התייעצות\בירור לגבי מפרט
שלום לכולם,
אני רוצה להתחיל ולהגיד שאני בא עם ראש פתוח להכל. אז תציעו הכל :xyxthumbs:
ככה, כרגע התקציב של המפרט שאני רוצה לקנות הוא בגדר תאוריה לגמרי. זה יכול להיות 8,000 - 12,000, יכול להיות יותר ויכול להיות פחות.
כרגע הבניה של המפרט תלויה בצרכים שלי, ולא בגדר תקציב. הכוונה שהתקציב הוא לא הפקטור העיקרי. אז יש הרבה מקום למשחק.
אז הצרכים העיקרים,
-משחקים - רציני
-OC - רציני
-הרבה עומס (כלומר, הרצה של הרבה תוכניות בבת אחת)
-הרצת סרטים באיכות גבוהה
-לא להתעסקות עם עריכות (כמו פוטושופ, עריכות וידאו וכד'..)
מה צריך לכלול המפרט? מסך. לגבי ציוד הקפי זה עדין בגדר של סימן שאלה, תלוי אם יש (אני אפרט בהמשך)
עכשיו שלא תחשבו שאני סתם בא לזרוק כסף, זה כרגע המטרה העיקרית שלי, אני עובד בשביל הכסף הזה. אני לא בא לבקש ביקרות או הצעות מאנשים שיגידו לי מה לעשות עם הכסף. נטו התייעצות לגבי מפרט.
המפרט צריך להיות מיועד להרצה של משחקים ברמה גבוהה מאוד, כרגע אני רוצה לעשות Crossfire או SLI עדין לא החלטתי על איזה טכנולוגיה אני הולך אבל CF\SLI זה משהו ששמתי עליו עין והייתי רוצה שזה יהיה במפרט הסופי.
-אני לא הולך להשתמש בכמה מסכים, וגם לא ברזולוציה גבוהה, הסיבה לSLI\CF היא לביצועי FPS בעיקר.
-מידי פעם המחשב יחובר למסך 32", אבל רוב הזמן הוא יחובר למסך המחשב.
המפרט גם צריך להיות יציב לOC כולל.
הכוונה למעבד, לוח אם, זכורונות וכרטיס מסך ברמה גבוהה מאוד.
עם קירור מים כמובן.
לגבי ציוד הקפי,
אין צורך בכונן אופטי (צורב וכד'..)
אין צורך ברמקולים
-יש צורך בעכבר G9X (לא שום דבר אחר), סיבה אישית. ותלוי גם במחיר. דרך האתר של לוגיטק אפשר להזמין ב$71 (255 ש"ח) אז אם המחיר לא עובר את המחיר הזה פה בארץ אז אין בעיה להוסיף למפרט
-צריך גם להוסיף פד לעכבר, משהו בסיסי, רק לא את האלה עם הג'ל בקצה, הפד הישן והטוב.
-לגבי מקלדת, אני מחפש רק מקלדת מכנית. אם יש בארץ במחיר טוב אין בעיה להוסיף למפרט. יש עדיפות ללוגיטק\ריזר(רק במקלדת, לא בעכבר).
-צריך להוסיף מסך LED 24" מינימום, עדיפות לסמסונג.
את הקניה אני עושה דרך חבר מחנות שהיא לא אחת המוכרות(RSM,TMS,פנדה,נועה,KSP,IQPC). אני רק צריך את שמות החלקים.
כרגע זה המפרט שבניתי, שוב הכל בגדר אבל רק שתראו את הכיוון שלי. שוב התקציב הוא לא בעיה כרגע.
