האם מעבר מנתב בתקן B/G ל TP-Link TL-WR1043ND-תקן N ימנע לאגים בRDC ברשת הביתית?
בעיקרון מה שהINSSIDER עושה הוא מראה לך את הנתבים שבסביבה, באיזה ערוץ הם עובדים, ומה העוצמה שלהם ביחס למיקום שלך.
זה מאפשר לך לראות באיזה ערוצים נעשה הכי הרבה שימוש בסביבה הקרובה אליך ולהימנע מלעבוד בערוץ הזה.
בראוטר אפשר להגדיר באיזה ערוץ הוא יעבוד כמובן.
קח בחשבון שכל ערוץ מוגדר עושה שימוש גם בערוצים הקרובים אליו.
6 למשל ישתמש גם ב5 ו 7.
CHANALYZER PRO (אם אתה חושב שINSSIDER מעניין אתה תיגנב מCHANALYZER PRO) לעומת זאת נותן לך עולם שלם של כלים שמאפשרים לך לראות מה קורה במרחב הרדיו שלך כאילו היית היצור מהסרט הטורף.
הוא עולה איזה 500 דולר.
אפשר להוריד גרסת נסיון בחינם ל15 יום.
לא שזה עוזר כי צריך גם את הWI-SPY שעולה לא מעט.
  • תגובות 93
  • צפיות 10.9k
אוקיי :)
נשמע טוב,
כרגע אם אני מסתכל על הגרף אני נמצא במקום די יציב באמצע על -40DB.
כל השאר די בסינוסים...
מה זה אומר?
על מה אני אמור להסתכל כדי לדעת אם יש הפרעות?
נ.ב : מה שבכל זאת מוזר זה שהוא לא עובד בסטאטוס שלו מהירות של 130MBPS.
מישהו יכול להסיק למה?
זה מה שציינתי מקודם לדרישה לרוחב ערוץ ב - 40MHZ לקישורית מלאה של 300MBPS.
מה קצב העברת הקבצים שלך כשאתה באותו חדר עם הנתב?
ככה נראית קישרוית מלאה.
[attachment deleted by admin]
פשששש....יפה!
ורוב הסיכויים שאצלי לא ניתן להגיע לזה,
נכון?
יכול להיות שתצטרך להחליף כרטיס רשת, תבדוק את הגדרות היצרן לכרטיס שלך עם יש תמיכה.
הייתי מחפש מידע נוסף על כך באינטרנט יכול להיות שמעורבים פה דברים נוספים שלא ידוע לי עליהם, אז בזמנו כשבדקתי את העניין זה המידע שמצאתי.
מדובר על כרטיס רשת של LENOVO THINKPAD X200
מחשב לא זול במיוחד...קשה לי להאמין שהוא מגביל...
תבדוק אם יש לך אופציה להגדיר דרך הפורפטיס של הכרטיס רשת בדוויס מנג'ר לשונית ADVANCE את הערוץ ל- 40MHZ כמו כן עליך לעשות אותו הדבר כמובן בהגדרות הנתב. ממליץ לך גם בתור התחלה להגדיר את האלחוטי ל N בלבד על מנת לבדוק את הרשת שלך.
כמו כן יש הגדורת בשם : FRAME BURST, TX POWER, TRENSMIT POWER, THOURGHPUT ENENCMENT וכו'.. שכדאי לך לעיין בהם.
צדקת!
הוא היה על 20MHZ, העברתי אותו לAUTO והוא קפץ ל300MBPS.
בכל זאת לשנות משהו בראוטר לדעתך?
תוודא שגם בנתב זה מוגדר באותו אופן.
מה המהירויות שאתה מקבל?
אני מקבל במקסימום בהעברת קובץ 2.5 מגה לשנייה
נשמע כאילו התחברת בתקן G ולא ב N . בדוק את עצמך.
בדוק את המהירות ע"י המצאות באותו חדר עם הנתב ומשיכת סרט אל הנייד דרך ה LAN, זה מה שעשית?
אם הוא מציין 300MBIT זה אמור באמת להיות תקן N אבל המהירות משקפת תקן G אז משהו פה חשוד.
ניתן לך קצת זמן לשחק עם הנתב ולהכיר אותו דווח מחר על הממצאים.
אתה חושב?
גם בנתב הכל על אוטומטי...ואני רואה בסטטוס שאני מחובר ב300MBPS.
יש עוד דרך לבדוק?
הערה: יכול להיות שהסיבה (קרוב לוודאי) נובעת מכיוון שלא הגדרת את הנתב ל N בלבד.
יש נתבים שאם תשתמש ב MIX NG במקביל הם יפחיתו את המהירות לנמוכה מהשניים דהיינו תקן G.
נשמע לי כמו הסבר מתקבל על הדעת. בדוק שאין לך קלינט שמחובר בתקן G או תשנה בהגדרות הנתב ל N בלבד ובדוק שנית.
יש לי 2 מכשירים סלולריים שמתחברים על G.
האם זה קריטי?
DUAL BAND היה פותר את זה, לא ?
