זקוק לקומפיילר לשפת C
היי
אני צריך קומפיילר לשפת C
לא Visual studio למרות שהוא טוב יש לי איתו בעיה שאני לא יכול להריץ תוכנה שבניתי במחשב שלא מותקן עליו visual studio
מסיבה שאני לא ממש מבין, כאשר מנסים להריץ את הקובץ EXE יש הודעה כלשהי ולא ניתן להריץ.
בכל מקרה חיפשתי 3 שעות באינטרנט וכל מה שמצאתי לא התאים,
ניסיתי להתקין תוסף ל NETBEANS ולא הצלחתי כנראה
ניסיתי את DEVCPP ולא עזר למה שאני צריך, התוכנה עולה נורא לאט אחרי הקימפול שלו
ניסיתי קומפיילרים אחרים מבוססים DOS כמו TURBO C אבל הוא לא תומך ב WINDOWS 7 64BIT ולכן התוכנה לא עולה.
בקיצור.. יש למישהו עצה לתת?
תודה לעוזרים
אם אתה לא יכול להריץ את התוכנה על מחשב שאין עליה VS אז אתה כנראה לא בונה את הפרוייקט שלך נכון.
תאמר לנו מה אתה מנסה לעשות ואיך, ומה הודעות השגיאה.
אתה יכול לנסות גם את Eclipse עם CDT.
מה שאני מנסה לעשות זה תוכנה קטנה בסי
שהמשתמש יכול להכניס זמן בדקות והתוכנה מפעילה את הפקודה shutdown -s -t time
time זה הזמן בשניות שהמשתמש הכניס.
הקוד הוא הקוד הבא:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <conio.h>
void timer()
int i=0, time=0, size=0, temp=0;
char com[80]="shutdown -s -t ", charTime[80]={0};
printf("Enter time in minutes to shutdown computer: ");
scanf("%d", &time);
time=time*60;
temp=time;
while(temp>0)
i++;
temp=temp/10;
for(;i>=0;i--)
charTime[i]=(time%10)+48;
time=time/10;
strcat(com, charTime);
system(com);
void main()
int menu=0, flag=0;
while(flag==0)
system("cls");
printf("******** PC Shutdown v1.4 ********\n\n\n");
printf("What would you like to do?\n\n");
printf("1. Shutdown computer\n");
printf("2. Shutdown computer bye timer\n");
printf("3. Cancel shutdown timer\n");
printf("4. Exit\n\n");
scanf("%d", &menu);
switch(menu)
case 1:
flag=1;
system("shutdown -p");
break;
case 2:
system("cls");
timer();
break;
case 3:
system("cls");
system("shutdown -a");
printf("PC Shutdown have been canceled!!\n\nPress any key to return to the menu...\n");
getch();
break;
case 4:
flag=1;
break;
default:
printf("Invalid Choise!!\n\n");
ההודעה היא:
"הפעלת היישום נכשלה מאחר שתוצרת היישום שגויה. התקנה מחדש של היישום עשויה לפתור בעיה זו."
קודם כל, שנה את ה-main כך שתחזיר int ולא void, ושים return 0 בסופה.
חוץ מזה, איך אתה יוצר את הפרוייקט ואיך אתה מקמפל אותו בדיוק?
אני עושה תחת visual studio 2008 profesional
file-> new -> project
בוחר ב- C++ -> WIN32
ואז בוחר ב- win32 console application
לאחר מיכן מגיע חלון ואני לוחץ על next
מסמן את empty project ולוחץ על finish
אחרי שאני כותב את הקוד אני לוחץ על start without debugging
אז מה אתה אומר?
מה אני יכול לעשות או לשנות כדי שזה יעבוד במחשב ללא VS?
זו הבעיה שלך - אל תעשה Win32 Console Application, אלא סתם Empty Project.
עשיתי empty project והבעיה לא נפתרה...
צילום ההודעה בקובץ מצורף
[attachment deleted by admin]
אצלי זה עובד. איזה פרוייקט יצרת בדיוק? C++ -> General -> Empty Project?
מאיפה לקחת את test.exe? יש שם עוד קבצים?
טוב.. אז ככה
יצרתי אותו בדיוק כמו שרשמת,
בכל מקרה לקחתי את הקובץ מתוך התיקייה של הפרוייקט, זהו הקובץ המקומפל...
אבל מצאתי סוג של פתרון.
קודם כל אני יוצר אותו ל- frimework 3.0 ומטה, לאחר מיכן אני צריך
לצרף לתיקייה של הקובץ את הקובץ msvcr100d.dll ואז התוכנה עובדת.
אז אני חושב בנתיים להשאר עם הפתרון הזה.
אלא אם כן יש לך פתרון טוב יותר אני מאוד ישמח...
מה הקשר ל-net framework. בכלל? זה פרוייקט C, לא אמור להיות לו קשר לזה. איפה הגדרת את האופציה הזו?
חוץ מזה, כפתור ימני על הפרוייקט ושם:
Properties > Configuration Properties > C/C++ > Advanced > Compile as C Code
בקשר ל- frimework - צודק! בדקתי שוב ולא קשור...
בקשר לקימפול כקובץ C זה גם לא עובד ושוב.. הקובץ DLL פותר את זה...
יש עוד משהו שאני יכול לנסות?
או קיי..
נראה מעולה! אני ינסה... מה שאני עשיתי מופיע שם גם כן באפשרות השניה,
אבל יש שם אפשרות טובה יותר שאני ינסה.
נעדכן בהמשך,
תודה רבה על העזרה! :yelclap:
עדכון:
ניסיתי לעבוד לפי המדריך וזה לא עזר...
הדבר היחיד שעזר זה לשים את ה- dll באותו מקום עם ה- exe
עדכון נוסף ואחרון:
הצלחתי!! :yelclap: :yelclap:
עשיתי שוב פעם מה שכתוב בקישור וזה עובד!
כנראה שפעם קודמת שעשיתי, עשיתי משהו לא טוב אבל עכשיו הכל מצויין!
תודה רבה על העזרה... :xyxthumbs:
