מחשב המיועד לרינדנור לתלת - תקציב 10000 שקל
העבודה בתלת והרינדורים יתבצעו ב3DSMAX ,
המטרה היא הדמיית סרטוני אדריכלים, עבודה בוידאו בMAX
זה מפרט שאני בונה לחבר, התקציב הסופי הוא 10K רק למחשב ואני אשמח להסברים לנוגע לחלקים ותאימות
כי מה שפירסמת פה, זה מאוד גולמי ואני גם לא מעודכן .
אז ככה :
1. מעבד Intel Core I7-990 X
http://skypc.co.il/pl_product~BX80601990~3~0.htm
2. כרטיס מסך Quadro
http://skypc.co.il/Product.asp?PID=VCQ4000-PB
זה שני הדברים שראינו בנתיים
זכרון אני חושב בערך 16 ג'יגה
HDD חשבנו על מערך RAID 0 לעבודה מהירה
וזהו בגדול,
בקשר למעבד אני לא בטוח שצריך לקחת את המעבד הכי חדש כי אני מהנסיון שלי הדגמים הכי חדשים סתם יקרים ואין כזה הבדל משמעותי
בעבודה יחסית לדגם אחד לפני
כרטיס מסך חשבתי על QUADRO שנראה לי מתאים לעבודה בתלת ורינדור או שעדיף שתי כרטיסים בחיבור SLI ?
וזהו בגדול לגבי הלוח אם, לא צריך משהו מטורף, רק משהו שיעמוד בכל מה שרשמתי ובתדר גבוהה.
אני אשמח להצעות ועיצות
לדעתי הבקשות מוגזמות מאוד, המפרט הבא יספיק בהחלט :xyxthumbs:
Intel Sandy Bridge Core i7 2600K Socket 1155 8MB 95W 3.4Ghz Tray, יחידות 1
₪1494
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2465
Scythe Yasya, יחידות 1
₪216
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2361
MSI P67A-GD53 B3 P67 CHIPSET מוצר חדש באתר - במלאי, יחידות 1
₪795
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2581
Transcend 4GB DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 4
₪876
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2466
Hitachi HDS723020BLA642 7K3000 64MB 7200rpm 2TB=2000GB Sata3 , יחידות 2
₪1046
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2288
PNY Quadro 4000 2GB GDDR5 PCI Experss, יחידות 1
₪4326
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1963
₪100
ANTEC Sonata Elite no PSU, יחידות 1
₪377
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2062
SeaSonic S12II-620 620Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪415
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1701
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪9695
מפרט חזק מאוד לעריכות, שקט רמת רעש 6-7, 16GB זיכרון, 2 כונני 2TB SATA3 במערך RAID לניצול מלא.
ImAllMostAwake, אני לא ממש מכיר את הדרישות מבחינת עיבוד של התוכנות הללו ובטח שלא את השימושים והדרישות של האדם שלו אתה עוזר לבנות את המפרט, אבל כל מעבדי סדרת Core i7-9xx הם כמעט אף פעם לא משתלמים משום בחינה (לא המחיר, לא צריכת האנרגיה, לא פליטת החום). אם נדרש כוח עיבוד גדול יותר ממה שאפשר לקבל באמצעות מעבדי ה-4 ליבות או ה-6 ליבות (Phenom IIx6) שקיימים היום, אני מציע לכם לפנות לכיוון תחנת עבודה מרובת מעבדים. ניתן לפנות לחברות המתמחות בפתרונות שכאלה (HP, Dell לדוגמה) ולקבל הצעת מחיר ומפרט שיענה על הצרכים.
כמו כן לפני שקונים כרטיס גרפי שכזה, לדעתי צריך למקד יותר את דרישות התוכנות והמערכת. אם אין צורך אמיתי וחד-משמעי בכרטיס כזה, אולי ניתן לשקול כרטיס גרפי אחר וזול יותר.
תראה, לדעתי
לא משתלם גם לקחת את המעבד הכי חזק,
אני הסברתי לו שזה או ללכת על משהו טיפה פחות ולבנות את הדבר הכי קרוב לתחנת עבודה
או להתחיל לקנות חלקים לתחנת עבודה.
אני פשוט לא מעודכן בחומרה לאחרונה, אז פירסמתי פה וגם אני לא יודע איפה הגבול בין תחנת עבודה לרינדור למחשב שיספק את הסחורה
ברמה גבוהה להדמיית תלת מימד, אנימציה VRAY MENTAL RAY וכו..
₪795
₪876
₪1046
₪4326
₪377
₪415
ויש לי כמה שאלות אליך,
קודם כל למה בקשות מוגזמות לדעתך ? אני אשמח להסבר
ובקשר למפרט ,
הלוח אם אפשר ללכת על משהו יותר זול אפילו ? כי חוץ מזה שאני רוצה שהוא יתמוך במהירות וכו
לא צריך משהו מצועצע עם כ.קול פנימי וכו..
