switchable graphics עם Ubuntu 10.10
התקנתי Ubuntu 10.10 בעזרת wubi על מחשב נייד HP Pavilion
לנייד יש switchable graphics בין כרטיס אינטל מובנה וכרטיס Radeon HD 5650
באובונטו לא מותקן הדרייבר של הכרטיס מסך כיוון שברגע שאני מתקין מערכת ההפעלה לא עולה ואני נאלץ לעלות במצב בטוח ולהסיר את הדרייבר
לכן למיטב הבנתי אובונטו מפעילה את שני הכרטיסים יחדיו מה שיוצר בלאגן והמחשב מתחמם מאוד
לאחר חיפוש באינטרנט מצאתי כמה מדריכים לכבות להדליק או להחליף בין הכרטיסים, אך הרצת הפקודות ב terminal נתקלת ב Permission denied, אפילו אם אני מריץ עם sudo
להלן הפקודות,
מחבר את הכרטיס המובנה
echo IGD > /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch
מכבה את הכרטיס שלא מחובר (שלאחר הרצת הפקודה למעלה אמור להיות הכרטיס של ATI)
echo OFF > /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch
מערכת ההפעלה העיקרית במחשב היא חלונות 7 שם מיותר לציין שהכל פועל כמו שצריך
אשמח אם מישהו יוכל לעזור להתגבר על הבעיה
תודה מראש
תבדוק במדריך אם הם אומרים להתקין או להוריד קרנל אחר
תבדוק אם הדרייבר שלך הוא radeon. אאלט זה לא עובד אם fglrx
תבדוק מה יש לך בתיקיות sys האלה ואם התיקיות עצמן קיימות :
ls /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch
בלי זה ניתן לנסות לכבות קבוע את אחד מהכרטיסים דרך xorg (ב xorg אין תמיכה בהחלפת כרטיסים תוך כדיי עבודה)
במדריך הם מציעים כמה בדיקות כדי לברר אם התהליך מאופשר בקרנל שלי ולאחר בדיקה הוא אפשרי
כמו שאמרתי לא מותקן אצלי שום דרייבר כיוון שאובונטו לא עולה כאשר אני מתקין דרייבר
התיקיות שאמרת לבדוק קיימות אצלי כחלק מהבדיקות במדריך
זה המדריך
אני יחסית חדש בלינוקס ולכן אני לא יודע מה זה xorg
מהן האפשרויות שלי?
לינוקס היא מערכת מודולרית. במקרה שלנו (דסקטופ) יש כמה חלקים של מערכת ההפעלה שעובדים :
קרנל - החלק המרכזי של מערכת ההפעלה - מתקשר אם החומרה
מערכת xorg - מאפשרת להראות גרפיקה אל המסך (לא רק אבל זה התפקיד הכללי)
דסקטופ Gnome או KDE - שולחן עבודה / פאנל / תפריטים / תוכנות וכו
הדסקטופ שולח ל xorg את מה שהוא רוצה להראות אל המסך. xorg מקבל מהקרנל גישה לחומרה ומראה את הגרפיקה אל המסך
ההוראות במדריך הזה הם איך להחליף את הכרטיס מסך שמחובר מבחינת הקרנל. IGD ו DIS מחליפים את הכרטיס מסך. ON ו OFF מדליקים ומכבים את הכרטיס מסך שמנותק באותו רגע
כדיי להעביר את הקרנל ל intel :
ON - הפעלת אינטל
IGD - העברה לאינטל
OFF - כיבוי ATI
כדיי להעביר ל ATI :
הפעלת ATI - ON
העברה ל ATI - DIS
כיבוי אינטל - OFF
תנסה להריץ את ההוראות האלה (אם sudo) כל ה 3 בכל פעם ולא אחת מהן כמו שניסית מקודם
הבעיה השניה שיכולה להיות היא ש xorg לא מותאם להחליף כרטיסי מסך תוך כדיי שהוא עובד. יתכן שהקרנל כן מחליף את הכרטיס מסך אבל xorg נשאר מחובר אם הכרטיס מסך הקודם ולא מתעדכן. אינטל מפתחים עכשו את wayland שאמור להחליף את xorg (ונראה לי יהיה באובונטו הבא ברגע שהוא יעבוד) ולפתור את הבעיה הזאת
בהערות אל הסקריפט שהם כתבו יש gnome-session-save --logout מה שאומר לדעתי שהסקריפט אמור להתנתק הדסקטופ ולהתחבר מחדש כדיי להחליף את הכרטיס מסך. תנסה להתנתק ולהתחבר בעצמך אחריי שאתה מחליף כרטיס מסך
תודה רבה על העזרה בסופו של דבר הסתדרתי בעזרת המדריך הזה
שם הבחור מציע לבנות סקריפט שיבצע את ההחלפה לבד
באובונטו 10.10 מתחילים ישירות משלב 2
הטמפ' של המחשב ירדו משמעותית והמאוור לא קורע את עצמו כמו מקודם
