האם מעבר מנתב בתקן B/G ל TP-Link TL-WR1043ND-תקן N ימנע לאגים בRDC ברשת הביתית?
את כל השאלות האלה אתה יכול לברר מול החנות.
אני בהחלט אברר, תודה!
  • תגובות 93
  • צפיות 10.9k
אני עובד המון דרך RDC מהלאפטופ שלי כמוך. אנ לא מרגיש בשום לאגים ולפעמים בכלל שוכח שאני בחיבור מרוחק. אפשר אפילו לראות סרטים במסך מלא.
אני עובד עם WRT610N V2 בתדר ה - 5GHZ במהירות אפקטיבית בין 11MB/s- ל-15MB/s. רוב הזמן אני עובד כאשר אני באותו חדר עם הנתב, אבל אני מקבל ביצועים דומים בכל הבית. תדר ה-2.4GHZ גם מספיק לעבודה חלקה אבל אני משתמש בזה פחות.
אתה תרגיש שיפור ניכר לעומת עבודה עם תקן G, שסיפק לי כ- 1MB/s או פחות כשאני בחדרים אחרים, ובאותו חדר מקסימום של 2.5MB/s (זה בהתייחסות לנתב הקודם שלי).
מצאתי שתקן N הוא הבדל של שמים בארץ. המהירות היא כמו חיבור קווי של 100Mbit או יותר טובה, קישור הרבה יותר אמין ורספונסיב.
שים לב שהמהירות בתדר 2.4Ghz פחותה ועומדת על כ 7MB/s או מעט יותר למיטב זיכרוני.
קניית הנתב היתה אחת ההחלטות היותר טובות שביצעתי והיא שיפרה לי את הרשת הביתית באופן מורגש עד כדי שינוי הרגלי השימוש שלי במחשב.
שים לב שהמירות בתדר 2.4Ghz פחותה ועומדת על כ 7MB/s או מעט יותר למיטב זיכרוני.
וואיי תודה רבה על התגובה, כמה שאלות:
1. עם איזה כרטיס רשת אלחוטי אתה עובד בנייד?
2. זה אומר שאני אצטרך לעבוד על תדר 5GHZ?
3. אתה גם מתחבר למחשב נייח שמחובר קווית על 100? או על 1000?
כרטיס הרשת: Intel 4965AGN מאפשר לעבוד בקישורית של 300Mbit רק דרך תדר ה- 5Ghz, בתדר הנמוך יותר אני מקבל חצי מזה.
תדר 5GHZ מתאים למהירויות גבוהות במרחקים קצרים, במרחקים ארוכים יותר תדר 2.4GHZ יתן לך THROUHPUT גבוהה יותר.
עכשיו עברתי עם הלאפטופ לסלון (במרחק מהנתב) בשביל לבדוק לך את ה RDP דרך תדר ה - 2.4GHZ. מהירות העברת הקבצים עומדת על 6MB/s ואני עדיין יכול לצפות בסרט במסך מלא דרך RDP.
שים לב כשאתה קונה נתב לאפשרות לרוחב ערץ של 40MHZ להגברת הביצועים (אם אני לא טועה זה מה שבפועל מאפשר לך חיבור של 300Mbit אם לא הסטטוס של הקישורית שלך יעמוד על 150Mbit בלבד). כדאי גם לחקור על הדגמים לפני הקניה מכיוון שיכולים להיות הבדלים גדולים ביכולות.
יש לציין גם שאני עובד עם קושחה של DDWRT שמספקת ביצועים עדיפים על הקושחה המקורית.
שים לב שכרטיס הרשת שלך צריכה לתמוך בתדר כדי לעבוד בו. זה מה שנקרא DUAL BAND קארד.
בנוגע לתדר לא בהכרח. תדר 5GHZ מתאים למהירויות גבוהות במרחקים קצרים, במרחקים ארוכים יותר תדר 2.4GHZ יתן לך THROUHPUT גבוהה יותר.
שים לב כשאתה קונה נתב לאפשרות לרוחב ערץ של 40MHZ להגברת הביצועים. כדאי גם לחקור על הדגמים לפני הקניה מכיוון שיכולים להיות הבדלים גדולים ביכולות.
מעניין מאד...כשאני מפעיל סרט במצב הקיים הוא מקרטע גם אם הוא DIVX פשוט, שלא לדבר על HD.
זה אומר שאם אתה גולש בRDP, הגלישה חלקה ואתה יכול לראות גם סרטונים מקוונים מהדפדפן באופן חלק?
מה לגבי החיבור הקווי של הנייח שאתה מתחבר אליו? הוא יושב על 100 או על 1000?
ועוד דבר אם אפשר...מה קצב החיבור שרשום לך בSTATUS של הכרטיס רשת האלחוטי?
שוב תודה! זה מאד עוזר לי לקבל החלטה.
אגב, בדקתי הרגע ונראה שבאותו החדר אני מקבל 1MB במקסימום בצפייה בסרט (שכאמור מקרטע)
אם אתה יכול לראות סרט DIVX כמו שציינתי בהחלט אין שום בעיה לראות יוטוב.
