מחפש מפרט מחשב טוב למשחקים בתקציב עד 3500 ש"ח
שלום לכולםברצוני לרכוש מחשב חדש בסכום של עד 3500 שקלים לא כולל ציוד היקפי/מסך
חשוב לי מאוד שהמחשב יהיה מאוד אמין ויציב (עד כמה שאפשר)
אני אוהב לשחק במשחקי MMORPG אבל בחלק מהמשחקים אני משתמש במספר קליינטים ככה שאני מעוניין להריץ את המשחקים בקלות
1. מה התקציב המקסימלי? 3500
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? לחסוך
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 300 ש"ח
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב ? משחקים/סרטים
א) יש לציין את התוכנות העיקריות בהן יעשה שימוש ואת אופן השימוש - משחקים, סרטים: תדיר מאוד
ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
* אם המסך לא כלול במפרט, מה הגודל ו/או הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) של המסך הקיים? המסך לא כלול בתקציב, אני רוצה לקנות מסך של Dell דגם U2311H גודל 23 אינצ'
* לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד? בעיקר משחקי MMORPG אבל אני לא שולל משחקים כבדים יותר
* לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוני+
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? אין צורך.
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)? לא קיים
5. במידה ויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט.
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? 7+
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק? לא מתוכנן
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה בחנות
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים. איזור המרכז. אם יש המלצות חמות במיוחד על חנות ספציפית אז בכיף
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)?
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)?
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? שידרוג זכרון בהחלט אפשרי
בתודה,
אריאל
Intel Sandy Bridge Core i5 2300 Socket 1155 6MB 2.8Ghz 95W Box, יחידות 1
₪870
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2326
MSI P67S-C43 B3 P67 CHIPSET מוצר חדש באתר, יחידות 1
₪569
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2584
G.Skill F3-10600CL9D-4GBNT 4GB DDR3 1333Mhz CL9 , יחידות 2
₪450
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2395
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪260
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
GigaByte ATI Radeon 5870 1GB GDDR5 HDMI ברכישת מחשב חדש מעל 2500ש"ח, יחידות 1
₪750
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1219
₪100
Hec CompuCase 66RC black ללא ספק כוח, יחידות 1
₪186
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1309
Antec EarthWatts EA500D 500Watt 80Plus, יחידות 1
₪256
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1726
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3491
כרטיס מסך חזק - חזק יותר מה6870 ומGTX470
8GB זיכרון כי ציינת שאתה הולך להעמיס בקליינטים
מעבד אינטל מרובע ליבות
ספק כח חזק ושקט
אפשר לחסוך וללכת על לוח H67
מכיוון שרשמת שאתה מעוניין במחשב יחסית שקט אני לא משוכנע שה 5870 יהיה לך שקט מספיק במאמץ הוא נוטה לזמזם..אבל בכל זאת הוא באמת הכי משתלם כרגע ב RSM !
קירור למעבד - עדיף להחליף לקירור יותר שקט ויעיל מהמקורי ..
בקיצור הרכבתי לך מפרט די דומה מRSM רק עם לוח אינטל ATX עם USB3 (מה שאין ב MSI P43 י) , 4 סלוטים לזכרון וכו'..
שמתי גם 8GB טובים אם אתה מעוניין ..
ספק שקט וחזק , מארז לא רע..
בקיצור ב68 ש"ח מעל ה 3500 נכנס גם ה I5 2500..
Intel Sandy Bridge Core i5 2500 Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Tray, יחידות 1
₪907
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2354
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪106
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
Intel BLKDH67CL-B3 Socket 1155 H67 CHIPSET דגם מתוקן B3, יחידות 1
₪447
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2349
₪450
₪260
₪750
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
Cooler Master Elite 370 Plus + FSP 550-80GHN(85) 80PLUS Bronze, יחידות 1
₪499
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2513
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3568
לוח P67 עדיף בשביל האפשרות של OC בעתיד
הספק של FSP יותר רועש מהEARTHWATTS
בשביל OC תצטרך גם מעבד מתאים (גרסת K שקיימת רק ל-2500, 2600) וכמובן קירור ייעודי.