מערכת קירור מים שלמה CoolerMaster AquaGate Max, יחידות 1
₪671
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=785
Intel Core i7 960 8MB 130W Socket 1366 3.2Ghz Tray, יחידות 1
₪1455
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2011
GigaByte GA-X58A-UD3R X58 CHIPSET, יחידות 1
₪1185
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1526
Corsair 8GB Kit DDR3 1600Mhz CL8 GT+AirFlow 2 For Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪1124
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1683
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 3
₪780
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Intel SSD X25-M SSDSA2MH0120G2C1 120GB , יחידות 1
₪1158
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2190
Sapphire ATI Radeon 6990 4GB GDDR5 - מוצר חדש, יחידות 1
₪3560
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2548
LanCool PC-K62B W/o PSU ללא ספק כוח, יחידות 1
₪550
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1830
SeaSonic M12D-850 850Watt 80Plus Silver Modular, יחידות 1
₪878
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1930
Samsung LED BX2450 2ms 24" 1920x1080 1:1,000,000, יחידות 1
₪1365
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2538
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪12726
הקירור מים כנראה יהיה H50\70.
הלוח גם יכול להיות G1.Guerrilla לא יותר.
זיכרון חובה. - הבנתי שבצי'פסטים של הX58 זה בא בכפולות של 3, אז 6-9 לא ממש משנה עדיפות ל9.
הF3, יכול להיות גם 2 יחידות. עדיפות ל3.
בנוגע לSSD, זה חובה. וחובה גם X-25 של אינטל.
כרטיס מסך, ההתלבטות היא בין 6990 ל590, כרגע אני הולך על 6990, גם תלוי בטכנולוגיה של ה CF VS SLI, ובעוד כמה חודשים התכנון הוא להביא עוד כרטיס ולעבוד עם CF\SLI. לא בגלל שאני עובד עם רזולוציות גבוההות או עם הרבה מסכים נטו בשביל להעלות את הביצועים של ה FPS במשחקים.
המארז, בחרתי לפי המלצה של חבר, אם יש משהו עדיף, תציעו בכיף.
הספק כוח, לא בטוח שיספיק עדין לא בדקתי את צריכת החשמל. אז תציעו.., אם יש מודולרי עדיף.
והמסך, LED חובה, גודל לא משנה. עדיפות ל24.
בבקשה אני לא מבקש עורכי דין שיגידו לי מה לעשות עם הכסף, תציעו מפרט.
תודה.
לא אגיד לך מה לעשות עם הכסף (כי אני לא עורך דין), אבל כן אגיד כמה דברים קריטיים שכדאי שתשקול.
1) המפרט שלך קצת (מאוד) גרוע. הוא כולל מעבד מהדור הקודם ביחד עם סט זכרונות שלא מומלץ ללוח אם שכזה. בנוסף, המסך לא הכי איכותי שיש (אם כי נראה טוב חיצונית), הרבה רכיבים שהם אוברקיל ולא משתלמים/עדיפים. יש מערכות מים עדיפות (ואני לא רואה סיבה ללכת על קירור מים בכלל). סה"כ הייתי משנה כמעט כל חלק במפרט שלך פרט לצורב שלא כללת. אל דאגה, לאחר דיון זה, ואם תהיה באמת ראש פתוח, תקבל מערכת מצויינת.
2) לא ממליץ לך לעשות CF/SLI ולא כרטיס-כפול מהמון סיבות שכדאי שתשקול לעומק.
אתה צריך ספק יקר יותר+לוח תומך יקר יותר (זה בקטנה אם אתה באמת רוצה את זה), אבל הקטע שיותר מציק: יש כל מני בעיות עם מערכים שכאלה כמו אפקט המיקרו-סטאטר שבו אתה לא באמת מקבל את ה-FPS שתוכנת הניתור רושמת לך. אתה יכול לקרוא עוד מידע כאן- http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=494654.0 . בנוסף, קח בחשבון שלא כל המשחקים תומכים בריבוי כרטיסים לכן תצטרך להריץ את חלקם על כרטיס אחד, וכשיוצא משחק- ברוב המוחלט של המקרים הוא לא תומך בשני כרטיסים. אתה צריך לחכות לעדכון שלו או לרוב עדכון של הדרייבר (מה שבד"כ לוקח כמה שבועות מרגע יציאת המשחק). כמו כן- חום. שני כרטיסים יוצרים הרבה חום, אבל כרטיס כפול (כמו שבחרת) פשוט לוהט- בשעת מאמץ מדובר לרוב על מעל 100-110 מעלות- מה שכנראה יקצר את חייו. לסיכום, מנסיון אישי- קנה כרטיס חזק בודד כמו HD6950, פתח אותו לHD6970, תהנה ממנו ובעוד שנתיים קנה חדש.
