מזומן ו\או תמלוגים על כל עותק שהוא ימכור. עם Unreal, מפתחים שרוצים למכור את המשחק שלהם צריכים לשלם 100 דולר בלבד מראש, ורק במקרה שהכנסותיהם עוברות את ה-50,000 דולר צריכים להתחיל להעביר 25 אחוז מכל רכישה ל-Epic. לא הוגדרו עדיין תנאי העסקה הסטנדרטיים של ה-CryEngine.
שחרורו של מנוע Unreal לקהל הרחב ובמחירים נוחים למפתח העצמאי הוביל ליצירת מספר כותרים מעניינים בשנים האחרונות, חלקם חינמיים וחלקם מסחריים, כמו The Ball ו-Sanctum.
עדכון:
__________________________________________________________________________________
ככל הנראה לא תהיה אפשרות לייצא משחקים כלל!!!
אנימציה המראה את היכולת של המנוע:
מאוד אשמח לראות עוד משחקים שיעבדו עם המנוע הזה.
המנוע גמיש ויכולת קונפיקורציה לייב בין פלטפורמות אם המנוע ימכר ויכנס לפעולה ויצרני משחקים ישתמשו בו יכול להיות שנראה בהמשך משחקים מעניינים למדי בתחום של הגרפיקה, מה שדי חסר למשחקי מחשב בזמן האחרון...
אם תיהיה תמיכה ב C/CPP/C# זה יצליח. הדבר שהכי מפריע עם UDK זה שחובה להשתמש ב UnrealScript, לא רואה סיבה למה אני לא יכול להשתמש בשפת תכנות רגילה ונוחה >:(
כמובן שעדין יש את הבעיה ש CRYE מנוע מאוד לא יעיל ולא נוח יותר מ UE3 אז אני לא רואה סיבה להשתמש בו חוץ מתמיכה ביותר שפות תכנות.
הייתי מת לראות איך נראה minecraft על מנוע כזה :o
:xyxthumbs:
בהחלט איזה קווסט טוב תפור על המנוע הזה...
עשו את כבר.. @
הוא תומך רק בunrealscript? שום דבר אחר בכלל?
UDK Users
Users of UDK only have the use of UnrealScript which means they are mainly focused on the gameplay systems. These developers clearly need to understand the UnrealScript language and how its features can be used to customize the existing classes and create completely new systems.
בגלל זה משחקי UDK מוגבלים למחשב (או IOS בזכות התאמה ש EPIC עשו). מצד שני הם לא מזכירים C# בגירסה המלאה שזה מוזר, משחקי XBLA מחייבים .NET
WTF ?!?!
ישששששששש !
יש פרטים חדשים אולי בנושא ה-C#?
בנתיים לא...
לא ניראה לי שיש להם משהו שמקביל ל UnrealScript אז כניראה שזה יהיה CPP או C#. לפי השיתוף פעולה בין CRYTEK ל MS עם CRYSIS 2 אני מהמר על תמיכה ב C#.
