נייד לסטודנט 4K +/-
צריך מחשב נייד לצורכי לימודים
גודל 15/16
SANDY BRIDGE
לא משחק במשחקים.
רוצה משהו בסגנון הזה:
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-latitude-e5520-2410m.htm
יש למישהו משהו להגיד על הדגם הזה או להציע משהו מקביל טוב יותר? (מבחינת מחיר/חומרה)
בגדול בשביל הצרכים שלך זה יותר מדי גבוהה ,
והמחיר יקר , אלה אם כן אתה כן רוצה אותו למשחקים ,
מעבד I5 הוא יותר מדי גבוה בשביל סטודנט ( וגם לצרכים של סטודנט )
אם אתה סטודנט והמחשב רק לצורכי לימוד , הייתי ממליץ לך משהו שהוא קצת יותר זול ,
נע בין המחירים 1200 ל-1700 מהגדלים של 10 אינטש' ושוקלים קצת פחות מ-3K
לינק לאתר KSP : http://www.ksp.co.il/hmain.php?now_snif=karmiel&cat=4747
שם תוכל בקישורים הראשוניים 5-6 לראות מחשבים שיותר מותאמים לסטודנטים ...
אולי כדאי לשאול מה הוא לומד?
מה הצרכים שלך, איזה תוכנות ?
10 אינטש נוח לשיטוט זריז בכיתה לא לעבודה מאומצת.
15 גדול וכבד.
לא,לא 10 אינץ לא בא בחשבון.
כתבתי בטעות 15\16 למעלה הכוונה היתה ל-15\14
אני משתמש בו גם לראות סרטים אז צריך שיהיה נח.
המחשב לא חייב להיות קל הוא מתנייד פעם בשבוע.
ראיתי עכשיו גם את המחשב הזה שביחס ביצועים לעלות קרץ לי (חוץ מהאיכות בנייה שלו)
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=best&uin=12505
בכל מקרה יש משהו עם SANDY BRIDGE מומלץ ?
נראה טוב אבל בזמנו שמעתי שהדגמים של VOSTRO מתחממים מאד, הבעיה הזאת תוקנה בדגמים החדשים או שהוא עדיין מתחמם בצורה מוגזמת?
ועוד שאלה לגבי אחריות: מישהו התנסה בעניין? הם אוספים את המחשב מבית הלקוח או שצריך לנסוע למעבדה?
*כי אני יודע ש-HP אוספים מבית הלקוח.
נראה מחשב מצוין וגם המחיר טוב. אבל אם צפייה בסרטים היא אחד היעדים הברורים של המחשב אולי דוקא עדיף מסך מבריק?
אחד היעדים אבל לא העיקרי, נראה לי אם אפשר לקחת מסך מט אז עדיף.
השאלה איך הוא מבחינת חום והאם הוא יותר מומלץ בכללי מה 5110 שפירסמתי למעלה (מבחינת חומרה שניהם מספקים)ף פזלתי קצת לכיוון הווסטרו 3550 גם אבל הוא מיקר את העסק אז נראה לי ה-14 אינץ בסדר...
אז מה לבחור :?
האמת אחרי סקר שוק די מקיף שעשיתי בחודש האחרון אני גם די פוזל לכיוון ה3450, גם לשימוש ביתי וגם בעתיד ללימודים..
ההתלבטות היחידה שלי זה בקשר לגודל של המסך אם עדיף לי 14 או 15..
אני מתכוון לחבר את המחשב לטלוויזיה באמצעות ה WiDi של אינטל (לקנות מכשיר מתאים), מישהו יודע האם הדגמים הללו תומכים בזה?
יש לך גם את ה HP Probook 4430
ה-4430S מגיע עם כ.מסך מובנה.
ממילא במערכות S.B. ניתן לבחור אם לעבוד עם כרטיס מסך מובנה / חיצוני אז עדיף שכבר יהיה משהו יותר רציני מתחת למכסה מנוע :)
בין השאר- הדל בא עם מקלדת מוארת! שזה משהו שלא כולם שמים לב אליו אבל מוסיף מאד לחווית השימוש.
העניין הוא שלא הצלחתי למצוא אף ביקורת נורמלית על ה VOSTRO 3450...
יש למישהו מושג איך הוא? באופן כללי אפילו
הVOSTRO די טובים. הם לא מתחממים יותר מדי, אולי רק דגם ה A860 המיושן.
בכלאופן, אין לך מה לקחת מעבד I7 לניידים בשביל הצרכים שתיארת
ה HD3000 - המעבדים הגרפים המובנים שמגיעים עם המעבדים החדשים של אינטל לניידים, הם מספיק טובים לסרטים ולא תהיה לך בעיה.
אם משחקים היא לא מטרה, אז אין לך מה להשקיע בכרטיס מסך לא מובנה, שגם יוריד את זמן הסוללה
ה Vostro 3450 הוא בערך כמו ה 3400, אני משער, רק עם מעבד משופר של אינטל. זה אומר זמן סוללה גבוה יותר, יותר ביצועים, ומעבד גרפי טוב יותר, בממוצע.
זה כל הקטע! שאתה קונה מחשב עם 2 כרטיסי מסך, מובנה+חיצוני שמאפשר לך ניהול נכון יותר בפעולות שאתה עושה במחשב ובכך ניהול זמן סוללה "חכם" יותר.
את ה-3400 היה כמעט בלתי אפשרי למצוא בארץ ואם כן אז במחיר מופקע לחלוטין.
לכן אני מאד הופתעתי לגלות שהביאו אותו וגם במחיר נורמלי. שוק ה-14" היה שמור למחשבים עסקיים ולכן הייתה החלטה שלא להביא אותו בדגמים הבסיסיים כי אז אנשים יעדיפו אותם ולא 14" עסקי שמן הסתם עולה הרבה יותר.
ה-3450 הוא דגם חדש לכן עדיין אין עליו ביקורות מפורטות, אבל על פניו הוא מציע הרבה ויותר מה-3400.
איזה ניהול חכם יותר בדיוק?
אם אין לך בזה שימוש אז אין לך בזה שימוש. הHD3000 החדש של אינטל הוא מצויין.
