בעיה עם כרטיסי זיכרון מהירים CLASS 10
שלום,
אני מצלם וידאו FHD בצורה מקצועית כפרנסה, עם מצלמת CANON60D.
לשם כך רכשתי 2 כרטיסים אלו:
http://www.mymemory.co.uk/SDHC/Transcend/Transcend-16GB-SD-Card-%28SDHC%29---Class-10
שאגב הם הכי זולים בעולם,משלוח תוך 5 ימים עד הבית.
הבעיה היא שהבאפר של המצלמה לפעמים מפסיק את הצילום.
העתקה מהכרטיס למחשב לוקחת המון זמן...גם קריאה.
יש לי כרטיס קינגסטון16 גיגה, CALSS 6 ואיתו אין בעיה שהמצלמה עוצרת כשאין באפר.
זיוף זה לא כי בדקתי סריאל, והאתר מאוד אמין.
בדקתי עם תוכנה בשם DISKBENCH והיא מראה כתיבה של 3.6-3.8MB/S (קלאס 10 אמור להיות 10 לא?)
יש בעיה בתוכנה? (אשמח להמלצה לתוכנה)
כרטיס?
תודה.
* אגב זה הדוח:
Warning: Only 400 of 15379 MByte tested.
Test finished without errors.
You can now delete the test files *.h2w or verify them again.
Writing speed: 3.81 MByte/s
Reading speed: 4.29 MByte/s
H2testw v1.4
יכול להיות כרטיס דפוק (לך תדע איך ולמה אבל אפשרי)
שנית, זה שהם אומרים שזה 10 יכול להיות שאצלהם בתנאי מעבדה כאלו או אחרים הוא באמת מגיע ל10 בפועל הקינגסטון שלך פועל יותר טוב מה10 כשהוא בפועל 6 בכלל
תפנה ליצרן ושאל אותם את השאלה.
כרטיס ספציפי דפוק? יכול להיות אבל יש לי 2 כאלה... זה לא הגיוני.
בארץ מוכרים כרטיסים עם מדבקה צהובה:
http://www.tuki.co.il/Product.asp?Pid=SD16TR10&Cat2Cat1ID=55&Cat2ID=0&aff=Zap〈=he
אצלי היא שחורה, לא יודע אם התמונה (בארץ) מחייבת או להמחשה בלבד.
פה זה אותו כרטיס והם מצהירים על מהירות גבוהה:
http://www.tphoto.co.il/Product.asp?Pid=9848941879&Cat2Cat1ID=2&Cat2ID=0&aff=Zap〈=he
יכול להיות הקורא כרטיסים?
יש לי קורא בדיוק כזה:
http://www.mydigital.co.il/products/178554
קניתי אותו מאיביי ב 1$
משום מה 2 ה קלאס10, והקלאס 4 מגיעים לאיזור 3.8-4, יכול להיות הקורא דפוק?
(בכל מקרה למצלמה נגמר הבאפר,אז לא נראה לי קשור).
תבדוק עם קורא אחר.
אין לי, אני ינסה למצוא,בכל מקרה הבעיה שהמצלמה עוצרת את הצילום- אז פה הבעיה ולא הקיראה מהמחשב...
בדקתי עם מחשב נייד שיש בו קורא מובנה.
הכרטיס קלאס 10 הגיע ל 10-11 מגה.
1. אז הקורא כרטיסים שלי דפוק, אז איך בוחרים אחד זול וטוב? (רצוי מאיביי)
2. בכל זאת, המצלמה עדיין עוצרת את ההקלטה ומראה "מד באפר", אז מה הסיבה?
וזה קורה רק עם הכרטיס הזה ולא עם כרטיסים אחרים ?
לי יש קורא כרטיסים במסך. :D
לגבי קניה אני מציע שתחפש באינטרנט ותרים טלפון לחנויות לוודא שזה קורא כמו שצריך.
יש פאנלים שעולים כמה עשרות שקלים.
והיקרים עולים סך הכל עוד כמה עשרות שקלים.
לדעתי כולם אמורים לעשות את אותה עבודה, וההבדל הוא רק ביציאות/כניסות ובמותג.
יש קורא חיצוני שמתחבר לUSB שתוכל לקחת לכל מקום.
עולה עוד כמה עשרות שקלים מהפאנלים היקרים.
אני כבר כמה שנים לא קונה כלום בארץ...
הזמנתי את זה: (יחד עם חצובה,יצא לי ממש זול)
http://www.mymemory.co.uk/Memory-Card-Readers/Kingston/Kingston-MobileLite-G2-USB-Card-Reader
העניין הוא לא הקורא, אלא שהבאפר של המצלמה יורד, וההקלטה נעצרת.
אני לא מצלם סתם להנאתי, זה חלק מהעבודה שלי ושהמצלמה נעצרת- אני בבעיה....
קורה עם הסוג הזה ספציפית (יש לי 3 כרטיסים כאלה).
אולי כדאי לעשות לזכרונות בדיקות תקינות.
אולי יש עליהם סקטורים פגומים.
ואם כבר אני יורה באפלה, אולי פירמוט מלא יעזור.
פירמוט ע"י המצלמה תנסה.
בטוח שלא טעית בבדיקה/בחישוב ? 10M לכתיבה או קריאה ? אם זה לקריאה - אז הוא קלאס 4 כנראה.
אין דרך לברר ב100% מה תקבל מEBAY... אני קיבלתי כעת את זה:
שנראה תקין (10M/20M לקריאה/כתיבה בclass 6 8G שלהם שברשותי.)
http://cgi.ebay.com/Brand-New-SD-MMC-SDHC-Memory-USB-Card-Reader-Blue-/110680395849?pt=US_Memory_Card_Readers_Adapters&hash=item19c510d049
היה שווה 59 סנט... :P
כללית יש הרבה זיופים בכרטיסי זכרון. פתחתי שרשור חדש לגבי זה. המחירים שם (סיטונאים) הם שבריר מהמחיר כאן... אפילו כ- 40 ש"ח ל32G ...
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=498862.0
את הכרטיסים לא קניתי מאיביי, קניתי מחנות באנגליה, והם מקוריים (בדקתי).
את הקורא הזמנתי מאיביי, ובדרך אליי עוד אחד.
בלי קשר הזמנתי קורא חדש מ MYMEMORY.
לפי מה שקראתי בפורומים בחול הבאפר נגמר כיוון שיש תמונות בכרטיס בזמן צילום וידאו. כנראה המצלמה לא מצליחה לכתוב שיש בלאגן, ספציפית בכרטיסים מהחברה הזו...
אני יעשה בדיקת עם כרטיס מפורמט, וריק.
