פורסם 2011 באפריל 315 שנים עבד בעברהתקנתי מחדש וינדוס מדיה פלייר ופלאגאינים לכל הדפדפניםלא עובד בשום דפדפן וגם לשים את שורת הכתובת בתוכנה לא עוזרגם מדיה פלייר קלאסיק לא עוזראני מתחרפן -בלי גלגלצ או 88 ברקע קשה לי להרדםבבקשה תעזרו ליזה פשוט כאילו מטעין ואז נשאר על ready -הפלייר לא עובד!
פורסם 2011 באפריל 315 שנים תנסה בבקשה לנגן את התוכן הבא:rtsp://granton.ucs.ed.ac.uk/domsdemo/v2003-1.wmvבמידה והוא לא מתנגן אנא תאר כמיטב יכולתך את התהליך מטעינת הקישור ועד לקבלת השגיאה, כולל השגיאה, אם יש.
פורסם 2011 באפריל 415 שנים מחבר Windows Media Player cannot play the file because the specified protocol is not supported. If you typed a URL in the Open URL dialog box, try using a different transport protocol (for example, "http:" or "rtsp:").
פורסם 2011 באפריל 415 שנים מגיגול הבעיה עולה שישנן כמה אפשרויות.הפתרונות משתנים בהתאם למערכת ההפעלה ולגרסת הנגן.אני מניח שיש לך windows xp, אבל אני לא בטוח עם יש לך windows media player 9 או עדכני יותר.במידה ויש לך את גרסה 9 כנראה שהקובץ לא משוייך לנגן. הפתרון הזה אמור יעזור:http://stream.buffalo.edu/shared/test/WMP_help.htmבמידה וזה לא עזר אתה יכול להמשיך לפתרון שמוצא באחד משני הקישורים הבאים:http://support.microsoft.com/kb/940029אוhttp://www.mydigitallife.info/2010/04/13/fix-windows-media-player-cannot-stream-and-play-file-because-specified-protocol-is-not-supported/במידה וזה לא עזר כדאי ללכת על הפתרון שמתואר באחד משני הקישורים הבאים:http://support.appdev.com/article.aspx?id=11837&cNode=5H8G3Vאוhttp://www.eggheadcafe.com/software/aspnet/29803811/specified-protocol-is-not-supported-error.aspxבהצלחה!.
פורסם 2011 באפריל 515 שנים מחבר תהייה לי בריא-הרבה אנרגיות טובות אחי -שולח לך המון משש עזרת לי גבר תודה תודה עשיתי רגיסטר לאיזה די אל אל אחד וסידרתי אופציות בהגדרות הרשת אתה מלך
פורסם 2011 באפריל 515 שנים rtsp://granton.ucs.ed.ac.uk/domsdemo/v2003-1.wmv .....? איך בדיוק פותחים את הקישור הזה?...האם זאת כתובת אינטרנט תקינה?... ב IE אני מקבל את ההודעה: The webpage cannot be displayed ב firefox אני מקבל הודעת שגיאה דומה:
פורסם 2011 באפריל 614 שנים rtsp://granton.ucs.ed.ac.uk/domsdemo/v2003-1.wmv .....? איך בדיוק פותחים את הקישור הזה?...האם זאת כתובת אינטרנט תקינה?... ב IE אני מקבל את ההודעה: The webpage cannot be displayed ב firefox אני מקבל הודעת שגיאה דומה: שים לב להודעת השגיאה. כנראה שהפרוטוקול לא משוייך לנגן. אתה יכול לפתור את הקישור כמו שהוא ב- windows media player. אתה יכול גם לשייך את הפרוטוקול לנגן. איזו מערכת הפעלה יש לך? תהייה לי בריא-הרבה אנרגיות טובות אחי -שולח לך המון משש עזרת לי גבר תודה תודה עשיתי רגיסטר לאיזה די אל אל אחד וסידרתי אופציות בהגדרות הרשת אתה מלך תודה!. שמח שיכולתי לעזור!. למי שתוהה, הפקודה היא: regsvr32 wmnetmgr.dll והיא נלקחה מהקישור השני. לגבי הגדרות הרשת, אני מניח שהייתה בעיה בהגדרות בנגן או בדפדפן. עוד מידע בקישור הבא: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=495845.msg4248698#msg4248698
