שכן טוען שנכנסתי לו ברכב למרות שלא, אבל הסימן על שני הרכבים תואמים.
המכה באוטו שלך היא באזור הרדיאטור?
  • תגובות 41
  • צפיות 7.8k
לא :P
מאחורה איפה שהבגאז.
ואצלו ? מקדימה על הפגוש ? ::)
לא נראה לי דפקת לו את האוטו ברוורס ישר לתוך החזית של האוטו שלו ...
מקדימה מימין אצלו הוא אומר שעשיתי רוורס לחניה שלו ואז שפשפתי לו תרכב...הבעיה שאם היתי משפשף לו תרכב אז בכלל היתי מוריד לדודה שלי שצמודה אליו (המרווח לרוורס יענו ביניהם) חצי טמבון- ויש להם את אותו הרכב בדיוק...
שהילך קיבינימט ויתבע אותך
אין הוכחות חוץ מזה ש "רואים " שהמכה מתאימה (שזה לא הוכחה )
כמובן שזו הוכחה, אבל לא ממש לטובת השכן הנוכל...
בדיוק ... מה שהוא טוען שאני כביכול עשיתי גם אני יכול לטעון עליו.
במיוחד שהרכב שלי "פגע" לו באוטו יומיים קודם..כשהיתי בדימונה שבת וחזרתי ישירות לעבודה.
אתה לא יכול - זה מה שאתה צריך לטעון. אתה צריך לטעון כי הוא גרם למכה, ואם הוא כבר רוצה להגיש תלונה ולפתוח תיק של תביעה, שבית המשפט יטפל בזה, ובסוף הוא זה שישלם גם לך, וגם לבית המשפט.
בפעם הבאה שהוא ידבר איתך, תטען בדיוק ההפך, תטען שהוא זה שנכנס בך, ותסביר לו בדיוק למה אתה בטוח בזה.
העניין הוא שמי שיתבע ראשון ככל הנראה ינצח, מה שכן הוא לא יכול להפעיל את הביטוח שלו אלא אם הביטוח שלך הופעל, הדבר היחידי שהוא יכול זה להגיש תביע בבית משפט. מה שכן כיוון שמדובר בכלי רכב ככל הנראה הוא יצתרך להגיש תלונה במשטרה על תאונה פגע וברח(אני לא יודע אם זה רלוונטי רק למקרים שהיה מישהו ברכב או לא) מה שכן אם הוא עושה את זה אתה יכול להיות בצרות לא קטנות, כולל שלילת הרשיון עד למשפט, אבל אם הוא מפסיד ככל הנראה הוא יהיה בצרות גדולות יותר ממך.
עד כדי כך?
איזה כאב ראש. עד עכשיו הוא לא דיבר ולא אמר שום דבר לא לי ולא לדודה שלי, שבכלל הלכה לדבר איתו ואמרה לו שיגיד לה מה הנזק...
בכל מקרה האוטו אצלי מלא בשריטות, זה שיש עוד אחת על הרכב לא ממש מזיזה לי ואני אפילו לא שמתי לב לשריטה אצלי באוטו עד שהוא בא אלי!
האוטו שלי ישן גם ככה...אני יודע שמבחינת בתי המשפט אין הגיון במדינה, אבל בתאכלס זה לא משהו שהפריע לי, זה עד כדי כך יכול להזיק לי?
הדיון הזה עדיין לא הסתיים? גם ב-cars forum אתה עדיין מתברבר שם הלוך ושוב?
אני לא מבין מה הבעיה,
יש לך אליבי מוכח שבכלל לא הייתי באיזור ביום שבו הוא טוען (תנסה להשיג את הטענה הזאת שלו עם התאריך הספציפי בצורה מוקלטת/חתומה) שפגעת בו? אם כן, תתעלם ממנו לחלוטין. אם יתבע, אתה תצא זכאי והוא ישלם לך פיצויים.
לא רק שאין לו שום הוכחה (הסימון על הרכב יכול להיות גם הפוך, "הוכחה" כביכול שהוא זה שפגע בך..), אלא שלך יש הוכחה שבכלל לא היית במקום.
אז מה הבעיה?
לא צריך לסבך את העניינים, הכל נורא פשוט.
אני מבחינתי הסתיים, אבל שאלו אותי פה אם זה באיזור של המכה הרדיאטור וכו' אז עניתי.
מה שכן ברגע שאמרו לי מה שאמרו כמה הודעות לפנייך זה שוב הבהיל אותי, כבר אמרתי שאין לי נסיון עם דברים כאלה (ומקווה בע"ה שגם לא יהיו), אז מקצת נסיון אישי של אחרים ותשובות טובות רציתי לקחת קצת מידע.
מבחינתי אפשר לסגור את הדיון כאן, או להשאיר פתוח במקרה של התקדמות כלשהי אם זה לא מפריע.
בברכת חג שמח כמובן :)