אפשר לעשות OC קטן למעבדים שהם בלי הK בעזרת P67 - המעבד יגיע ל3.5-3.6 ובתדר כזה הוא גם לא יצטרך תוספת מתח ולכן הקירור סטוק יספיק
דבר ראשון, תודה לכל העונים :xyxthumbs:
דבר שני, אני רואה פה בעצם שני מפרטים, שניהם מעניינים אבל מכיוון שאין לי ניסיון מדהים בחומרה, אין לי מושג מה עדיף לי
האם יש עוד מה לחדש פה או שפשוט כדאי לי לבחור פה "בליינד" כי שניהם טובים לי?
עריכה: לא ממש חושב שיהיה OC במחשב שלי.. אין לי את הידע/הגישה לזה. האם בכלל כדאי לעשות זאת? בעזרת איש מקצוע או מה שלא יהיה
המפרט השני כולל מעבד טוב יותר.
השאלה האם נחוץ לי באמת מעבד יותר טוב?
לפי מה שאני מבין, למשחקים, לרוב דרוש כרטיס מסך טוב והרבה זיכרון. המעבד הוא קצת פחות חשוב
רעש באמת דיי מטריד אותי, במיוחד אם אני רוצה להשאיר את המחשב דלוק בלילה לצורך הורדות חוקיות ולגיטימיות
אני גם לא ממש אוהד של MSI אבל יכול להיות שזה סתם מניסיון עבר רע (בעבר קניתי מחשב מאיבורי מבוסס לרוב על מוצרי MSI. יש מצב גדול שהאכזבה קשורה לאיבורי ולא לMSI)
עם אין לך מושג מה עדיף, תחכה עוד קצת לקיץ ואז כבר יצאו מעבדי ה"בולדוזר" ואז תוכל לקחת מערכת מבוססת אליהם בראש שקט.
Intel Sandy Bridge Core i3 2100 Socket 1155 3MB 3.1Ghz Tray, יחידות 1
₪507
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2522
₪447
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪209
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
₪750
צורב LiteOn DVDRW iHAS324 X24, יחידות 1
₪101
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2211
ANTEC SOLO no PSU, יחידות 1
₪409
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1782
₪50
SeaSonic S12II-430 430Watt 80Plus Bronze - OEM, יחידות 1
₪267
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1579
Scythe Slip Stream SY1225SL12H 120mm 1600rpm, יחידות 1
₪49
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=948
Arctic Cooling Alpine 11 Rev2 CPU Cooler Socket 775 1156, יחידות 1
₪79
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1901
₪260
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3128
- מעבד חזק מאוד לגיימינג
- לוח אם מפוצ'ר
- קרור למעבד\ספק\מארז מוכוונים לשקט ברמה של 8\7
ב 5870 ב 750 נגמר ב RSM (לפי דיווחים פה בפורום מהאנשים שרצו להזמין.)!!!
עד כמה זה משנה את התמונה בעצם שאזל במבצע?
האם יותר ישתלם להשתמש בכרטיס מסך אחר עכשיו שאין מבצע?
מעבד:
AMD Phenom II x6 Six Core 1075T Socket AM3 3.0Ghz Box
לוח אם:
GIGABYTE 880GM-D2H AM2+, AM3, 880G, DDR3 1666, VGA ATI HD4250, HDMI
זכרונות‏:
2x2GB G.Skill Ripjaws X Edition Dual Channel CL7-8-7-24 1600Mhz DDR3
כרטיסי מסך‏:
GIGABYTE GTX550 Ti OC 1GB GDDR5 DX11 2xDVI Mini HDMI PCI-E 2.0
:דיסק קשיח‏
Western Digital Caviar Green 500GB IntelliPower, 32MB, SATA II WD5000AADS
קירור למעבד:
Scythe Mugen II Rev.b 5 Heat Pipes CPU Cooler
מארז:
Coolermaster
Elite 335 Black (No PSU)
ספק כח:
Seasonic
620W Modular 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan M12II-620 (Retail)
סה"כ:
3475
ב: KSP.co.il
תשחק עם המארז והקירור שלו
אני לא יודע מה הטעם שלך אבל המפרט הזה יספיק לך לדעתי...
תראה גם אולי איזה כרטיס מסך אולי יתאים לך אם אתה רוצה משהו יותר חזק או יותר חלש
או אם אתה גם צריך דיסק קשיח עם יותר נפח...
המחירים המורים להיות בסופו של דבר ביון 3700-3500
