שאלה לגבי קניית HD חדש בסכום 1K
שלום.
הייתי רותה לדעת בבקשה מהו ההבדל בין SATA 3 לSATA 2 (אני יודע על זה שSATA 3 = SATA 6.0GB/S אך אני פשוט לא מבין למה הוא לא מעביר בכזאת מהירות כפי שמצויין). האם התקנה של הWINDOWS על SATA 3 ב-RAID0 תגביר את מהירות הפעולה של הWINDOWS? זה יעשה אותו מהיר יותר? האם משתלם לעשות את כל העבודה הזאת והכסף המושקע בכדי שתיהיה מהירות גבוהה יותר?
ניסיתי לקרוא על כך באינטרנט, אבל כל פעם שאני מתחיל לקרוא משהו אני נתקע במושג אחר שמחזיר אותי כמה צעדים אחורה.
התשובה פשוטה- דיסקים קשיחים לא מגיעים למהירויות הללו, כלומר הממשק לא מגביל אותם ולכן (ומן הסתם) שרוחב פס גדול יותר בממשק החיבור ללוח לא יתן שום תוספת ביצועים. ב-SSD לעומת זאת הביצועים הרבה יותר טובים והממשק כן מגביל בחלק מהמקרים. במילים אחרות- הדיסק לא מעביר במהירות של הממשק (SATA 6.0Gb/s) כי זו המהירות של הממשק ולא המהירות של הדיסק הקשיח (אשר איטית משמעותית).
לשאלתך השנייה- אם זה Windows או כל דבר אחר שתתקין, לא תקבל שום תוספת ביצועים מעצם העובדה שהדיסק הקשיח (בין אם הוא בעצמו בממשק SATA 6.0Gb/s או לא) מחובר לממשק SATA 6.0Gb/s. שני כוננים ב-RAID0 עם בקר סביר יתנו ביצועים טובים יותר בקצבי העברה מתמשכים אך לא יתנו שום תוספת ביצועים בזמני הגישה (אפילו יגרעו מעט תאורטית). אז לא, למערכת ההפעלה שנהנית בעיקר מזמני גישה RAID0 לא יתן שום דבר מועיל ואילו ממשק SATA 6.0Gb/s לא יתן כלום (לא למערכת ההפעלה ולא בשום ישום אחר מהסיבה שציינתי קודם שהדיסק הקשיח אינו מספיק מהיר בלי קשר לממשק שאליו הוא מחובר).
אם אתה מחפש נטו שמערכת ההפעלה תרגיש הרבה יותר טוב אז מה שאתה מחפש זה SSD ולא דיסק קשיח ב-RAID או בממשק טוב יותר.
בתקציב של 1000 שקל כונן ה SSD שהוא יכול להשיג לא שווה הרבה
אני הייתי מעדיף RAID0 וככה גם לקבל נפח קצת יותר גבוה מ64GB
ב-1000 שקלים ואף פחות יש אחלה SSD, למרות שלא המלצתי שיקנה SSD אלא רק אמרתי שבשביל מערכת ההפעלה זה יועיל הרבה.
וכמו שאמרתי קודם RAID0 לא יתן שום דבר למערכת ההפעלה, אז אתה יכול להעדיף את זה אם מתחשק לך אבל זה לא אומר שזה יתן משהו בפועל.
תודה רבה על התגובות, עזרתם לי הרבה.
כרגע אני חושב שאני אשאר עם מה שיש לי, מאחר ואם SATA 6.0GB/S לא נותן לי תוספת ביצועים אין לי צורך בSATA 3.
לגבי כונני ה-SSD, אני מעוד מעוניין לגביהם אבל קראתי מספר מאמרים שאמרו כי בזמן של קפיצת חשמל פתאומית או הפסקת חשמל יכול כל המידע להימחק ממנו ולכן יש צורך בסוללה, ואני פשוט השקעתי כבר הרבה מכספי במחשבים ולהוציא עוד 2000 שקל זה פשוט יותר מידי בשבילי :)
