כרטיס SDHC עובד כ Read Only ולא ניתן לפרמט, מדוע?
אהלן..
הכרטיס זכרון של הטלפון נייד שלי עושה בעיות כבר הרבה זמן, בכל פעם שאני מחבר אותו למכשיר הוא מראה לי READ ONLY.
לא ניתן להעביר אליו דברים וכל מה שמותקן במכשיר דרך ה SDHC לא עובד או שתוקע את המכשיר לגמרי.
שמתי כרטיס אחר והוא עובד מצויין.
שמתי לב שחיברתי את הכרטיס למחשב הנייד, גם שם הוא עושה בעיות, ברגע שאני נכנס לכרטיס כמה שניות אחרי זה הוא מתנתק אוטומטית, אני מנסה להעתיק תמונות ואז הוא פשוט מתנתק.
ניסיתי לעשות פורמט, לא עובד בכלל גם מתנתק מהמחשב.
מה עושים?
יש לומר שהכרטיס יש לו איזה שנתיים, מהמכשיר הקודם שלי 8 GB, כשאני משתמש בחדש שקיבלתי עם המכשיר הוא עובד תקין.
SANDISK 8GB SDHC MICRO.
תודה!
יש לכרטיס צ'ופצ'יק קטן בצד של הכרטיס, תזיז אותו.
מה?? איפה זה? זה כרטיס מיקרו כן?
צור קשר עם בנדא (יבואן) למימוש אחריות.
זה אומר שהכרטיס מת? אגב זה קרה בזמן שהוא בטלפון שלי, ייתכן מזה שניתקתי וחיברתי אותו ללא הוצאה בטוחה?
ועכישו בשביל לעשות פורמט אני צריך לקנות את המתאם הזה..חח
המתאם חוסם את האפשרות לכתוב.
לא חושב שזה משנה את הSDHC עצמו באיזו שהיא צורה.
יכול להיות שמשהו נדפק בזיכרון.
אם אתה יכול לקרוא מזה ויש לזה אחריות אז הפיתרון הוא לגבות ולנסות לפרמט.
ואם זה לא עובד אז להחליף.
זה הקטע..אי אפשר לגבות או לפרמט
ברגע שאני מחבר את הכרטיס למחשב הכל בסדר, אני נכנס לתיקייה כלשהי ומנסה להעתיק זה אחרי כמה שניות כאילו מנתק את הכרטיס מהמחשב. כאילו שהוא לא מחובר בכלל. אז לדעתי משהו נדפק בו, אחריות לא חושב שיש הכרטיס הזה אצלי כבר שנתיים + בערך והוא מאז ה HD1 שהיה לי
פשוט העברתי אותו ל HD2 שלי בגלל שלא היה לי כוח להעתיק הכל לכרטיס חדש :P
עד עכשיו הוא עבד בסדר פתאום זה קרה, יש מצב בגלל שנפל לי הטלפון כמה פעמים? למרות שאף פעם לא קרה שהוא נפל והתנתק לי מהמכשיר, בכל זאת זה בעזרת לחיצה על הכרטיס עצמו.
אולי בגלל שהוצאתי את הכרטיס כמה פעמים בלי לעשות SAFE REMOVE.
תודה על התשובות חברים :)
לא נראה לי שזה קשור ל-Safe Remove, אני אף פעם לא עושה את זה לכרטיסי זיכרון ולא קרה כלום.
בכל אופן - לדעתי כדאי לפנות בכל זאת לבנדא למימוש אחריות. הם יבקשו שתשלח להם בדואר רשום את הכרטיס.
מדובר בכרטיס 8GB ? או שלא הבנתי את מה שרשמת קודם.
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=677578
ע"פ מרבית החנויות, האחריות על כרטיס כזה היא 5 שנים.
כן
8GB
אבל אני לא חושב שיתנו לי עליו אחריות קיבלתי אותו יחד עם המכשיר טלפון שקניתי פרטי מחנות כמובן - HD1.
זה בא יחד איתו מהחברה בקופסא של HTC...בתוך הטלפון.
צריכים לתת, זה לא משנה אם קנית אותו ככה או ככה.
צור איתם קשר מחר (אם הם עובדים בחג).
בכל אופן - יש אחריות 5 שנים.
תוכל לשלוח להם עם קבלה של הסלולרי.
וואלה?? לא ידעתי את זה..אז אם ככה אני אבדוק מימוש אחריות.
תודה רבה על התשובות!
