דיסק חיצוני 2T - האם עדיף דיסק קנוי או שעדיף מארז+דיסק?
שלום,
אני מתלבט בין רכישה של דיסק קשיח פנימי + מארז, למשל:
http://skypc.co.il/pl_product~WD20EARS~7~0.htm - WD CAVIAR GREEN WD20EARS
http://skypc.co.il/pl_product~SCB3AH1~108~0.htm - AGESTAR SATASCB3AH1
למול:
http://skypc.co.il/pl_product~39114-002-01~141~0.htm - WD MY BOOK ESSENTIAL
המחיר יצא כמעט אותו דבר, אבל לאופציה עם המארז יש חיבור ESATA.
אשמח להמלצה.
לגבי ההבדלים, יתרונות וחסרונות, זה רשום בסטיקי כוננים קשיחים בקטע שהכותרת שלו היא "כוננים חיצוניים מומלצים".
לעניין- איזה ממשק דרוש לך? רק eSATA מעניין אותך? (בלי קשר ל-USB 2.0)
ותשים לב שיש כונני 2TB עם ממשק USB 2.0 אשר זולים יותר מזה שבקישור שהבאת אז ככה ששילוב של כונן ומארז בנפרד כן יהיה יותר יקר.
איזה ממשק דרוש לך? רק eSATA מעניין אותך? (בלי קשר ל-USB 2.0): עדיף eSATA יש לי על הלוח (למה לא לנצל), USB2 זו האפשרות השניה. אני חושב שהשיקול של לוותר על eSATA יהיה רלוונטי רק אם פערי המחירים יהיו כאלה שיצדיקו וויתור. מה שמוביל להערה הבאה שלך -...
האם תוכל לתת דוגמא (אגב, יש לי ניסיון רע עם SEAGATE).
יש לא מעט, לאו דווקא Seagate, ביניהם חברות שלא מייצרות כוננים קשיחים ואז אי אפשר ממש לדעת אילו דיסקים יש בהם מלבד מתוך ניסיון (Iomega, Lacie, HP, Verbatim..).
http://www.zap.co.il/models.aspx?sog=c-harddrive&db141821=710906&db141804=656089&orderby=price
הייתי ממליץ על זה: http://www.ynet-shops.co.il/Sales/SaleDetails.aspx?AuId=7733486
אבל הוא זול רק במכרז שבקישור ואילו בחנויות אחרות המחיר שלו גבוה כמו של ה-WD שהזכרת שמציע גם USB 3.0.
אז אם משווים מארז וכונן בנפרד אל מול ה-WD USB 3.0 וה-G3 של סמסונג אז זה יוצא יותר זול במעט:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=RX35-AT-SC-SLV&cart=13028706463550450〈=heb
או
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=USB-HD3_5SI-3_0&cart=13028706463550450〈=heb
יחד עם HD204UI שעולה כ-440 שקלים.
שאלתי מגיעה יותר מכוון של איכות / עמידות / גמישות (פחות מכוון של מחיר).
הצירוף של מארז ודיסק (זה שאני הצבעתי עליו) מכיל ממשק מהיר וגם מאורר, לעומת מערכת קנויה במחיר זהה שאין לה eSATA וללא מאורר.
לי נראה שהצירוף הזה טוב יותר, פרט לעובדה שאני מרכיב את הדיסק ולא WD מרכיב עבורי.
יש גם את נושא הרעש, אני לא בטוח שהמאורר לא יהפוך את הפתרון לרועש מידי.
מה דעתך?
מאוורר לא יתרום לרמת רעש נמוכה והוא גם אינו נחוץ בשביל לשמור על טמפרטורות טובות. המארזים שהמלצתי עדיפים.
ההודעה הקודמת שלי עומדת בעינה.
תיקון טעות ...
לגבי מארז, מה דעתך על:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_272_436_3047&products_id=28707
אתר יצרן לגביו - http://www.sednacomputer.com/products/se-esata-eh-05.html
(לא ברור לי אם הוא אכן מתחבר למחשב ב- ESATA, ולא ברור לי אם יש סיכוי לבעיה בעבודה עם WIN7)
זה בסדר גמור, רק שים לב שזה רק eSATA (כלומר בלי USB 2.0). אני מציין את זה כי ברוב המחשבים לא תמצא את החיבור הזה ואם תרצה מתישהו לנייד את הכונן אז USB 2.0 יהיה אופטימלי.
