קליטה אלחוטית בבית
שלום לכולם,
אני מתכנן בקרוב להזיז את המחשב מהמקום שהוא נמצא בו, ולהעביר אותו לחדר אחר (שאין בו תשתית בכלל של שום תקשורת מכל סוג).
במקום להתחיל להעביר חוטים בכל הבית, החלטתי שאני מוותר על החוטים בכלל, ומשאיר נקודה אחת בלבד של כבלים בבית, ואליה מחבר את הכל.
השאלה היא אם מישהו יודע אם יהיו לי הפעות קליטה אם בנקודה אחת בבית יהיו:
טלפון אלחוטי DECT
ראוטר אלחוטי (שלא מחובר פיזית לשום מחשב)
וטלוויזיה CRT (לא דקה)
תודה :)
טלפון DECT ונתבים בתקן 802.11b/g עובדים על אותם תדרי רדיו (2412-2472Mhz) ככה שאם אתה רוצה לחסוך בעיות, או שתפריד
למרחק של כמה מטרים את הבסיס מהנתב, או שתקנה\תיקח מהתשתית נתב חדש שעובד עם 802.11n, וכך לא יהיה לך התנגשות עם שום ציוד
אזרחי שאני יכול לחשוב עליו.
מה שכתבת ממש לא נכון. טלפוני DECT עובדים בתדר 1.8GHZ ולא מפריעים לשום תקשורת WIFI. לעומת זאת כל התקנים האלחוטים (B, G ו-N) עובדים בתדר 2.4GHZ.
תעבור על העמוד הזה לפני שאתה מתקן אותי :
https://secure.wikimedia.org/wikipedia/en/wiki/Cordless_telephone
עכשיו תסתכל על דגמי טלפונים פופולאריים יחסית, דוגמת Uniden :
http://www.zap.co.il/models.aspx?sog=e-telephone&db5044=5045
2.4Ghz. מפתיע אותך?
ועכשיו אני רוצה שתסביר לי בשביל מה נתבים בתקן 802.11n עובדים גם ב5Ghz, בלי קשר שזה תדר פנוי הרבה יותר.
במקום לנסות ללמוד, אתה סתם מתווכח וחבל.
ב-LINK הראשון שנתת אליו רשום לפחות 3 פעמים שטלפון DECT עובד בתדר 1.9GHZ (לדוגמא -- 1.9 GHz (1880–1900 MHz) (used for DECT communications outside the U.S.)
תקן N מאפשר שימוש הן בתדר 2.4GHZ והן ב-5GHZ אלא שתדר 5GHZ אינו חוקי בישראל.
שאני אבין, בכוונה התעלמת מהשורה הזאת
  • 2.4 GHz (allocated in 1998)
בלינק הראשון וציטטת משם רק את מה שהצדיק את התשובה הראשונה שלך? נגיד.
על הלינק השני לא היה לך מה לענות, לכן עשית את עצמך מתעלם. טלפונים שנמכרים בארץ עם 2.4Ghz.
על זה ש5Ghz לא חוקי בארץ לא יודע איפה הבאת.
קרא :
http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/1/1061.pdf
בישראל מותרים ערוצים 34,36,38,40,42,44,46,48,52,56,60,64. בקיצור כל מה שבין 5170 ל5320Mhz.
פעם הבאה כשאתה רוצה להפגין שאתה האורקל הכל יודע, על תעשה את זה על חשבון אחרים.
אתה שוב טועה ומטעה אחרים וחבל. בכל מקרה, אין לי כוונה להתנצח איתך ואתה תמיד מוזמן לתרום מהידע שלך. זה לא אומר שאני לא אמשיך לתקן אותך במקרה שאני חושב שאתה טועה.
