שליפת חומר מהארד דיסק חיצוני שלא עובד.
אהלן חברים, לפני כחודשיים קניתי הארד דיסק חיצוני 1TB של WD.
לפני כמה ימים הגעתי למחשב והוא היה איטי בטירוף, חיפשתי מה מקור הבעיה כחצי שעה
עד ששמתי לב שהוא לא מזהה את ההארד דיסק. ניתקתי וחיברתי מהתחלה, וכלום.
בכל מחשב אחר שניסיתי הוינדוס התקין אותו אחרי 10 דקות של המתנה ללא שום פעולה,
ואז עדיין לא רואה שום כונן בנוסף במחשב שלי. פעם אחת מכל הפעמים, הופיעה לי ההודעה שיש לפרמט את הכונן.
כל החומר שלי בו, ובמקום לעשות גיבוי שמרתי בפנים הכל.
מצד אחד יש לי אחריות עליו, אבל אומרים לי בחנות שאין להם מה לעשות עם זה והם יכולים לשלוח אותו למעבדה,
מצד שני אין סיכוי שאני נותן להם אותו כיוון שכל הקבצים החשובים שלי נמצאים שם.
אם אקח לטכנאי הוא יצטרך לפתוח את הכונן וכך תפוג לי האחריות, האם יש דרך אחרת לשלוף את המידע מההארד דיסק?
חשוב לומר שהורדתי עדכונים מהאתר של WD וכלום לא עזר.
תודה מראש לעוזרים.
צר לי להגיד לך אבל שמת את כל החומר שלך על קרן הצבי - דיסק חיצוני יהיה לעולם עוד פחות אמין מאשר דיסק פנימי.
גיבוי להבא.
אני ממליץ לך לעשות 3 דברים - והסדר הוא סדר החשיבות וההמלצה:
1. חומר חשוב ללא גיבוי + כסף זמין = חברת שחזור. כל פעולה שתבצע על הדיסק רק תוריד את הסיכויים לשחזר ממנו משהו.
2. חבר הדיסק עם ספק אחר למחשב אחר - כך תשלול 2 בעיות (בעיה בספק הנוכחי \ בעיה במחשב)
3. הוצא את הדיסק וחבר אותו למחשב - כמעט מיד הדיסקים הקשיחים במארזים הם דיסקים סטנדרטיים.
בהצלחה,
גבריאל
מצטרף להמלצה של גבריאל. הייתי מוסיף איפשהו בין 2 ל-3 (כלומר אם לא תפנה לחברת שחזור ולפני שאתה מוציא את הדיסק מהמארז שלו) שלא יזיק לנסות להשתמש בתוכנה לשחזור המידע (תמצא תוכנות מומלצות בסטיקי כוננים קשיחים). אפשר לעשות את זה גם לאחר הוצאת הדיסק מהמארז, כלומר כשהוא מחובר ישירות ב-SATA ללוח.
אבל אם הוא פותח את המארז האחריות תפוג והוא לא יוכל לקבל אחד חדש
אני הייתי ממליץ לדבר קודם עם החנות שקנית ממנה
רוב החנויות מציעות שירות שחזור במעבדה שלהם
תכלס אפשר לעשות את זה גם בבית אבל יש את הקטע של האחריות
זה אמנם יעלה לך כסף אבל לפחות תוכל להציל את הדברים שלך
ברור שתיפוג האחריות, לכן זה רשום בסעיף האחרון בתור הדבר האחרון שכדאי לנסות ולא הראשון.
ספק החלפתי, וכבל USB החלפתי.ניסיתי את התוכנות, לא עלו תוצאות.
אף תוכנה לא מוצאת את ההארד דיסק. הוא פשוט תוקע את כל המחשב.
כשאני מכבה אותו כל המחשב חוזר לפעול כרגיל.
והיום שוב הופיעה לי ההודעה "הכונן אינו מפורמט, על מנת להשתמש בו לחץ "פרמט" ".... מה שאני לא בדיוק רוצה לעשות.
אפשר עוד עצות לפני שאני מגיע למומחים ומשלם כסף?
צר לי - ראה עצה מספר 1 שלי
אם החומר חשוב לך - תצטרך לשלם
אחרי שתעבור את הפיאסקו הזה - אשמח מאוד לסייע לך במתודת גיבוי.
נסה להשתמש בתוכנה easeus partition manager professional יש אפשרות בתוכנה ל check partition ,כשמופיעה לך ההודעה שרשמת.
