Portal 2 - הדיון הראשי
תלמד את השם קודם
  • תגובות 227
  • צפיות 32.1k
תלמד את השם קודם
גלדוס
מבסוט ? :screwy:
כתבה עם דעות עורכי IGN לאחר שסיימו את המשחק: http://pc.ign.com/articles/116/1165259p1.html
כולל השאלה שחלקכם העלתם:
Did Valve put enough content in Portal 2 to justify its existence as a full-priced, standalone title?
גלדוס
מבסוט ? :screwy:
גלאדוס
ולא.. השם לא מעניין אותי..
העובדה שאתה מתלהב כ"כ עד שאתה מדבר אין סוף ושם אווטר של Wheatley כשלא הבנת 99% מהמשחק, מעלה בי גיחוך :-*
מעלה בי גיחוך שיש לך את החוצפה לקבוע שלא הבנתי 99% מהמשחק ולהעביר ביקורת על התגובות שלי :hi:
א. אף אחד לא מעביר ביקורת על התגובות שלך ::)
ב. בלבלתי אותך עם יוזר אחר.. מתנצל :silly:
לפי הפירוט זה נשמע כמו מפות נוספות, בלי קשר לעלילה.
תראו את הטריילר המוקדם למשחק, החל מ-2:16 רואים שני מבחנים שנחתכו מהמשחק.
השני נראה כמו משהו שיכל לתסכל כמה גיימרים:
צר לי לאכזב אותך אבל המבחן שהופיע ב2:16 כן הופיע במשחק רק בעיצוב שונה , בקטעים של המעבדה ב1962.
הנה הוכחה לזה אגב:
1:34
חסר סוג פאזלים שלם של המשאבות האלה...
הסרטון הכי מפגר שראיתי איזה בנאדם טיפש!
אתה כבר עושה סרטון תעשה אותו פרפקט מה אתה מצלם את עצמך מסתבך?! :kopfpatsch::bash::s07:
כן לגבי זה צוות הפיתוח של פורטאל 2 אמר שהוא הוציא את זה מהמשחק בגלל שאין בזה שוםאינטרקציה או קושי של פאזל ואני מסכים איתם.
אין כלכך מה לעשות עם משאבות ששואבות אוויר, אפשר לראות את זה גם בסרטון..רק שואב טורטים וזהו..שום דבר מתוחכם.
ולסופר סוניק...זה למה זה נקרא Let's play .. אתה רואה איך הוא משחק במשחק והקושי וכו'..אם אתה רוצה שיעשה את זה פרפקט אז לך תחפש Speed runs של המשחק.
זה לא נכון בכלל.. עם קצת מחשבה (הרי זה לא מה שהכותבי צ'אמברים בוואלב צריכים?) אפשר להכין פאזלים נחמדים מאוד.
לדוגמא (סתם בשליפה מהירה): אפשר לעשות מן "תעלה" שעשויה מאותו השואב, שפתח הכניסה שלה חסום במצב רגיל, אבל נפתח כל X שניות. תחשבו על כמה תעלות כאלו "משורשרות" יחד, שביציאה של 1 יש נניח Excursion Tunnel עם כפתור של Fwd / Back (ע"ע כתום / כחול) ובסוף של אותו Excursion יש את הכניסה של תעלה 2, וכך הלאה (אפשר לעשות פה גיוונים).
הפתרון? על השחקן להביא את הקוביה, לדוגמא, ע"י כמה Faith Plates מרובים (כדי שהשחקן יצטרך לתזמן את הפתיחה של פורטלים שונים בשביל ה Plates) ובוא הזמן עליו גם לתזמן את הפלת הקוביה על ה Plate, כדי שבסוף, כשתגיע לכניסה של תעלה 1 - היא תיהיה פתוחה (זוכרים שהיא נפתחת כל X שניות ל Y שניות ואח"כ נסגרת?), ובנסף אח"כ עליו לתזמן לחיצה על הכפתור שמשנה את הכיוון של ה Excursion Tunnel כדי שהקוביה תגיע לכניסה לתעלה 2 גם כן בזמן.. ואח"כ אפשר לסיים את זה פה - מהיציאה של תעלה 2 הקוביה תיפול ישירות לכפתור שפותח את היציאה למעלית של ה'צאמבר הבא :)
תגידו, של הרי הגיעה לשם כשאבא שלה הביא אותה בbring your daughter to work day, לא?אז מה זה כל הבלבולי שכל של גלאדוס על ההורים שלה בAct 1?
מי אמר את זה?
נראה לי שהבנת את זה לגמרי לא נכון...
זה מה שזכור לי שפיענחו מכל הרמזים בפורטלנד אחד.
וגם היה רפרנס של ויתלי לזה.
הייתי כותב, אבל ממש לא נוח לסמן ספויילרים מtapatalk.
