בעיות עם partition table אחרי שינוי גודל מחיצה
שלום לכולם,
GPARTED מודיע לי שאין לי partition table על הדיסק העיקרי שלי.
באופן מוזר אני עדיין מצליח לעשות BOOT אבל יש לי הרבה התרסקויות.
אם אני מכניס את הפקודה : sudo fdisk -l אני מקבל:
Disk /dev/sda: 500.1 GB, 500107862016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x0006e2ed
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 36486 293073763+ 83 Linux
/dev/sda2 36487 60801 195310175+ 5 Extended
/dev/sda3 58370 60801 19535040 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda5 36487 58364 175731774 83 Linux
/dev/sda6 58365 58369 40131 e W95 FAT16 (LBA)
בעצם, רק sda1 מעניין אותי.
אין לי שום מידע על שאר הספריות.
איך אני יכול להגדיר מחדש את ה partition table מבלי למחוק את המידע שעל הדיסק ?
סה"כ אני יודע מה גודל המחיצה שמעניינת אותי.
תודה מראש על העזרה
לפי הפלט של fdisk דווקא יש לך מחיצות והכל נראה תקין. רק פעם הבאה תשים פלט בבקשה בטאג של קוד.
ניסית לראות עם fsck אם הכל בסדר?
תנסה לעשות mount :
sudo mkdir /media/a1
sudo mount /dev/sda1 /media/a1
ותיכנס לשם אם המנהל קבצים
לפניי שאתה ממשיך לעשות שינויים בכונן תוריד ממנו עותק אם dd