פורסם 2011 באפריל 614 שנים שים לב להודעת השגיאה.כנראה שהפרוטוקול לא משוייך לנגן.אתה יכול לפתור את הקישור כמו שהוא ב- windows media player.אתה יכול גם לשייך את הפרוטוקול לנגן.איזו מערכת הפעלה יש לך?1.מערכת ההפעלה שלי היא W72.אני לא יודע איך לשייך את הפרוטוקול לנגן....3.איך אני פותח את הקישור ישירות ב WMP?..אין שם שורת כתובת כמו בנגן...הגדרות הרשת שלי בנגן הם כמו בתמונה המצורפת.למעשה, כל ההגדרות אצלי (כולל הגדרות הרשת), זהות לאלו שלך ,כפי שמופיעותבקישור שהעלית: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=495845.msg4248698#msg4248698[attachment deleted by admin]
פורסם 2011 באפריל 614 שנים כדי לשייך את הפרוטוקול לנגן אתה יכול להקליד "default" בשורת החיפוש בתפריט התחל וללחוץ enter. זה יריץ את "Default Programs", וניתן להגיע אליו גם מלוח הבקרה. תבחר באופצייה השנייה - "Associate a file type or protocol with a program". גלול עד שתמצא את MMS תחת Protocols (ממש בסוף) ותשייך את הפרוטוקול לנגן שאתה מעוניין בו.המידע נלקח מקישור הבא:http://www.tipandtrick.net/2008/solution-to-windows-media-player-11-wmp11-cannot-stream-and-play-mms-media-protocol-in-vista/כדי לנגן את התוכן ידנית מה- windows media player תלחץ על CTRL + U ותזין את הקישור.
פורסם 2011 באפריל 714 שנים תודה על התגובה!אכן, עם CTRL+U הצלחתי לראות ולשמוע את הקטע ישירות דרך ה WMP.לגבי הפרוטוקולים, RTSP לא מופיע אצלי בכלל ברשימה....ראה בתמונה המצורפת.קראתי את הקישור שצירפת, אבל RTSP לא מופיע שם. כ"כ בדקתי שה WMPאכן מסומן בהגדרות ה windows firewall.אבל עדיין דרך דפדפן, הקישור אינו עובד...אגב, אני עובד במקביל גם עם XP (על HDD נפרד), ובדקתי עכשיוויש לי בדיוק אותה הבעיה,אותן הודעות שגיאה.[attachment deleted by admin]
פורסם 2011 באפריל 714 שנים לגבי xp - יש מצב שאתה רק צריך לשייך את הסיומת wmv לנגן.מידע נוסף בקישור הבא:http://stream.buffalo.edu/shared/test/WMP_help.htmלגבי הפרוטוקול RTSP, הטעיתי אותך. זה אכן פרוטוקול RTSP, אבל השיוך הוא לפרוטוקול MMS, שאכן קיים אצלך לפי התמונה., ולא RTSP, כפי שכתבתי קודם (וערכתי).תנסה בבקשה את הפתרון הבא:תפתח notepad, ותדביק את התוכן הבא:Windows Registry Editor Version 5.00[HKEY_CLASSES_ROOT\rtsp]@="URL:rtsp Protocol""URL Protocol"=""[HKEY_CLASSES_ROOT\rtsp\shell]@="Play"[HKEY_CLASSES_ROOT\rtsp\shell\open][HKEY_CLASSES_ROOT\rtsp\shell\open\command]@="\"C:\\Program Files\\Windows Media Player\\wmplayer.exe\" \"%1\"" תשמור את הקובץ כ- rtsp.reg, ותריץ את הקובץ.לאחר מכן תאתחל את הדפדפן ותנסה שוב.מידע נוסף לגבי פתרון זה בקישור הבא:http://forums.mozillazine.org/viewtopic.php?f=7&t=842625