הזכרונות, לא עדיף ללכת על G.SKILL \ OCZ ? אין לי ממש נסיון עם TRANSCEND אז אני אשמח לדיעה נוספת גם אם זה טיפה יעלה ת'תקציב.
לגבי הHDDים אתה חושב שצריך לשים מערך RAID 0 ? למהירות , מה אתם ממליצים לרינדור ?
והשאלה הנוספת, האם הספק מספיק חזק למערכת כזאת ? כי במקרה מה שרשמת זה אותו ספק שיש לי על המחשב שלי
אמנם הוא פחות חזק מהמפרט פה, אבל לדעתי אולי עדיף משהו יותר חזק.. או שלא ?
תודה שוב על ההענות :)
נ.ב היה לך נסיון עם מחשבי רינדונר ? או שפשוט התאמת חלקים לפי מה שנראה לך ?
רצוי מאד לפרט עם איזה תוכנות הולכים לעבוד, בבקשה שלך הכל נעשה בכללי וחבל יתכן ומערכת הרבה יותר פשוטה תתן מענה..
קשה להמליץ מבלי לדעת מהן הדרישות של התוכנות או לפחות מהן הציפיות של בעל המערכת ממנה.
לדעתי יש פה רק 2 אפשרויות:
1. לקנות מערכת בעלת מעבד בודד מתוך ההיצע שיש היום.
2. לפנות לכיוון תחנת עבודה.
אפשרות ביניים של לקנות סתם חלקים יקרים למערכת בעלת מעבד בודד זה מיותר.
1. מעבד כמו ה-Core i7-2600 או ה-Phenom IIx6 יהיו משתלמים פה הרבה יותר מאשר ה-Core i7-990 שהזכרת. כל זה בתנאי שהתוכנות הנ"ל יודעות לנצל ריבוי ליבות באופן מלא (כלומר שאינן מוגבלות ל-3-4 תהליכונים).
2. אם לא מתוכנן OC למערכת אז מבחינת לוח אם לפלטפורמת Intel ניתן לבחור בלוח H67 שגם יאפשר לנצל את הליבה הגרפית (בהנחה שאין צורך בכרטיס גרפי מיוחד). אין היום לוח ללא שבב אודיו, רשת וכו'. הלוחות היקרים יותר יקרים לא בגלל זה אלא מסיבות אחרות (פונים יותר לקהל יעד של נלהבי חומרה).
3. אפשר לעבוד עם שני כוננים ב-RAID 0, אבל בתנאים הבאים:
א. קונים לפחות עוד כונן אחד לצורך גיבוי הנתונים, או שיש כבר מערך גיבוי חיצוני.
ב. הפעולות שמבצעים בתוכנות דורשות מהירות כתיבה רציפה גבוהה (מה שמציע RAID 0). בכל מקרה אחר אין טעם לעשות RAID 0 ואם כבר עדיף RAID1 לצורך יתירות (אם מדובר במערכת לפרנסה). בכל מקרה, חשוב מאוד לדאוג לגיבוי.
4. אל תתפס ליצרן הזכרון. כשמגיעים לקניית זכרון יש לקנות את הסוג (DDR3 במקרה הזה) הדרוש בנפח הרצוי הזול ביותר שמוצאים מחברה מוכרת. במקרה של מערכת Intel יש להקפיד לקנות זכרון בתדר 1333/1600 במתח עבודה של 1.5V.
6. הספק הזה ממש לא בעל הספק גדול מדי, בהתאם לכרטיס הגרפי שבו יעשה שימוש במערכת אפשר אולי גם לרדת. אם לדוגמה מסתפקים בליבה הגרפית המובנית במעבד או בשבב הגרפי המובנה בערכת השבבים גם ספק איכותי בתקן 80+ בהספק של 350W-500W יהיה די והותר. כשקונים ספק חשוב לקנות את הספק בעל ההספק הנמוך ביותר שעונה על דרישות המערכת מכיוון שכך היעילות שלו היא הגדולה יותר. קניית ספק מוגזם למערכת היא מיותרת. גם משלמים יותר במועד הקנייה וגם משלמים לאורך זמן יותר בחשבון החשמל כתוצאה מכך שהוא עובד ביעילות נמוכה.
לגביי הספק אני לא ממש מסכים ,
בספק : 750W ( למשל )
תמיד יהיה לך האפשרות לתת פחות מתח
אבל בספקים 350W ( למשל )
לא יהיה לך האפשרות להגדיל את המתח ,
זאת אומרת , במערכת כזאת חזקה , כדי למנוע פאשלות , תקנה 750W , מחשב עסקי , הכי חשוב ללכת על בטוח ...
אז הספק ייתן פחות כח , ברגע שהמחשב יתאמץ ויהיה צריך יותר חשמל , הספק יוכל לתת לו מה שהמחשב צריך ,
אפילו אם זה יקרה פעם ב-מיליון שנה ,
זה עדיף מאשר שהמחשב ייקרוס אחרי יומיים של עבודה מאומצת ואחר"כ הכל ייהרס ...