3) הכנתי עבורך מפרט אשר כולל מעבד חדיש יותר, ביחד עם לוח וקירור אויר מעולה שבעזרתם יש סיכוי גבוה שתגיע לאוברקלוק של סביב ה4.6Ghz למעבד (אם כי שום דבר לא מובטח- עם השילוב הזה ראיתי פשוט הרבה אנשים שהגיעו לתדר הזה בלי הרבה בעיות).
כרטיס HD6950 שאותו אתה תפתח, ספק שהוא אומנם אוברקיל אבל משתלם יחסית ומודולארי+ אותו המארז שאתה בחרת. כמות הכוננים הקשיחים שבחרת ובנוסף, כללתי מסך איכותי במיוחד, מבוסס פאנל IPS- כלומר דיוק גבוה יותר של צבעים וזויות מסך (אבל כן, הוא LCD).
כל מפרט שהוא מעבר לזה- לא משתלם ולא כדאי (וגם זה, בקושי נכנס בקטגוריה הזו).
SSD תבחר באיזה גודל שאתה רוצה, למרות שקח בחשבון שהמחירים כל הזמן בירידה ומהירות הכוננים האלה בעליה.
בנוגע לשאר הציוד ההקפי- תקנה מה שנראה לך ויותר חשוב- מה שנוח לך.
Intel Sandy Bridge Core i5 2500K Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Box, יחידות 1
₪1066
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2329
Scythe Mugen 2 Rev B, יחידות 1
₪216
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1676
Gigabyte GA-P67A-UD3-B3 P67 CHIPSET, יחידות 1
₪711
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2542
Transcend 4GB DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 2
₪438
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2466
₪780
HIS Radeon 6950 2GB GDDR5 , יחידות 1
₪1396
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2282
₪550
Lian-Li Silent Force 750W 80Plus Bronze 13.5cm Fan Modular, יחידות 1
₪488
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2431
מסך Dell UltraSharp U2311H 23" IPS Panel, יחידות 1
₪1167
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2100
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪6812
Riaz3r - אני לא אטיף לך, אבל מנקודת מבט טכנית טהורה המפרט שלך פשוט לא טוב ולא משתלם בגרוש למטרות שציינת וזה כולל כמעט כל בחירה שעשית.
אנא ציין בבירור דרישות שקט ודרישות מהמסך כי מגוון האפשרויות פה גדול (אם כי עם OC קיצוני ממילא אין מה לדבר על רמת שקט).
גם טווח המחירים כאן חשוב מאוד ועד כמה אתה מוכן להתפרע או מעוניין לקבל יחס עלות/תועלת סביר.
לדוגמה, א תיקח מסך ברזולוציה של 1680x1050 אין שום הגיון שבעולם להשקיע על יותר ממעבד AMD ב-400 ש"ח וכרטיס HD5850 שעולה היום פחות מ-700 ש"ח. גם על FHD מערך SLI/CF שאתה מתכנן יתן לך תועלת שולית עד זניחה ולא מורגשת.
לא ברור לי מה תתן לך מערכת קירור מים ולמה לך 3 דיסקים של 1T במפרט
אם אתה מעוניין להשקיע את הכסף שלך על חומרה איכותית בלי לדפוק יותר מדי חשבון למחיר, תשקיע על רכיבים שמשפיעים הרבה מאוד על חוויית השימוש ו"בריאות" המפרט ומתיישנים לאט מאוד כמו מארז/ספק/UPS/ציוד היקפי ובעיקר מסך.
