פורסם 2011 באפריל 415 שנים שלום לכולם.אני ממש חדש לכל העסק של לינוקס- אבל אני לא רוצה להתקין אותו על המחשב אלא על דיסק און קי.מצאתי לי פה מדריך : http://www.instructables.com/id/Boot-and-Run-Ubuntu-from-a-Flash-Drive/הורדתי את גירסה 10.10 של אובונטו והתחלתי לעקוב אחרי המדריך.הבעיה שנתקעתי כבר על ההתחלה- בשלב 4 (http://www.instructables.com/id/Boot-and-Run-Ubuntu-from-a-Flash-Drive/step4/Format-the-Flash-Drive/)במדריך הוא כותב שאני צריך לזהות את ההתקן USB שלי. למה בדיוק הוא התכוון? -אני רואה ב-Places שקוראים לכונן שלי gk (כמו בווינדוס) אבל כשאני משתמש בטרמינל בפקודה של- fdisk -l זה אומר לי שזה לא מוצא מקום בשם gk. אני ממש מבולבל מכל העיניין- אני לא מבין חצי דבר ממה שהוא מסביר שם במדריך - למה אני מקליד בהתחלה sudo su ?יש מישהו שמוכן לתרגם את המדריך ואפילו לשפר אותו ולהסביר מה בדיוק אני עושה- אחרי הכל אני אשמח לצאת מרמה של מתחיל בשלב מסוים- ולדעתי זה דרך ממש טובה להתחיל.תודה לכולם!
פורסם 2011 באפריל 415 שנים יש לי לינוקס על DOK והכל סבבה , אבל בלי המדריכים הטפשיים האלה.. אובונטו רגיל הוא בשולחן עבודה מסוג גנום שמומלץ לו512 מגה ראם כדי להשתמש בו נורמלי, יש גם שולחן עבודה LXDE שיותר טוב ויעלה ב256 בצורה חלקה.. אם אתה רוצה מערכת מבוססת אובונטו אבל עם LXDE יש לך כמה אפשרויות, lubuntu linux mint LXDE peppermint אתה יכול להתקין אותם על הDOK דרך Virtualbox (עם USB).. תתקין על הDOK ידני דרך התקנה רגילה, אל תעשה מחיצת SWAP, שזה זיכרון וירטואלי כדי לא להרוס את הDOK מיותר מידי כתיבה וקריאה.. וזה גמור, אני מקווה שזה DOK של 4GB לפחות.. אתה מוזמן לשאול שאלות נוספות
פורסם 2011 באפריל 415 שנים וואו אחי הסברתי נכון אבל הפלת על המסכן מלא דברים סתם /:הפקודות סודות רוסו נותנות הרשאות מנהל לפקודה אחריהם.מה הוזכר בפוסט הקודם מאוד מומלץ - להתקין או להריץ הפצה ללא התקנה במכונה וירטואלית ומשם להתקין על הדוק לינוקס זה הרבה הרבה יותר קל
פורסם 2011 באפריל 515 שנים יש 2 דרכים אפשריות להתקין ב DOK :לשכפל אליו אם dd את ה iso של ה live diskיתרונות : לוקח פחות מקום ב usb וניתן ליצור מחיצה לשמור דברים במקום שנשאר, כמעט לא קורה שהמערכת לא עולה במחשב שונה מזה שבו היא הותקנהחסרונות : המערכת קצת יותר כבדה ב RAM (כי האימג' נפתח לדיסק וירטואלי כשהמערכת עובדת) ולא ניתן לשמור שינויים במערכת ההפעלה (ניתן במחיצה השניה אם יש)להתקין מדיסק ההתקנה לתוך ה usb כמו לכונן קשיחמומלץ לנתק את הדיסק הקשיח של המחשב עצמו כדיי למנוע פאקים כמו התקנה של ה grub לדיסק הלא נכון או שינוי בשמות של הכוננים dev/sda וכובהתקנה יש לבדוק אם יש אפשרויות מיוחדות לתמיכה ב Boot from USB ולאפשר בהתאמהיתרונות : מערכת הפעלה מלאה, ניתן להתקין בה תוכנות / לשנות אותה / וכו. לוקחת RAM כמו מערכת רגילה ולא כמו live (תהיה מהירה יותר)חסרונות : לוקחת יותר מקום אל ה usb, לעיתים רחוקות לא תעלה במחשב שונה מזה שבו היא הותקנה
פורסם 2011 באפריל 515 שנים מתוך אובונוטו ומן הסתם עוד כמה הפצות יש כלי שעושה את זה ממש בקלות...כולל לשמור שינויים.