ל-Theone89 - למה להציע לו לוח של MSI ???
אלו לוחות לא ממש טובים ...
תראה מה קורה איתם באייבורי , שהרבה לקוחות שונאים אותם בגלל הלוחות האלו ...
הרבה חוזרים למעבדה בגלל MSI
אם כבר MSI , אז לך על X58
^ ההגיון שמאחורי הדברים שלך מתעלם מנקודה מאוד חשובה.
נתחיל בזה שברגע שיודעים מהם רכיבי המערכת אז ניתן לחשב את ההספק שלהם, כמובן שיש לקחת ספק כוח עם הספק מעט יותר גבוה מצריכת ההספק המרבית הצפויה כדי להתחשב בבלאי של הספק עם השנים, כדי לאפשר תוספת של רכיב בעתיד וכו', אף פעם לא קונים ספק כוח שמספק בדיוק את מה שהמערכת צפויה לצרוך בעומס.
אבל....לקנות ספק בעל הספק גדול משמעותית ממה שהמערכת צפויה לקנות זה פשוט לא נבון. נכון שהספק לא ייספק את מלוא ההספק בכל רגע אלא ייספק את מה שהמערכת צורכת באותו רגע, אך לספק יש יעילות. ספקים עובדים ביעילות נמוכה בערכים של עד 25% מההספק הנקוב שלהם, ביעילות מרבית באזור ה-50-60% מההספק הנקוב שלהם ומשם שוב היעילות יורדת ככל שמתקרבים לערך ההספק המרבי הנקוב שלהם. ככל שתקנה ספק בעל הספק גדול יותר ממה שהמערכת זקוקה לו בפועל, תעבוד ברוב המקרים ביעילות נמוכה וזה מוביל לאורך זמן להפסד כספי בהוצאות חשמל (גם אם לדעתם של חלק מהאנשים ההפסד הכספי הזה הוא קטן). חוץ מזה שההספק הוא ממש לא חזות הכל, צריך להתחשב בזרם שמסוגלות לספק באופן יציב מסילות המתח השונות בהתאם לרכיבי ודרישות המערכת, כך שבבחירת ספק נכנסים כל מיני שיקולים (שיתמוך ב-Active PFC, שיהיה בעל תקן 80+ לפחות כדוגמה) וההספק לבדו, אם כי משמש כנתון מקדם מכירות יפה, הוא ממש לא חזות הכל.
חזות רק נותנת לי האפשרות פחות או יותר לדעת אם זה REAL או לא ,
מעבר לחברה ,
למרות שגוגל יכולה לעשות את העבודה טוב מאוד ((((:)))))
אני תמיד אוהב ללכת על בטוח , כשאני רואה ספק טוב , אני יודע שהוא עושה את העבודה כמו שצריך
אם לזה התכוונת, אז זה שמצאתי בגוגל
http://usa.autodesk.com/3ds-max/system-requirements/
אבל הדרישות פה נראה לי ממש פחותות מהמציאות, בעבודה צריך דברים הרבה יותר חזקים לקצר זמן רינדור בסצנות סבוכות בתאורה, וטקסטורה
בתחילת הנושא רשום את כל הפרטים, העבודה היא ב3DS MAX.
בכל אופן חבר'ה תודה על ההענות
אני אשמח אם אחרי כל ההארות שלכם, תעזרו לי להגיע למסקנות ? :)
(לא ממש קיבלתי תשובות על מה ששאלתי קודם אני אשמח גם לתשובה לגבי הזכרון, ספק וכו)
תודה :xyxthumbs:
אם הולכים על מערכת שאינה תחנת עבודה ייעודית הייתי מבסס אותה על:
Core i7-2600K מכיוון שמבדיקות קצרות שמצאתי ברשת יש השפעה ל-HT ואם מדובר במערכת לעבודה כנראה (זה נתון לוויכוח) מצדיק את ההפרש הכספי בהשוואה ל-Core i5-2500K.
אלא אם כן חסר משהו בלוח האם הזה, הייתי בוחר ב-DH67CL או ב-DH67BL (גודל mATX) של Intel.
בקשר לכרטסי הגרפי באמת שאין לי מושג אם באמת נדרש פה כרטיס מקצועי או שניתן להסתפק בליבה הגרפית המובנית. חיפשתי על זה קצת מידע ברשת ולא ממש מצאתי. לכן גם קשה להמליץ על ספק ומארז. מארז עוד מילא, אבל ספק תלוי ברכיבים שלהם הוא צריך לספק את האנרגיה וכאן הכרטיס הגרפי הוא נעלם די גדול.
כמו כן, האם אתה כבר יודע להגיד אם מתוכננת עבודה ב-RAID0 או לא?