לת'רדים כאלה יש נטיה להפוך לת'רד זבל של מפרטים-לפי-משקל בלי כל קשר למציאות - זה לא יתקבל בברכה אז ראו הוזהרתם!
מפרט מעט קיצוני יותר משל יאיר - בעיקר ל-OC, גיימינג כבד ויחס עלות/תועלת סביר:
מסך:
[..] DELL ULTRASHARP 27" U2711 ₪3840
מעבד:
[..] INTEL CORE i5 S1155 2500K 3.3Ghz - BOX - לרוכשי מחשב חדש! ₪1047
לוח אם:
[..] ASUS P8P67-M B3 - זמין במלאי ₪683
זיכרון:
[..] G.SKILL "XL" 8192MB (4096MBX2) DDR3 1600 CL9 - RIPJAWS-X ₪531
כרטיס מסך:
[..] SAPPHIRE HD5850 Xtreme 1GB GDDR5 - RETAIL - מבצע! - זמין במלאי ₪721
כמות:2
מארז:
[..] ANTEC DF-30 w/o PSU ₪500
ספק כוח:
[..] SEASONIC 750W : SS-750JS ₪469
קרור למעבד:
[..] NOCTUA NH-D14 ₪350
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE MOMENTUS XT SSD 500GB ₪635
דיסק קשיח 2:
WD GREEN 2TB SATA2 - זמין במלאי ₪446
הרכבת מחשב:
[..] הרכבה + בדיקות יציבות - לרוכשי מחשב חדש ! ₪80
מחיר סופי: ₪10023
* המסך מופרז לחלוטין לשימושים וההעדפות שציינת אבל הוא מהטובים שיש, ענק ועם רזולוציה של 2560X1440. לא לתאבי FPS כמובן - רק ל"זונות גרפיקה" תאבי פיקסלים. U2311 ואפילו SAMSUNG 2333T יהיו מעל ומעבר פה.
לגיימינג אפשר בהחלט להתפשר על מסך TN כאן (LED חסר משמעות) ולקחת מסך 24' כלשהו עם 1920x1200 שיהיה מעט "גבוה" יותר (וזה מורגש).
* לדעתי 8G ב-1600M ממש לא נחוצים וגם 4G של 1333M מספקים בהחלט, אבל הפרש המחירים זעום.
* CF של HD5850 הוא מהחזקים שיש וודאי חזק יותר מכל מה שיש בסביבות ה-1400 ש"ח וזה עוד ללא OC כלל.
* אפשר בקלות לרדת מה-MOMENTUS כי הוא ממש לא קריטי לביצועים. דיסק 1T בשליש מחיר מספק בהחלט.
* קירור מעולה, חזק וחרישי. עם זאת, MUGEN2 ב~100 ש"ח פחות יעשה את העבודה לא הרבה פחות טוב.
* אם תיקח HD6950 כפי שהוצע לך (בחירה מעולה) תוכל לרדת למארז זול יותר (כמו ה-ANTEC300), ספק זול יותר וקירור שפוי יותר.
לאור הנ"ל, מתקבל מפרט קרוב מאוד לזה של יאיר וזול בהרבה:
מסך:
[..] SAMSUNG LCD 24" BX2440 LED 5ms DVI 1600x1200 TN WIDE ₪1157
מעבד:
לוח אם:
זיכרון:
[..] CRUCIAL RENDITION 4GB 1333MHZ DDR3 - לרוכשי מחשב חדש ! - זמין במלאי ₪205
כרטיס מסך:
[..] SAPPHIRE HD6950 2GB GDDR5 - RETAIL - לרוכשי מחשב חדש! ₪1303
מארז:
[..] ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU - זמין במלאי ₪290
ספק כוח:
[..] ENERMAX NAXN 550W ₪353
קרור למעבד:
[..] SCYTHE MUGEN II REVB - זמין במלאי ₪221
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG F3 1TB SATA2 7200RPM - זמין במלאי ₪266
דיסק קשיח 2:
WD GREEN 2TB SATA2 - זמין במלאי ₪458
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ₪6051
תודה על ההבנה.
