המלצה על SSD עד 1000 ש"ח למחשב נייח - עבור ביצועים גרפיים
הי,
אני עובד עם תוכנות גרפיקה, עריכת וידאו ותלת מימד.
שמעתי מחברים שהעבודה עם SSD משפרת את הביצועים של המערכת משמעותית.
המחשב הנוכחי שאני מרכיב הגיע ל-6800 ש"ח בלי SSD וזה ייקר אותו עוד יותר ככה שאני מתלבט מאוד, אבל אם שווה - אז שוה.
הנפח הרצוי הוא מ-80 גיגה ומעלה. חשוב שיהיה אמין, לא רק מהיר.
תודה,
מאור.
מישהו יכול לעזור עם זה?
יש חברים שאומרים לחכות ל-SSD שיגיעו עם sata3.
יש כאלה שאומרים רק אינטל
ויש כאלה שאומרים שאינטל כבר מייצרים את הבקרים בחברה אחרת אז הכל אותו דבר, אז בכלל לקחת micron שנראה שהביצועים שלו גבוהים יותר.
אשמח אם מישהו יוכל לתת תשובות או דעות, או לפחות הכוונות. טווח המחיר גמיש, אגב.
אף אחד לא יוכל באמת להגיד לך אם זה שווה או לא, זה יהיה אך ורק תלוי בחוויה האישית שלך ובשימושים שלך.
אני אישית לא מסוגל לחזור לכונן קשיח מכאני לאחר שימוש של SSD ככונן מערכת הפעלה...
בכל מקרה, תקרא את הביקורת שביצענו לאחרונה כאן באתר.
אם תרצה כונן SSD מהדור החדש אז תספר לנו קודם כל על המפרט שאתה מרכיב כדי שנוודא תאימות.
לא ידעתי שיש נושאי תאימות של כונני SSD עם המערכת. אבל הנה:
X12 KINGSTON 4096MB DDR3 1333MHZ
GAINWARD GTX570 1280MB GDDR5 - RETAIL
צורב DVD LG DVDRW GH-24NS50 X24 - BLACK - SATA
ANTEC P183 V3 FRONT USB 3.0 w/o PSU
ספק כוח HEC COUGAR 700W CM - RETAIL
קרור למעבד NOCTUA NH-U12P SE2 FOR S775/S1156/S1366/AMD
דיסק קשיח SAMSUNG 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD502HJ
SAMSUNG F3 1TB 32MB SATA2 7200 RPM : HD103SJ
הרכבת מחשב הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות
INTEL CORE i5 S1155 2500K 3.3Ghz - BOX
אם אתה רוצה SATA6B/s אז אתה צריך לוודא קודם כל שיש למערכת שלך בקר כזה :)
בכל מקרה, הכל בסדר אצלך בנושא הזה...
כל מה שקראתי לא נותן תשובה חד משמעית אלא מעין דו"חות השוואתיים.
אני מחפש שבעלי ניסיון כאן יסבירו לי מה מתאים לצרכים הספציפיים שלי.
לעריכת וידאו למשל, קריאה מהירה זה קריטי, אבל מצד שני אני לא חייב נפחים ענקיים. 80-120 אמור להספיק לי.
אם אני יכול לתרום מידע נוסף כדי לקבל המלצות - תגידו...
מישהו? :nixweiss:
כבר דובר בעבר על SATA2 ו SATA3 בכונני SSD - זה לא באמת משנה , הכוננים מאוד מהירים בלי קשר והבקר לא מגביל אותם..
הדור החדש של הכוננים אכן דורש SATA3 אבל בגלל שאתה מתכנן לעבוד עם הכונן ולא להריץ עליו בנצ'ים כל היום אז גם SATA2 מעולה עבורך!
כונן SSD ישפר לך את העבודה מצורה שלא תרצה לחזור אחורה לכונן HDD בחיים וכל מחשב בלי SSD יראה לך איטי.. :)
אישית לי יש 2 כונני Vertex 2 במערך Raid 0 שנותן לי 100GB ואני מתעסק מלא עם פוטושופ , למרות ששמעתי מלא הכפשות על הכונן
אני מרוצה מאוד ואין לי שום בעיות -ויש לי אותו מלא זמן..
הכוננים הנפוצים היום הם סביב ה 120GB , אישית- גם כאשר אני ישדרג זה יהיה לאותו יצרן שלי OCZ.
תודה רבה אמיר. היה לי חשש מסוים ללכת עם חברה שאינה אינטל, אבל אתה לא הראשון שאומר שהוא מרוצה מ-OCZ אז אני מתחיל לנטות לכיוונם.
אני משתמש כבר כחודש עם MICRON REAL SSD C300 128 ג'יגה, יש הבדל עצום
אני הייתי עם 3 דיסקים של סמסונג 103SJ ברייד 0,
ההבדל בSSD הוא עצום חבלז
ואני מאוד מאוד מבסוט מהSSD הזה, אני משתמש בבקר של SATA 2 למרות שיש לי בקר SATA 3, אבל הוא ממש קקה.
בכל אופן אני מאוד מאוד ממליץ עליו :xyxthumbs:
לא הבנתי לגבי הבקר sata3. זה לא אמור להיות טוב יותר?