פורסם 2011 באפריל 914 שנים הי..מצטער על התגובה המאוחרת. קובץ הרגיסטרי שבנית פעל מעולה. בפעם הראשונה FF שאל אותי אם לפתוח עם WMP. לחצתי על OK ושום דבר לא קרה....אז לחצתי על browse, נכנסתי ל program files, ובחרתי ב wmplayer.exe, ואז זה נפתח סוף-סוף ב WMP.עכשיו כל פעם שאני מפעיל את הקישור הזה דרך FF, הוא שואל אותי במה לבחור ונותן כברירת מחדל את wmplayer.exe. מן הסתם אני יכול לבחור ביישום אחר אך לא ניסיתי. דרך IE (עדיין על W7), קורה משהו מוזר.... אני מקבל קודם כל את ההודעה הזאת: אני מאשר ואז מופיעה ההודעה הזאת: אני מאשר שוב ואז נפתחת לי, ככה משום מקום, תיקית ה desktop....... לגבי XP, לא ניסיתי להשתמש בקובץ הרג'סטרי (לא הייתי בטוח אם הוא מתאים גם ל XP). הסיומת WMV דווקא משוייכת לנגן. כך ש ב XP הקישורים לא נפתחים באף דפדפן. אבל אם אני מחליף את הקידומת מ RTSP ל HTTP או MMS הם נפתחים.
פורסם 2011 באפריל 1114 שנים אני שמח שהסתדרת עם firefox. עם זאת לא הבנתי מה עשית - שום דבר לא קרה ואז לחצת על browse?לגבי xp, לפי הקישורhttp://forums.mozillazine.org/viewtopic.php?f=7&t=842625נראה שקובץ הרישום מתאים גם לו. עם זאת הייתי מוודא רגע לפני ש- windows media player יושבת בדיוק באותה תיקייה וששם הקובץ זהה (wmplayer.exe).לגבי ניגון דרך internet explorer, בחלון השני (Internet Explorer Security) תלחץ בבקשה על Details. מה כתוב?כמו כן התיקייה שנפתחת משום מקום, לאיזה מיקום היא מצביעה? תלחץ על שורת הכתובת בתיקייה זו כדי לראות את המיקום המלא.לדעתי זו תופעה בה ישנו רווח מיותר או חסרים מרכאות במיקום לפתיחת הנגן, ולכן נפתחת התיקייה שאתה רואה.
פורסם 2011 באפריל 1114 שנים לגבי FF, הבנת בדיוק. ממה שאני זוכר, לחצתי על לחצן OK שהיה שם, ו.....ללא תגובה.אז לחצתי על browse, שככל הנראה גם הופיע שם, ואז המשכתי כפי שכתבתי.העיקר שהבעיה שם נפתרה...לגבי IE: כשאני לוחץ על details, מופיעה בסה"כ עוד שורה, ובה כתוב:C:\Windows\explorer.exeלגבי תיקיית ה desktop שמופיעה שכשאני לוחץ על Allow, לא ברור לי מה הכוונהלאיזה מיקום היא מצביעה....בשורת הכתובת כתוב רק desktop, וכשאני לוחץ עליהלא מתווסף כלום....נשאר רק desktop, בלי שום- דבר לפני, ושום-דבר אחרי...אני מצרף תמונות כדי שתראה בדיוק למה כוונתי.[attachment deleted by admin]
פורסם 2011 באפריל 1114 שנים כנראה שיש הפנייה להפעלת explorer במקום להפעלת הנגן. ה- explorer פשוט פותח את שולחן העבודה.תריץ שוב את "Default Programs" (בתפריט התחל הקלד את הפקודה default ולחץ enter). הפעם תבחר את האופצייה הראשונה - "Set your default programs" > משמאל תצביע על "Internet Explorer" > למטה תבחר באפשרות "Choose defaults for this program" > תוודא שהפרוטוקול MMS לא מופיע שם. הוא אמור להופיע אם תבחר ב- "Windows Media Player" במקום "Internet Explorer".צירפתי צילומי מסך כדוגמה.[attachment deleted by admin]