1)הבנתי שהמעבד הזה הוא מהדור הישן יותר (לאחר יציאת ה Sandy Bridge), את האמת בהתחלה חשבתי ללכת על i5, ואני מודה לא עשיתי מספיק מחקר על העיניין.
אפשר הסבר ממש בקטנה על ההבדלים בינהם? למה יצא לi5 גרסאות של sandy bridge ולא לi7? (את המחקרים אני כבר אעשה מאוחר יותר)
אם אני מתכנן OC רציני למה לא עדיף לקחת מערכת קירור מים?
צורב אין צורך, יש לי כבר אחד בבית.
2)קראתי על האפקט הזה שנוצר ברגע שיש שני כרטיסים, האם זה עובד גם ב SLI וגם בCF או רק בטכנולוגיה מסויימת אחת?
בכל מקרה כרגע התכנון הוא כרטיס בודד אחד.
3)בנוגע לקירור מעבד, יש לי כרגע את המוגן 2 עובד בצורה מעולה ואף הגעתי איתו ל4.40, רק אני לא מבין למה קירור מים לא עדיפה במצב הזה? (של תכנון OC רציני)
למה לא מסך LED? האם הטכונולוגיה שלהם עדין לא "בשלה"?
בנוגע לSSD, אני מעדיף120, למרות שגם 80 יעשו את העבודה. התכנון הוא מחיצה אחת למערכת והתקנה של תוכנות, משחקים שאני עובד איתם באופן רציף יהיו על המחיצה הזאת.
בנוסף, חשוב לי לוח אם שלא מגביל אותי מבחינת OC, כרגע הלוח שלי (גם של Gigabyte) מגביל אותי לכל תרד OC למעבד.
וממש תודה על ההבנה, ועל ההעצה, אבדוק אותה בקפידות.
דרישות שקט, לא קריטי בכלל.
לגבי טווח מחירים, באמת שאני לא יודע להגיד. אני חוסך בשביל מערכת שתספק ביצועים טובים מאוד, שתיהיה עמידה בOC רציני.
אפשר להתפרע. חופשי.
מערכת קירור מים, בשביל OC? לא?
3TB, כי אני מאחסן המון במחשב שלי, 1.5TB כרגע לא מספיק.
אין לי בעיה להוסיף כל פעם מתי שצריך עוד הארדיסק פה ושם.
מסך:
מעבד:
לוח אם:
זיכרון:
כרטיס מסך:
כמות:2
מארז:
ספק כוח:
קרור למעבד:
דיסק קשיח:
דיסק קשיח 2:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ₪10023
לגבי המסך, אני לא בטוח לגבי27", לא רואה סיבה ברורה לקניה של מסך בגודל כזה.
חשוב שהלוח יהיה עמיד בOC ולא יתן איזה הגבלה בOC.
אם אתה אומר שCF יתן תוצאה שולית וזניחה למה נתת פה CF של 5850?
הSSD שהבאת פה לא נראה משהו, אבל שוב לא קראתי ביקרות ובדקתי לעיניין, לעומת זאת הX-25 של אינטל ממש תפס אותי, למה לא עדיף להשקיע על SSD רציני יותר?
בנוגע להארדיסק , אני כרגע ממש מרוצה מהF3 של סמסונג ואני חושב שאני אמשיך איתם.
אין צורך בהרכבת מחשב.
מסך:
מעבד:
לוח אם:
זיכרון:
כרטיס מסך:
מארז:
ספק כוח:
קרור למעבד:
דיסק קשיח:
דיסק קשיח 2:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ₪6051
פה אני רואה שהבאת מסך LED, זה בערך הכיוון שאני רוצה.