בנוגע לסטאטוס כבר עניתי על זה בעריכה של הפוסט הקודם. כרטיס הרשת והנתב צריכים לתמוך ברוחב ערוץ של 40MHZ על מנת שהקישורית
תראה חיבור של 300Mbit. כרטיס הרשת בנייד שלי תומך ברוחב ערוץ הזה רק תחת תדר ה 5GHZ בלבד.
הנייח וכול הרשת מחוברים תחת חיבור של GIGABIT
בנוגע לסטאטוס כבר עניתי על זה בעריכה של הפוסט הקודם. כרטיס הרשת והנתב צריכים לתמוך ברוחב פס של 40MHZ על מנת שהקישורית
תראה חיבור של 300Mbit. כרטיס הרשת בנייד שלי תומך ברוח פס הזה רק תחת תדר ה 5GHZ
אוקיי...ציינתי בעריכה שכרגע אני מקבל 1MB בצפייה של DIVX מה שכמובן גורם לקרטועים,
האם יש לך מושג אם הנתב שמומלץ כאן רבות הTP LINK 1043ND ביחד עם כרטיס רשת 5300AGN יתנו לי את ה300MBPS המדוברים?
האם כל נתב תקן N עובד על 5GHZ?
אשמח גם אם תוכל להשבית האם אתה מחובר קווית בג'יגה או ב100?
הנתב לא מוכר לי וחבל לי לתת המלצות או עצות על ציוד שאני לא מכיר.
הייתי נעזר באתר SmallnetBuilder כדי לבצע החלטה מושכלת ומחפש ביקורות ב NEWEGG ובמקומות אחרים לאימות.
את רוחב הערוץ שהכרטיס שלך תומך את בודק דרך המאפינים בדוויס מנג'ר תחת הלשונית ADVANCE (אל תיקח אותי במילה).
כפי שכבר ציינתי הרשת שלי היא של 1000Mbit.
רובם המאסיבי של הנתבים עובדים בתדר ה -2.4GHZ בלבד.
הנה מידע על הכרטיס שלך http://www.intel.com/products/wireless/adapters/5000/index.htm
שים לב שאין איזה כוכבית קטנה שאומרת שרוחב ערוץ של 40MHZ עובד רק בתדר מסויים (ככה זה היה בכרטיס שלי).
בהצלחה אין לי כרגע זמן לעיין בנושא.
הייתי נעזר באתר SmallnetBuilder כדי לבצע החלטה מושכלת.
מעולה תודה!
אם כך אני צריך גם להחליף את כרטיס הרשת בנייח שלי ואת הכבל שיחבר אותו לנתב.
מעולה תודה!
זה לא חובה חיבור 100Mbit גם מספיק. אבל זה זול ומומלץ :xyxthumbs:
כרטיס PCI-E יהיה עדיף מבחינת מהירות על כרטיס PCI, אבל לא לשלם יותר ממאה.
אנחנו מדברים על חיבור אלחוטי מנייד למחשב נייח שמחובר לראוטר קווית.
כדי להגיע לנייח בקצב מיטבי הוא אמור להיות על 1000, לא?
זה קרוב לוודאי לא יעשה צוואר בקבוק, מכיוון שהרשת האלחוטית שלך תהיה פחות מהרשת הקווית (גם ב-100MBIT).
זה מה שלא ברור לי ,
היא לא אמורה להיות 300MBPS?
ברור שזה רק תיאורטי ויש לחלק ב8 על מנת להגיע לקצבים האמיתיים...
אבל בכל זאת...
נראה לי שיש לך טעות בהבנה. חילוק ב-8 בא בשביל להמיר את היחידות מ- BITS ל- BYTE. לא בשביל לתת לך את הקצב האמיתי (זה רק המרה של יחידות).
300Mbit זה המהירות התיאורתית הפלצנית של היצרן והיא למטרות פירסום גרידא, אין שום קשר בינה למהירות האפקטיבית שאנשים מקבלים. הדרך היחידה לדעת את המהירות האמיתית שתקבל היא ע"י בדיקה בפועל בשטח כי מנתוני היצרן אין דרך לדעת.
להברה: היצרן מצהיר שהמהירות בנתב היא 300MBIT, ע"י בדיקה עצמית אני מוצא שהיא בפועל לא יותר מ- 120MBIT ואני מחלק את זה ב-8 כדי להמיר יחידות ולקבל את המיהרות במגה בייתים לשניה שהיא 15MB לשניה.
במקרה שלי בגלל שהמהירות שאני מקבל היא מעל 100MBIT שזה 12MB/s רשת כזו אכן תגביל את הקישור האלחוטי שמהיר ממנה אבל כול דבר פחות מזה לא אמור להוות בעיה (בהנחה שאין גורמים נוספים שמשתמשים במשאבי הרשת).
אוקיי הבנתי אותך,
תודה על התיקון וההבהרה :)
עכשיו הרבה יותר ברור!
אם ככה אז כרגע אני מקבל בפועל 8MBIT (שזה די עלוב ויכול להסביר את הבעיה) לעומת ה120MBIT שאתה מקבל.
