Portal 2 - הדיון הראשי
פורטל 2, שמהווה המשך לפורטל הראשון (שיצא ב2007 כחלק מהOrange Box וקיבל תשבוחות רבות) הוא משחק פאזלים על גבול הפעולה בגוף ראשון.
המשחק, בפיתוח חברת Valve, סובב סביב מכשיר שנקרא Portal Gun (ASHPD - Aperture Science Hand-held Portal Device), שיכול לירות שני פורטלים - כחול וכתום.
הייחוד של הפורטלים האלה הוא שכששניהם פתוחים, ניתן לעבור ישירות מהכחול לכתום, ולהפך. (ניתן לפתוח רק אחד מכל סוג בכל רגע נתון.)
שלבי המשחק עצמו בנויים מחדרי בדיקה (test chambers) שנבנו על ידי המחשב המטורף GLaDOS, כדי לבדוק את פעילות האקדח (המצאה חדשה של Aperture Science), תוך העמדת חיי הנבדק בסכנה פעם אחרי פעם. על הנבדק לפתור בעזרת הרובה פאזלים מסוגים שונים, תוך שימוש באמצעים נוספים שנגלים במהלך המשחק.
סגנון משחק ייחודי זה מוביל ליצירה של משחק פאזל מרתק ומלא בהומור.
עלילת המשחק:
[זהירות - מכאן והלאה עלולים להופיע ספויילרים, לפורטל הראשון ולשני גם יחד.]
אחרי סוף פורטל הראשון, בו הגיבורה ניצחה את המחשב המטורף GLaDOS שהעמידה אותה במבחנים וניסתה להרוג אותה, היא נכנסת לתרדמת של כמה מאות שנים. כשהיא מתעוררת, היא מעירה ללא-כוונה את GLaDOS, שמייד מתחילה לתקן את המתקן של Aperture Science ולבחון את הגיבורה מחדש בדרכים שונות ומשונות.
בנוסף, המשחק מציע מצב שני שחקנים עם הדמויות P-Body וAtlas, שלהם יש עלילה ואישיות משל עצמם.
בנוסף, המשחק מציג NPCs תחת השמות הבאים: (התיאורים והתמונות מתוך מבחן האישיות שמופיע באתר הראשי של פורטל 2)
Wheatley (Meet Wheatley)
Funny, high-strung, a bit of a motor-mouth-these are the words people would use to describe you when they're not telling you to shut up. Your ideal cooperative test partners include people who won't mind you bumbling around breaking things while they do all the work.
Atlas
Brave and up for anything-you like adventure and nothing scares you. You value friendship highly. Your ideal cooperative partner would be inquisitive and sensitive.
P-Body
Inquisitive, sensitive-you analyze situations and approach problems with care. You value friendship highly. Your ideal cooperative partner would be brave and up for anything.
דברים נוספים שהמשחק החדש מציע הם:
  • Excursion Funnel - מנהרת 'אנטי גרביטציה' שמרחפת בשלבים (ניתן להזיז אותה בעזרת פורטלים)
  • Aerial Faith Plate - למעשה, טרמפולינות
  • Thermal Discouragement Beam - קרניים חזקות של חום שניתן להשתמש בהם בשביל להרוג turrents וצריך אותם לפעמים בשביל ללחוץ על כפתורים ולפתור שלבים.
  • Propulsion Gel - חומר שמותז על הרצפה (ניתן להשתמש בפורטלים בשביל לפזר אותו לפעמים) וריצה עליו מאיצה את השחקן
  • Repulsion Gel - דומה לPropulsion Gel, רק שנגיעה בו גורמת לקפיצה
  • Pneumatic Diversity Vent - צינור ששואב כל מה שעובר לידו
קישורים:
פורטל 2 - האתר הרשמי
פורטל 2 בסטים
דרישות מערכת (מתוך סטים):
PC:
  • OS: Windows 7 / Vista / XP
  • Processor: 3.0 GHz P4, Dual Core 2.0 (or higher) or AMD64X2 (or higher)
  • Memory: 1GB XP / 2GB Vista
  • Hard Disk Space: At least 7.6 GB of Space
  • Video: Video card must be 128 MB or more and should be a DirectX 9-compatible with support for Pixel Shader 2.0b (ATI Radeon X800 or higher / NVIDIA GeForce 7600 or higher / Intel HD Graphics 2000 or higher).