אני משתמש ב4GB זיכרון כבר הרבה זמן, והגתעי למסקנה שזה פשוט לא מספיק. הווינדוס עצמו רק אוכל בין 1-1.5GB, ושוב רשמתי שאני מעמיס המון על המחשב, לכן אני מעדיף בין 6-8 GB.
אם כבר כרטיס מסך בודד למה לא ללכת על 590\6990?
אני לא רואה סיבה לזה השהם כרטיסי אוברקיל במקרה של כרטיס בודד.
כל השאר כבר דיברתי עליהם.
תודה רבה על העצות :xyxthumbs:
גונן, תחליף את לוח-האם שהצעת משום שה-PCI-E השני שלו עובד ב-4X, כנראה יגביל מעט את הכרטיס השני.
כמו כן אני לא ממליץ לרכוש את כונן המומנטוס בגלל בעיית הקושחה (שוב) שיש לסיגייט- סיכון מיותר (אלא אם כן תיקנו את זה סופית ואני לא יודע- אם כן אני רץ לקנות).
ראשית אם אתה בכללי חושב לקחת את המעבדים של הדור הקודם- אל תעשה זאת. הם גרועים בכל פרמטר אפשרי.
הסיבה שלא שמתי לך i7 (נגיד דגם 2600K) זה משום שהפרש הביצועים ביניהם לא מצדיק את הפרש המחירים. למשחקים זה יהיה אפסי.
אם אתה שואל בכללי מה ההבדלים בין i5 ל-i7, אז ההבדל העיקרי הוא התמיכה בHT כלומר ישנה הדמייה ל8 ליבות מה שמוסיף כמה אחוזי ביצועים.
כן, הוא תקף אם יש לך 2 ליבות- כלומר מערך של זוג כרטיסים, או כרטיס אחד כפול. במידה ואתה חושב שHD6990/GTX590 הוא כרטיס בודד- אז הוא לא. הוא אומנם פיזית תופס מקום אחד אבל כולל 2 ליבות.
כי קירור מים טוב עולה מינימום פי 3 יותר, ואני יכול כמעט להבטיח לך שאתה לא תשים את המעבד שלך ל5Ghz (אם תגיע לתדר זה), משום שהמתח כנראה יהיה גבוה מדי מכדי להשאיר אותו במצב כזה. הרבה מגיעים ל4.7Ghz במתח של סביב ה1.4v כי מעל זה זה מקצר את חיי המעבד.
לא קשור. יש מספר סוגי פאנלים- TN שהוא הנפוץ והנחות ביותר. PVA שהוא מעט טוב יותר וIPS נחשב לאחד הטובים. אם אתה מוצא מסך LED עם פאנל IPS במחיר סביר- מעולה. בכללי, אם אתה רוצה LED ומסך יפה, תבחר מה שבא לך- אל תרגיש מוגבל.
אל תעשה מחיצה בכונן של 80 ג'יגה. אחרי כמה חודשים אתה בכיף עובר את ה40 ג'יגה עם כל העדכונים של וינדואוס+ תוכנות בסיסיות.
אין בעיה שתקח SSD, אבל קח בחשבון אם זה באמת כדאי לרכוש אחד עכשיו.
לאחד כניסת מעבד הסנדי-ברידג', אני לא יודע אם אתה יודע את זה, אבל אופן ביצוע הOC שונה לחלוטין והפך להיות די בדיחה. השוני העיקרי הוא, שפה אתה בעיקר מתעסק עם המכפלה ולא עם מעלה את הבאס לכן תיאורתית כל לוח מבוסס P67 לא אמור להוות צוואר-בקבוק, פרט למתח שהוא מספק. חבר שלי לדוגמא, ביצוע אוברקלוק למעבד זה בכך שהוא הוריד את הבאס ל-100, שם מכפלה 47 והגדיר מתחים בהתאם- נשמע הזוי הא?
