מחפש מפרט מחשב טוב למשחקים בתקציב עד 3500 ש"ח
^^ מפרט לא מאוזן ולא משתלם לגיימינג
המבצע על ה5870 קיים גם ב TMS
מעבד:
Intel 2100 3.1GHz 1155 3MB with graphics
כמות: 1 - מחיר: ₪549
קירור למעבד:
Scythe JAPAN KATANA 3 1156 / 1366 only
כמות: 1 - מחיר: ₪112
לוח אם:
Gigabyte GA-P61-USB3-B3
כמות: 1 - מחיר: ₪480
מארז:
Lancool Midi Tower PC-K56B Black
כמות: 1 - מחיר: ₪330
ספק כוח:
SeaSonic S12 II 430W A.PFC 30A @ 12V Bulk
כמות: 1 - מחיר: ₪285
זיכרון:
Corsair 4GB Single Stick Values Select Retail DDR3-1333
כמות: 1 - מחיר: ₪242
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 1TB Sata II 32MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪263
כרטיס מסך:
Gigabyte Radeon 5870 1GB GDDR5 HDMI Retail - מחיר מיוחד בקניית מחשב בלבד. נשארו כרטיסים בודדים
כמות: 1 - מחיר: ₪727
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪100
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3088
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3027 ₪
http://tms.co.il/preview/spec/t5f2xn78
- הלוח פחות מפוצ'ר: בלי SATA3 אך עם USB3, יש מקום ל2 סטיקים ולא 4 ולכן שמתי לך סטיק בודד של 4GB אשר יאפשר הוספת זיכרון בעתיד
- רמת שקט 7 (לא בעת משחק)
^ אתה מדבר על לא מאוזן ? (נכון שהמפרט מעליך בכלל לא הגיוני...)
אבל גם זה אחד המפרטים הלא מאוזנים . !
אם יש תקציב יותר גדול אז כבר עדיף לנצל מעט יותר ממנו ולקחת את ה 2400 או ה 2500 שיהיו השקעה טובה יותר לעתיד ...
זכרון : בגלל הלוח אם הלא מדהים הזה שמת לו סטיק יחיד , יהיה כאן הפסד ביצועים לא לנצל את הדואל...
ספק - שמת לו SS430 ? רק להזכיר לך שמערכת כזאת יכולה לעבור את ה 400W בקלות . רצוי ספק עם 40A ל 12V לפחות !
סתם להזכיר מתוך הסקירות :Radeon HD 5870 The card requires you to have a 500 Watt power supply unit at minimum if you use it in a high-end system. That power supply needs to have (in total accumulated) at least 40 Amps available on the +12 volts rails.
פותח העץ ביקש לחסוך, ה 2100 מציג ביצועים דומים לאחיו הגדולים ואין כל הבדל בין 67FPS ל61 FPS כי גם כך המסך מציג מקסימום 60 FPS
ולכן אם יש מקום לחסוך זה כאן
ההבדל בין דואל לסינגל צ'אנל הוא זניח והוא יותר בגדר NICE TO HAVE, מבחר הלוחות ב TMS מצומצם העדפתי לתת לו לוח תומך USB3 עם 2 סטיקים על פני אחד תומך SATA3 עם 4 סטיקים, אם דווקא האחרון חשוב יותר ניתן לקחת לוח אחר
רק שהעובדות מראות אחרת
וזה עוד עם מעבד שצורך 130W (ולא 65W כמו ה 2100) ברגיל, רק שכאן הוא נמצא ב OC כלומר עוד 40W והמערכת נמצאת בעומס מלא
ע"י פיורמארק המעמיסה יותר מכן משחק שקיים
כלומר מערכת כמו זאת שהרכבתי תצרוך פחות מ 250W, ספק של 430W יהיה מספיק בהחלט
ב guru3d ממנו ציטט כתוב בפרוש שהכרטיס צורך 188W בעומס מקסימלי, תעשה את החישוב לבד...
המפרט לא רק שהוא מאוזן, הוא מאוד מאוזן ונותן תמורה מלאה לכסף
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
מארז:
ספק כוח:
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
כרטיס מסך:
כונן אופטי:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3088
טוב עבר כבר דיי הרבה זמן מאז ועדיין לא קניתי.
אני מתכנן קניה בימים הקרובים וככל הנראה אלך על המפרט הזה של ש נ י צ ק י
האם יש למישהו חוות דעת נוספת על המפרט הזה לפני שאני אלך לקנות?
מאוד חשוב לי לקבל את התמורה הטובה ביותר לכסף כי באמת שהמחשבים האחרונים שלי היו על הפנים והגיע הזמן להתפנק
תודה רבה!
היה מה שהיה והמפרט שאתה רוצה לקנות כבר לא הכי רלוונטי - מבצעים נכנסים ויוצאים מחירים - עולים ויורדים (לרוב יורדים..)
אם אתה ממש לפני הזמנה אז זה הזמן לבנות את המפרט מחדש....
הבנתי אותך.
טוב אז תודה רבה לכולם על העזרה
אני אפתח פתיל חדש כי אני גם רוצה להוריד את העלות ל3000-3200