  • Audio: DirectX 9.0c compatible
Mac:
  • OS: MAC OS X 10.6.7 or higher
  • Processor: Intel Core Duo Processor (2GHz or better)
  • Memory: 2GB
  • Video: ATI Radeon 2400 or higher / NVIDIA 8600M or higher / Intel HD Graphics 3000
תמונות ומדיה נוספת ניתן למצוא פה.
תהנו.
copy.pngfavicon.icofavicon.ico
  • תגובות 227
  • צפיות 32.1k
ח"ח על הדיון!
מישהו כבר שם את ידיו על המשחק?
בהחלט ח"ח על הדיון וכן, יצא לי לשחק ממש כמה דקות אבל עוד לא יצא לי להתעמק בו... :D
סיימתי את השליש הראשון של ההיכרות (ממש קצר) בינתיים אין יותר מדי חדש תחת השמש, אבל עדיין כיף לא נורמלי והאווירה מעולה
במיוחד האישיות של Wheatley
היום אין לי זמן להמשיך לשחק, אבל אני ממש מצפה להמשך ובמיוחד ל CO-OP.
אגב, ביקורת ממש טובה שלא מכילה שום ספויילרים:
http://www.rockpapershotgun.com/2011/04/19/review-portal-2/#more-57331
בינתיים הביקורות נלהבות ביותר. ממוצע של 10 ביקורות עומד על 96 מרשים ביותר:
http://www.metacritic.com/game/pc/portal-2
כרגע בפרק השמיני, המשחק נהיה טוב יותר מרגע לרגע.
מה שמעוניין, העלתי 45 סקריןשוטס לענן בסטים (עלול להכיל ספויילרים, אבל לדעתי הפסקתי להעלות איפהשהו בפרק 3 או 4. עדיין יש פה כל מיני איסטר אגס וכאלה, אז מי שלא רוצה לראות אותם - ראו הוזהרתם.)
http://steamcommunity.com/id/gweizman/screenshots?tab=&showdate=1&filter=app_620
אני סיימתי את הסינגל פלייר.
אני מחכה לחבר שלי שגם יסיים אותו כדי להתחיל איתו את המולטיפלייר.
משחק גדול!
אהבתי במיוחד את הסוף...
מהר לא? כמה זמן לקח לך לסיים את ה-SP?
זה תלוי כמה זמן לוקח לך לעבור את החידות.
נראה לי אבל זה היה בין 5 ל7- שעות, משהו כזה.
אז אם ככה עוד לא "התחלת" את המשחק.
בהתחלה זה מרגיש כמו המשחק הראשון, אחר כך המשחק האמיתי מתחיל... :xyxthumbs:
כן, אני מתאר לעצמי..הגעתי רק עד להתחלה של גשרי האור. (2-3 חדרים בתוך גשרי האור, שיחקתי פחות משעה בסה"כ)
יווו מת לשים את ידי על המשחק!!
ולחשוב שפורטל הראשון היה אמור להיות משחק ביניים בן אפיסוד 2 ל-3, אבל במקום קבלנו פורטל 2 ואפיסוד 3 איפה... :facepalm:
בכל מקרה מת לשחק בו כבר!!! ;D
שיחקתי 15 דקות :P לא היה לי כל כך זמן היום רק בדקתי שזה עובד...
תוסיפו אחד את השני לרשימת חברים בשביל שנוכל לשחק CO OP.
steam://friends/add/76561197999442664
נ.ב.
קישורים כאלה לא תמיד ב CHROME, תנסו ב IE או FF.
אם אתם לא יודעים איך לעשות אחד כזה, כל מה שצריך זה ללכת לפרופיל שלכם באתר של STEAM ולעשות COPY LINK ADDRESS ל-"הוסף לרשימת חברים".
כמה הוא עולה דרך סטים?
כרגע 49.99$
עם קצת פחות מ6 שעות משחק סיימתי את כל הסינגל פלייר וכמעט את כל האצ'יבמנטים שלא דורשים coop
אין ספק שהמשחק מצויין.
חברים אני מזכיר לכל מי שמגיב פה להמנע מספוילרים ולכתוב אותם בצהוב וכו' הבנתי שיש כמה וכמה כאלה..טוב לדעת שהמשחק יצא מעולה.
